pompe à chaleur
pompe à chaleur Empty pompe à chaleur
Message  nonochoco Mer 24 Juin 2009 - 9:48
salut à tous Very Happy
nous avons une pompe à chaleur qui nous chauffe la maison avec un chauffage au sol en aérothermie
lors de l installation de celle ci j ai fai reserver les sorties pour chauffer la piscine
donc j ai deux tuyaux qui arrivent dans mon local technique pour le branchement
on m a parlé d'un échangeur en titane qui doit y étré branché et comment faire pour les branchement dans le local technique ?
a savoir que j y ai une pompe avec un filtre a sable
quelqu un pourrait il me donner des conseils pour effectuer ces branchement et est ce vraiment un echangeur en titane qu il faut mettre ?
Merci pour vos reponses
@ plus
choco
nonochoco
nonochoco
Nombre de messages : 91
pompe à chaleur Empty pompe a chaleur
Message  besnard Mer 24 Juin 2009 - 11:13
après le filtre a sable tu coupe la tuyauterie la tuyauterie de refoulement tu installe ton échangeur tu en trouve chez www.iriijardin.fr installe avec un by pass tu leur demandera conseille quelle échangeur mettre par a ta pompe a chaleur et ton volume de piscine
sur les tuyauteries en attente il va falloir installe une vanne trois voix motorisée et au niveau raccordement électrique dans le boitier wat il faudra rajouter un relais j espère que ton installateur ta laisse un câble électrique en plus venant de ta télécommande qui reg le ton chauffage et que celle ci fasse bien la fonction piscine pas mal de boulot ci pas de connaissance a faire faire par un pros
