35 €
Passage divers tuyaux piscine dans mur béton local piscine sous sol
Passage divers tuyaux piscine dans mur béton local piscine sous sol Empty Passage divers tuyaux piscine dans mur béton local piscine sous sol
Message  Benny01 Jeu 8 Jan 2015 - 16:47
Salut à tous !
que prendriez vous comme matos pour percer les différents trous dans un mur en béton banché ferraillé de 20 cm pour les tuyaux de la filtration + élec + distribution eau + tuyau PAC ????
Ciaooo Very Happy
Benny01
Benny01
Nombre de messages : 136
Passage divers tuyaux piscine dans mur béton local piscine sous sol Empty Re: Passage divers tuyaux piscine dans mur béton local piscine sous sol
Message  Paulo-17 Jeu 8 Jan 2015 - 20:11
Passage divers tuyaux piscine dans mur béton local piscine sous sol 1301310943382112410819787
Un marteau perforateur dans une gamme minimum 6 voir 7 kg pour avoir quelque chose de sérieux.
Exemple chez KILOUTOU : http://www.kiloutou.fr/construction-amenagement/gros-oeuvre-beton/perforateur-230-v-66-kg-diam-max-40-mm-7-j
Tu fait un trou de +/- 80 mm de haut sur 200 à 300 mm de large.
Une foreuse en réalisant plusieurs trous individuels fait du meilleur travail mais le coût est vraiment important.
Passage divers tuyaux piscine dans mur béton local piscine sous sol 091026114230211244722717
Passage divers tuyaux piscine dans mur béton local piscine sous sol 100811093406211246548709
Message  Benny01 Jeu 8 Jan 2015 - 22:05
Merci Paulo et pour l'étanchéité apres mousse expansive , silicone ? Very Happy
Benny01
Benny01
Message  frederic69 Ven 9 Jan 2015 - 7:39
j'ai eu fait des trous pour passer de nombreux flexibles dans des murs armés.
Perfo + trépans diamant de 80 mm.
Ca coupe tout, les ferailles avec.
Ensuite , j'ai mis de la gaine plastique pour protéger les passages.
Mousse polyutéthane pour boucher les trous ou rien si besoin de flexibilité.
Nombre de messages : 1045
Message  Benny01 Ven 9 Jan 2015 - 11:46
Salut et Merci de ta réponse !
Tu avais louer ou tu avais le materiel, est ce qu'il loue le trépan avec le perfo qui va bien ???
Bye Merci
Benny01
Benny01
Message  frederic69 Ven 9 Jan 2015 - 12:23
Hello
location d'un perfo 6 kg et trépan au gros CE de mon boulot...(grosse boite qui fabrique des camions, dans ma ville et la tienne)
Message  Benny01 Ven 9 Jan 2015 - 21:11
Ok voisin géographique !!!
Je vois très bien de quelle boîte tu parles !!!
Merci pour tes renseignements je verrai en loc .
Bon weekend à toi et aux membres du forum !!!!
Et peut être a dans le week-end sur celui ci Very Happy Very Happy Very Happy
Benny01
Benny01
Message  Paulo-17 Sam 10 Jan 2015 - 21:59
Avec la location traditionnel Kiloutou ou autres, ils te louent la machine mais te vendent la cloche du trépan donc ça alourdi le montant.
Message  Benny01 Sam 10 Jan 2015 - 22:26
Salut Paulo !
Oui j'ai vu sur le site kiloutou je préfère le faire au cure dent qu à ce prix là !!!! Mdr Bye et Merci pour tout bon dimanche à toi
Benny01
Benny01
Message  Paulo-17 Dim 11 Jan 2015 - 14:37
C'est pour ça que je t'avais conseillé uniquement un perfo avec pointerolle, avec un 7 kg il faut compter 4 à 5 h pour faire un trou de 200 mm x 200 mm X 200 mm dans du béton dur, si l’accessibilité est correct.
Dommage que tu habite loin car j'ai un 6 Kg qui va bien.
Message  Benny01 Dim 11 Jan 2015 - 14:57
Sinon faut que j'emmène les enfants chez Mickey !!!!
Benny01
Benny01
Message  Benny01 Dim 11 Jan 2015 - 15:00
Paulo , avais tu entourer tes tuyaux hydrauliques de janolene et si oui quel diamètre stp ? Bye
Benny01
Benny01
Message  Paulo-17 Dim 11 Jan 2015 - 15:38
J'ai utilisé de la gaine TPC rouge (la plus répandu donc meilleur prix) mais juste à la taille donc trop petite pour pouvoir tirer le tuyau si un jour il y a besoin de le remplacer sans sortir la mini-pelle, donc n’hésite pas à prendre de la gaine de Ø 90 pour du tuyau de Ø 50.
Benny01 a écrit:Sinon  faut que j'emmène les enfants chez Mickey !!!!
En plus ça fait deux voyages  Mdr autant engraisser Kiloutou  lol!
