Problème avec coffret électrique : la pompe marche tout le temps !
Problème boitier électrique : la pompe marche tout le temps !
Message Pifou334 Aujourd'hui à 11:02
1er message sur le forum, je ne sais trop comment m'y prendre désolée.
Nous avons monté notre Wat modèle Valérie en août 2012.
Le boitier électrique est celui d'origine, monté par W****** eux même (intégré dans le locatech)
Tous les hivers, nous débranchons la pompe, et la mettons à l'abri. Le coffret électrique normalement étanche est donc à l'abri dans le locatech. (nous ne faisons que débrancher le moeur lui même, nous ne touchons rien d'autre. Nous commutons l'alimentation générale qui vient à la piscine
Ce week-end, nous rebranchons tout pour faire le grand nettoyage et lancer la filtration, mais un soucis technique nous bloque :
la pompe fonctionne, mais tout le temps !
que le bouton soit sur 1, 0 ou horloge, elle fonctionne
que l'horloge soit sur 1, 0 ou auto, elle fonctionne
dès que le commutateur général d'alimentation électrique est lancé, elle ne s'arrête jamais.
Nous avons testé les fusibles, Ok, nous pensions que c'était un soucis avec l'horloge..en avons acheté un neuf (près de 70 € !), mais même avec celui-là, rien ne change.
nous pompe fonctionne en permanence..
Auriez-vous une idée de ce qui pourrait déconner ??
Merci pour vos réactions et solutions...
Pifou334- Nombre de messages : 7
Re: Problème avec coffret électrique : la pompe marche tout le temps !
Tu pourrais faire une photo ou plusieurs de façon à voir le câblage pour éventuellement voir une anomalie.
Ta pompe est alimentée en permanence, donc c'est soit un mauvais câblage soit un entre fil, il faudrait suivre les fils et voir à quel emplacement le circuit est établi alors qu'il devrait etre coupé.
PS : J'ai effacé le doublon
Tout est réparé
Merci pour ta réponse (désolée pour le doublon, je pensais le mettre au niveau de l'accueil plutôt qu'à la suite d'une conversation existante serait mieux..)
Effectivement, il y avait un défaut de branchement. Nous avons tout repris depuis le départ, et en repartant du début, avec un voisin qui a quelques notions d'électricité, nous avons pu constater une inversion de câblage sur une même pièce. Ce qui bloquait tout.
C'est réparé, ça fonctionne, on peut la programmer comme avant...
Dire que nous avons acheté un programmateur neuf et tout repassé pour rien...
Bref, une bêtise.
Merci en tous cas d'avoir pris le temps de me lire et de me répondre.
à bientôt, et belle saison de baignades.
Bref, une bêtise.
» Bouton coffret électrique Escatop Marche arret Auto fonctionne tout le temps
» BRANCHEMENT ELECTRIQUE AVEC LE COFFRET FOURNI PAR W******
» URGENT - A l'aide - Problème électrique de la pompe
» problème branchement électrique pompe star-rite 5P2R
» Problème de filtration avec pompe P50
