-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
Traitement choc
Traitement choc Empty Traitement choc
Message  Philobai Mar 12 Aoû 2008 - 14:58
Quelqu'un peut-il me dire quelle est la fréquence raisonnable pour effectuer des traitements choc sans prendre de risque pour les personnes et le liner ???
Merci d'avance !
Philobain. Question
Philobai
Invité
Traitement choc Empty Re: Traitement choc
Message  Ignace Mar 12 Aoû 2008 - 16:23
bonsoir.
c'est en fonction des produits de traitements que l'on utilise, quel est le tien.
cordialement.
Ignace
Nombre de messages : 139
Message  Philobai Mer 13 Aoû 2008 - 8:48
J'utilise des pastilles de 20 gr REVA. Smile
Philobain
Philobai
Invité
Message  Ignace Mer 13 Aoû 2008 - 9:34
bonjour.
quel est le volume de ta piscine pour traiter avec des pastilles de 20g de chlore.
à plus
Ignace
Message  Philobai Mer 13 Aoû 2008 - 11:28
Ah c'est chti, elle fait 23 M3...
Philobai
Invité
Message  Ignace Mer 13 Aoû 2008 - 15:00
La fréquence des traitements chocs est tributaire du taux de stabilisant dans le bassin, et le choix du chlore que l'on fait en traitant.
La teneur en stabilisant à un seuil "fatidique", ce taux ne doit pas dépasser les 75 mg litre, sinon l'action du chlore commence alors à être bloquée par excès de protection et cela peut devenir un véritable problème si l'on ne sait pas gérer la situation, il existe des testeurs pour le stabilisant.
Si tu veux d'ample renseignement je reste a ta disposition.
cordialement.
Ignace
Message  Philobai Ven 15 Aoû 2008 - 14:56
Merci Ignace pour ces précieuses informations. En fait, ce que j'aurais voulu savoir c'était ce qui justifiait visuellement la nécessité de faire un traitement de choc et dans ce cas s'il y avait un minimum de temps à respecter entre deux traitements...
Philobain
Philobai
Invité
Message  Ignace Ven 15 Aoû 2008 - 18:18
bonsoir.
le traitement choc doit rester un traitement exceptionnelle, avec un fond de piscine et des parois propres (sans dépôt de calcaire), une bonne filtration de l'eau qui représante 75 à 80 % de son entretien, le solde, soit 20 à 25 % étant assuré par les traitements et non l'inverse, le traitement de l'eau est quelque chose de très simple, sans difficulté particulière, si toutefois on agit avec logique.
une eau limpide est le reflet d'une eau saine et bien traiter, dès que l'eau perd cette limpidité, tu es confronté à un dysfonctionnement, soit l'équilibre de l'eau a évolué soit le taux de traitement ou de filtration est défaillante, si tu interviens pas, l'eau va ce troubler puis apparition des algues et là obligation d'un traitement choc.
l'équilibre de l'eau, avec un bon équilibre de l'eau on peut presque ce passer de traitement choc, si le taux de traitement correspond aux produits utilisés, cet équilibre dépend de 3 éléments le PH, l'alcalinité (TAC) et le TH (dureté de l'eau), en connaissant et maitrisant ce phénomène il permet d'expliquer beaucoup de choses et d'y remédier.
avec une eau équilibré et un taux de traitement optimal, les traitements chocs sont alors minimisé, soit 2 à 3 par saison.
si l'on refuse au départ d'en comprendre le fonctionnement, il n'y a rien d'étonnant qu'après, beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent soient nécessaires pour "éteindre" l'incident, par contre en maîtrisant le sujet, comme pour beaucoup d'autres choses, quelques minutes consacrés à ton eau, quelques produits et équipement bien adaptés règleront sans difficulté majeure l'exploitation de ta piscine.
cordialement.
Ignace
