Sticks HTH et taux de stabilisant
J'ai une piscine madeleine 8 depuis juillet 2012. La première saison, j'ai utilisé les produits Zizi pool mais depuis j'utilise les sticks HTH et autres (Azuréo).
Je suis complètement satisfait et en hivernage actif, je mets un demi-stick pour éviter une trop forte concentration de chlore (couverture par bâche à barres).
Depuis le début de cette saison, lorsque la piscine est découverte, le taux de chlore est proche de zéro après 3 heures d'exposition et ce avec des sticks dans le skimmer et filtration en marche.
Je précise, l'eau est chauffée par PAC (27 °).
Il me reste du produit Zizi quattro (DLU 15/03/2014) . Dois-je faire un traitement avec pour remonter le taux de stabilisant ?
Je n'ai jamais mis de sequestrant calcaire : l'eau ici est très peu dure.
Merci pour vos réponses.
jm
photos des mesures avec pastilles et bandelette Aquacheck :
jm
jme64- Petit baigneur
- Nombre de messages : 72
Re: Sticks HTH et taux de stabilisant
bonsoir.
Si tu traites hypochlorite de calcium il faut un taux de stabilisant de 30/35mg/l.
Ton taux de stabilisant ne semble pas particulièrement bas moi je le vois à 30/50, tu as quand même un peu de chlore car le DPD est coloré rose mais je suis incapable de dire à combien il se trouve.
Comme ça je dirais peut-etre un temps de filtration trop court ou insuffisamment de galet par rapport à la température mais je ne miserait pas sur le stabilisant trop faible, moi j'ai une eau à 28° un stab à +/- 20 ppm et mon électrolyseur ne s'est pas mis en route depuis plus de 3 jours donc avec peu de stabilisant le chlore dure quand même longtemps contrairement à ce que d'autres racontent.
Pour le besoin du séquestrant calcaire, seul un contrôle du taux de calcium pourrait te renseigner, une difference sur le TH par rapport à la mise en eau serait aussi un renseignement.
LE traitement à l'hypochlorite de calcium augmente la dureté de l'eau d'environ 1°F pour 1 kg dissous dans 100 m3.
Aujourd'hui, la piscine est restée couverte et le taux de chlore est remonté.
» Javel & sticks hth sans stabilisant
» taux stabilisant
» taux de stabilisant elevé
» mesure du taux de stabilisant
» taux de stabilisant eleve
» taux stabilisant
