-55%
49.99 € 109.99 €
Installation d'une sonde pour hivernage
jfc70
Installation d'une sonde pour hivernage - Page 3 Empty Re: Installation d'une sonde pour hivernage
Message  Paulo-17 Sam 30 Déc 2017 - 18:27
Installation d'une sonde pour hivernage - Page 3 1301310943382112410819787
Oui pour la premiere partie, ça coulait de source c'est pour ça que je n'ai pas présisé, mais non pour la seconde car en hivernage actif il faut programmer des périodes de filtration.
10 minutes toutes les 2 heures ou 15 mn toutes les 3 heures, ajouter 2 h de filtration au levé du jour est aussi judicieux.
Message  FrenchYeti Dim 31 Déc 2017 - 9:21
Bonjour !
Mais donc toi tu combines le hors gel avec des périodes de filtrations régulières ? Je ne pensais pas que c’etait possible. Un pisciniste m’avait dit de laisser l’interrupteur sur 0, avec un coffret hors gel. Ce qui m’a induit en erreur.
Mon horloge ne me permet que des périodes de 30 min, mais je vais en ajouter quelques unes dans ce cas. Au moins en fin de nuit / lever du jour, et à quelques moments dans la journée.
Je peux du coup faire 30 min toutes les 5 h par exemple plus une période plus longue de 6 a 8 par exemple.
Gérome.
FrenchYeti
Nombre de messages : 17
Message  Paulo-17 Dim 31 Déc 2017 - 17:20
C'est pour cela que j'utilise une seconde horloge qui ne sert que pour l'hivernage avec des plages en minutes.
regarde mon sujet :
 Lien vers Mon hivernage actif : Installation d'une sonde pour hivernage - Page 3 6054158f
Installation d'une sonde pour hivernage - Page 3 091026114230211244722717
Installation d'une sonde pour hivernage - Page 3 100811093406211246548709
Message  FrenchYeti Dim 31 Déc 2017 - 19:04
Merci Paul,
J’ai regardé ton sujet d’hivernage actif, et en effet c’est une solution idéale. Je n’aurai pas le temps malheureusement d’installer une deuxième horloge pour l’instant, par contre, peux-tu me confirmer que je peux à la fois utiliser le coffret Hors gel, tout en ayant des plages programmées sur mon horloge ? Si à un moment les deux se mettent en route en même temps, il n’y aura pas de problème ?
PS: si tu as le schéma de montage de la deuxième horloge, je suis intéressé pour le futur.
Merci.
Gérôme.
FrenchYeti
Message  Paulo-17 Dim 31 Déc 2017 - 19:54
FrenchYeti a écrit: Merci Paul,
Moi je l'ai fait, si toi tu peux  Question je sais pas  Mdr
C'est des contacts sec donc tu pourrais en mettre une douzaine sans probleme.
En fin de compte tu câble ta nouvelle horloge comme l'ancienne et ça marche.  lol!
Merci.
Gérôme.
Installation d'une sonde pour hivernage - Page 3 Empty Ajout d'un interrupteur marche forcée pour la filtration
Message  FrenchYeti Dim 13 Mai 2018 - 9:35
FrenchYeti a écrit:
Installation d'une sonde pour hivernage - Page 3 310
Installation d'une sonde pour hivernage - Page 3 210
Gerome.
je me permets de repartir de ce message ou j'avais posté des images de mon boitier.
Je souhaite pouvoir installer un interrupteur "marche de la pompe forcée" qui soit proche de la multivanne, et qui m'évite de faire des aller-retours au coffret (pas très loin mais pas très pratique pour mon dos) lorsque je fais des rinçages.
Plutot que de brancher mes deux fils sur le contacteur noir à l'extérieur du petit boitier, je pense qu'il doit y a avoir un moyen de le faire aux bornes de l'horloge ou du relais.
Avez vous une idée de ce qui serait le plus judicieux ? Et du coup ou brancher mes deux fils branchés à mon nouvel interrupteur marche forcée ?
Merci !
Gerome.
FrenchYeti
Message  Paulo-17 Lun 14 Mai 2018 - 8:42
Oui tu peux mettre un interrupteur déporté en parallèle avec le contact de l'horloge, mettre un câble bien isolé HO7RNF ou U1000RO2V avec un interrupteur IP 55 (étanche).
Message  FrenchYeti Lun 14 Mai 2018 - 9:32
Merci Paul pour ta réponse. Afin d'être sur de ne pas me tromper, peux tu me dire à quelles bornes je dois brancher cet interrupteur déporté ?
Merci!
Gerome.
FrenchYeti
Message  Paulo-17 Lun 14 Mai 2018 - 11:32
Je ne vois pas les numéros des bornes, c'est sur le groupe de 3 à droite où il y a des fils.
Message  FrenchYeti Lun 14 Mai 2018 - 12:54
Ok, Merci.
Donc aux mêmes bornes ou j'avais branché le contacteur du coffret hors gel, c'est à dire les bornes 3 et 4 de l'horloge (les deux avant-dernieres bornes à droite) ?
Merci !
Gerome.
FrenchYeti
Message  Paulo-17 Lun 14 Mai 2018 - 14:29
bravo
Message  FrenchYeti Lun 14 Mai 2018 - 15:07
Merci !
Very Happy
FrenchYeti
