29.99 €
Produit w....... livré avec le kit
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Produit w....... livré avec le kit Empty Produit w....... livré avec le kit
Message  lolo78 Mer 24 Juin 2009 - 13:54
Est-ce que quelqu'un saurait ce qu'il y a dans les sortes de chaussette qui sont livrées avec les produites de mise en route ?
Sur les conseils du poseur de liner, j'ai mis 2 petits sacs dans le skimmer et je me dis que si cela avait été une sorte de chlore choc, au bout de 48h il n'y aurait plus la pastille.
Or, ça fait déjà 48h et la pastille s'est "usée" que d'1/4 de son volume !!!
Ca m'a l'air d'être du chlore parce que ça sent le chlore, mais doit y'avoir autre chose.......
lolo78
lolo78
Nombre de messages : 565
https://appartlaplagne.com
Produit w....... livré avec le kit Empty Re: Produit w....... livré avec le kit
Message  Alf95 Mer 24 Juin 2009 - 14:47
Tu as quoi? Easypool 2 je suppose?
Il ne faut pas mettre 2 chaussettes, mais 1 pour 2 semaines si mes souvenirs sont bons, ainsi que 1/4 de produit anti-algues toujours si mes souvenirs sont bons.
Ce n'est en aucun cas un traitement chlore choc.
Je ne connais pas la composition exacte du produit, c'est pas stipulé sur l'emballage?
Alf95
Nombre de messages : 212
Message  lolo78 Mer 24 Juin 2009 - 15:09
Sais pas, sais pas lire - Voir mes déboires électriques Embarassed
Je fais confiance aveuglément au poseur de liner. J'ai pas mis de liquide, uniquement les 2 chaussettes. Quand je vois le mot w......., maintenant je me méfie...... Je ne dis pas qu'il sont mauvais partout mais y'a des trucs louches, comme dernièrement les bandelettes fournies. 1 lot w......., 1 autre Aqua quelque chose. J'ai essayé les 2 ce matin + mon testeur Hanna, j'ai 3 valeurs différentes pour mon pH !!!
Bandelette w....... 7.8
Bandelette Aqua quelque chose 8 et quelques
Testeur Hanna en qui j'avais confiance 8.6
Mais bon, ça va s'arranger....... demain il pleut et mon pH va descendre clown
lolo78
lolo78
Message  Alf95 Mer 24 Juin 2009 - 15:36
Ouais, mais la je te conseille quand meme de lire avant de mettre tout et n'importe quoi et en n'importe quelle quantité dans ta piscine. Tu vas avoir des soucis vite fait...
Pour tes problèmes de test PH:
- bandelettes w....... ou autres ---> poubelle
- Aquacheck --> revends le sur eBay... Very Happy
- testeur électronique: n'est fiable que s'il est étalonné correctement et régulièrement! Etalonnage sur 2 points si le ph-mètre le permet, PH 7.01 et 4.01.
- test chimique (rouge de Phénol): fiable
a+ Alf
Alf95
Message  dens Mer 24 Juin 2009 - 16:22
dans la chaussette d'easy pool il ya du chlore et de l'oxygéne actif qui a pour role de petit traitement choc.....et c'est pourquoi quand on teste le taux de chlore on ne voit rien, l'oxygéne actif masque le résultat.
Very Happy
dens
Nombre de messages : 30
Message  lolo78 Mer 24 Juin 2009 - 19:54
Donc, pour conclure :
1/ J'ai été acheter un test de Th que j'ai effectué ce soir -> 17°F, ça me va.
2/ J'ai regardé sur le paquet de w......., j'ai vu "contient de l'acide dichloroisocyanurique 60%". J'ai fait ouh lalalala, je vire le truc et vais chez Casto chercher du chlore choc.
Arrivé chez Casto, j'ai regardé la composition, j'ai vu "acide dichloroisocyanurique", je me suis dis que j'étais un peu cxn et que j'aurais pû regarder sur internet avant de perdre 1/2heure.
3/ J'ai remis les 2 galets en sachet dans mon skimmer Embarassed
4/ Ensuite j'ai mis 1 litre d'acide chloridrique pour faire descendre mon pH trop haut que j'ai recontrôler à 8.9 ce soir.
J'ai appelé le pisciniste qui m'a dit bravo, je suis content cheers
5/ je viens d'acheter des flacons d'étalonnage pH mais j'ai l'impression que je suis planté car sur mon Hanna testeur, il dise d'utiliser une solution à 7.01 et une autre à 4.01. J'ai acheté des solutions à 4.003 et une autre à 6.864..... confused
Demain je re-teste.
Pour l'acide chloridrique j'ai lu 0.4 litre pour descendre le pH de 0.1 -> ICI
Merci à tous
lolo78
lolo78
Message  Alf95 Mer 24 Juin 2009 - 23:31
lolo78 a écrit:Donc, pour conclure :
Demain je re-teste.
Merci à tous
oulalalalala lolo tu nous fais quoi ?!?!
Es-tu sûr que ton PH est a 8.9 ?????????????
T'as rempli ta piscine avec quoi?
Ensuite, utilise l'acide avec précaution et en petites doses! Va pas mettre 1 litre d'acide d'un coup!!!!!!
Procède par petites doses et fait baisser ton Ph (s'il est effectivement à 8.9) petit à petit.
Ce qu'il y a d'écrit sur la bouteille n'a pas beaucoup d'importance, c'est une valeur indicative, dépendant du volume!
Il faut que tu achetes les solutions 4.01 et 7.01 pour l'étalonnage de ton ph-mètre a moins qu'il soit capable de reconnaitre les autres solutions. C'est quoi comme ph-mètre (modèle?).
a+ Alf
Alf95
Message  lolo78 Jeu 25 Juin 2009 - 8:17
C'est un Hanna HI98127.
A première vue sur la doc il reconnait plusieurs solutions dont celle que j'ai acheté.
A suivre....
lolo78
lolo78
Message  Alf95 Jeu 25 Juin 2009 - 9:00
ok, je viens de regarder les specs, il reconnait les solutions que t'as achetées.
Par contre lis bien la notice car je pense qu'il va falloir le paramétrer sur la reconnaissance de ces solutions. Par défaut il doit être paramétré sur les solutions 4.01 et 7.01 je pense. Le miens est comme ça, mais c'est pas un HANNA mais MILWAUKEE.
Une fois que c'est fait refait un contrôle de ton PH, 8.9 me semble très élevé comme valeur surtout après avoir mis 1l d'acide!
Affaire à suivre...
a+ Alf
Alf95
Message  lolo78 Jeu 25 Juin 2009 - 9:11
8.9 c'est avant de mettre l'acide,
Ce soir je confirmerai la nouvelle valeur.
Etalonné ou pas, je verrai de combien cela à chuter - j'aurais la même base.
lolo78
lolo78
Message  Paulo-17 Jeu 25 Juin 2009 - 10:47
Pour l'instant moi je met un peu plus d'un demi litre par jour de PH-.
Lolo, fait attention lorsque tu étalonne ton appareil les valeurs de l'étalon sont différentes suivant la température surtout la 6.8..., je me suis fait piéger.
Produit w....... livré avec le kit 091026114230211244722717
Produit w....... livré avec le kit 100811093406211246548709
Message  lolo78 Jeu 25 Juin 2009 - 12:35
Sur l'appareil que j'ai, il y a une compensation automatique en fonction de la température de la mesure.
Sur la notice, il ne parle pas de température pendant la calibration. Je pense que c'est à cause de cela.
lolo78
lolo78
Message  lolo78 Jeu 25 Juin 2009 - 16:57
Bon, résultat du test ce soir après 24h de filtration (rappel : 1L d'acide chloridrique rajouté hier) :
Hier pH à 8.6 - Ce soir pH entre 8.8 et 8.9
Test avec les bandelettes : idem qu'hier
Rien n'a bougé - si le chlore qui continu de chuter. Maintenant il à 0 partout malgrés les 2 galets encore dans le skimmer.
J'édite mon post :
J'ai eu une lueur d'esprit : j'ai été vérifier ce que donnait mon testeur sur l'eau qui sort du robinet de la cuisine.
Verdict : 9.1
Ce qui voudrait dire que le pH de ma piscine n'est pas trop mauvais.
J'attends les solutions d'étalonnage....
lolo78
lolo78
Message  Paulo-17 Jeu 25 Juin 2009 - 19:27
lolo78 a écrit:Sur l'appareil que j'ai, il y a une compensation automatique en fonction de la température de la mesure.
La compensation se fait lors de la prise en aucun cas lors de l'étalonnage, la solution étalon est calibré à 25° pour sa valeur nominal, toute variante de température modifie la valeur de la solution, normalement c'est écrit sur le flacon.
En plus pour l'étalonnage on utilise la solution la plus proche du résultat que l'on veux avoir, cet à dire 6.86 ou 7 pour nous, à moins d'avoir un appareil super sophistiqué qui a trois vis d'étalonnage (4-7-10) si tu a acheté plusieurs solution ne te sert de la 4 ou de la 10 juste pour voir pas pour régler, règle toujours avec la plus proche de 7.
Message  lolo78 Jeu 25 Juin 2009 - 20:29
Je vais régler avec la 7 et la 4 comme ils le conseillent sur la notice.
2 points sont plus précis que 1.
En tout cas, ce qui me parait bizarre, c'est que j'ai encore monté mon pH avec 1L d'acide dans le bain !
lolo78
lolo78
Message  Paulo-17 Jeu 25 Juin 2009 - 20:40
lolo78 a écrit:Je vais régler avec la 7 et la 4 comme ils le conseillent sur la notice.
Si tu n'a qu'une vis tu ne pourra surement pas (a voir avec les solutions)
Pour baisser le PH c'est du sulfurique qui est le plus utilisé et non du chlorhydrique qui est plutôt utilisé pour choquer.
Ton électrolyse est elle en fonctionement ou en attente Question
Car l'électrolyse fait monter le PH.
Message  lolo78 Jeu 25 Juin 2009 - 21:09
Je peux absolument régler ce que je veux sur le testeur, même avec la calibration 10 en plus. C'est paramétré dans le testeur, y'a juste qu'à appuyer sur le bouton à chaque fois qu'il le demande. Tout est automatique.
L'électrolyse est toujours en attente ................ de ma nouvelle horloge.
lolo78
lolo78
Produit w....... livré avec le kit Empty bonjour
Message  besnard Ven 26 Juin 2009 - 4:41
avec les galets de chlore stabilises plus de l acide chlorhydrique le ph va monter
comme tu va monter ton électrolyse en attendent utilise de l hypochlorite de sodium a 12% c est de l eau de javel et sans stabilisant en bidon jaune en grand magasin de bricolage ça sert aussi en cas d eau verte
Message  lolo78 Ven 26 Juin 2009 - 8:24
Je ne touche plus à rien, j'attends les solutions d'étalonnage pour voir avant.
Et après j'aviserai.
lolo78
lolo78
Message  Alf95 Ven 26 Juin 2009 - 8:53
Paulo, lolo a un ph-mètre à calibration automatique, pas de vis a tourner...
Calibration sur 1 ou 2 points, une calibration sur 2 points étant mieux que sur 1 point.
Ils reconnais les solution d'etalonnage 4.01/7.01 et 4.01/6.86. Très bon matériel s'il est étalonné correctement.
lolo, c'est normal que ton taux de chlore soit à 0, lecture du chlore impossible en utilisant les produits Easypool du a la présence de péroxyde d'hydrogène.
Reprends les mesures une fois ton ph-mètre étalonné...
Alf95
Message  Paulo-17 Ven 26 Juin 2009 - 9:05
Alf95 a écrit:Paulo, lolo a un ph-mètre à calibration automatique, pas de vis a tourner....
OK j'ai été voir la doc technique de son testeur et j'ai vu que c'était automatique,
Tu sais, moi je suis resté au réglages à vis et à l'élastique lol!
Le peroxyde enpeche la lecture pendant combien de temps Question
Message  lolo78 Ven 26 Juin 2009 - 11:41
Le meilleur de chez Hanna que je suis en train de zyeuter est le 98130, il fait tout.
Produit w....... livré avec le kit Testeu10
lolo78
lolo78
Message  Alf95 Ven 26 Juin 2009 - 12:31
Paulo, tant que le traitement se fait avec Easypool, la lecture du chlore est impossible. Même "problème" avec Rev-Aqua pour les mêmes raisons... normal puisque c'est les mêmes produits lol!
Lolo, Le Hanna 98130 est a 133$ aux US, soit 95€, frais de port non inclus.
Alf95
Message  lolo78 Ven 26 Juin 2009 - 12:54
A peut près, sur eBay il est à 102EUR port inclus. c'est encore un peu cher pour moi mais je désespère pas....
Le problème c'est que c'est un produit purement américain et qu'il ne vient pas de l'orient......
lolo78
lolo78
Produit w....... livré avec le kit Empty produits wat...livre
Message  besnard Ven 26 Juin 2009 - 23:15
regarde sur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] [img]Produit w....... livré avec le kit 16811510[/img] 69,90euro
[img]Produit w....... livré avec le kit Mesure10[/img] 169euro
pour le sel il est a 89euro les mesures d etelonage en 500ml ph4 ph7 11,95euro
pour le sel je croie que c est le même que pour le chlore il suffit de changer la sonde
le mieux esr de contacter leur service technique
et il vaut mieux prendre trois appareil tu auras mois de problème le ph a 69,90 les services de la dass sen serve pour les piscines public çà fait un an que je l ais ais et pas de problème je fait mes etalonnage une fois par semaine sauf pour le chlore il ce règle tout seul
