Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Regard pour le transformateur du projecteur
evalucas
Regard pour le transformateur du projecteur Empty Regard pour le transformateur du projecteur
Message  evalucas Mar 1 Déc 2015 - 13:45
Dans la bible Wat, il est écrit que le transformateur du projecteur doit être placé dans un regard béton à 3.5 m de la piscine. Une petite question, je ne crois pas qu'un regard béton soit bien étanche et n'est il pas dangereux d'exposer le transformateur à l'eau notamment de pluie? Peut être existe t'il des regards étanches dans le commerce? Merci pour vos réponses.  Very Happy
evalucas
Nombre de messages : 55
Regard pour le transformateur du projecteur Empty Re: Regard pour le transformateur du projecteur
Message  Paulo-17 Mar 1 Déc 2015 - 14:16
Regard pour le transformateur du projecteur 1301310943382112410819787
Oui il existe des boitier de raccordement étanche dédier piscine, là par exemple :
http://www.france-accessoires-piscines.fr/pieces-a-sceller-cofies-2634/boite-de-connexion-cofie-3495-24304.html
Regard pour le transformateur du projecteur 091026114230211244722717
Regard pour le transformateur du projecteur 100811093406211246548709
Message  evalucas Mar 1 Déc 2015 - 14:45
Merci paulo. Si Wat préconnise un regard béton, j'imagine que le transformateur ne craint pas l'eau? Que me conseillez-vous?
evalucas
Message  Paulo-17 Mar 1 Déc 2015 - 14:53
Tu regarde sur le transfo, si c'est écrit IP 68 il ne craint pas l'eau mais rien ne l’empêchera de pourrir.   lol!
Message  evalucas Mar 1 Déc 2015 - 14:56
Merci. Je vais à nouveau suivre tes conseils.
evalucas
Message  GUILLIER Mer 2 Déc 2015 - 14:41
evalucas a écrit:Bonjour,
Effectivement moi aussi j'ai trouvé à l'époque que W****** était un peu léger à vouloir mettre les transformateurs soit dans un regard soit sous une margelle
Ce pourquoi je les ai placés dans le LT  qui est à 3.5m de la piscine c'est plus facile à réparer en cas de panne tout en étant à l'abri de l'humidité.
C'est aussi vrai pour le transformateur du projecteur que le transformateur de la Balnéo du Pacio pourquoi faire des dépenses inutiles alors que le LT est disponible ce n'est pas quelques longueurs de fils électriques qui vont te plonger dans de grosses dépenses
cordialement
DG
GUILLIER
Nombre de messages : 149
Regard pour le transformateur du projecteur Empty regard pour le transformateur du projecteur
Message  yackech Sam 5 Déc 2015 - 6:52
Bonjour ,
Personnellement , j'ai acheté une boite de dérivation dans laquelle j'ai mis un domino .
J'ai raccordé le cable arrivant du projecteur puis je suis reparti avec un cable dans une gaine jusqu'à mon local technique où j'ai raccordé mon transfo .
Puis j'ai rempli la boite de dérivation avec un gel pour l'étanchéité .
De ce fait , plus besoin de casser la chape pour remplacer le transfo si besoin .
Cordialement .
yackech
Nombre de messages : 32
Message  Paulo-17 Sam 5 Déc 2015 - 9:14
Il est vrai que maintenant avec les spots à leds c'est bien plus facile, déja Wat a mis la longueur suffisante pour sortir des volumes à risque, il suffit d’allonger le câble avec la bonne section pour la distance.
Avec les spots en 300 W les sections étaient délirantes dés qu'il y avait un peu de distance.
Message  GUILLIER Sam 5 Déc 2015 - 10:42
yackech a écrit:Bonjour ,
Cordialement .
Un brin excessif le gel d'étanchéité dans la boîte de dérivation surtout si sous abri même si en cas d'échange du projecteur il n'y a pas besoin d'y accéder puisque le démontage du projecteur peut se faire sous l'eau en jouant sur la longueur de fil suffisante pour son échange au sec sur les margelles à condition de changer le joint d'étanchéité (à réclamer car non fourni)
cordialement
DG
GUILLIER
Message  Paulo-17 Sam 5 Déc 2015 - 19:50
yackech a écrit:Personnellement , j'ai acheté une boite de dérivation dans laquelle j'ai mis un domino .
Puis j'ai rempli la boite de dérivation avec un gel pour l'étanchéité.
GUILLIER a écrit:Un brin excessif le gel d'étanchéité dans la boîte de dérivation surtout si sous abri
La solution alternative utilisée par Yackech est évidement la meilleur (boitier de dérivation plus gel) et loin d'etre excessif lorsque l'on a pas investi dans un boitier de raccordement IP 68 qui est normalement obligatoire pour un raccordement enterré.
Message  sageorg Dim 28 Fév 2016 - 19:47
On l'a installé dans le local technique (cabanon à côté de la piscine )pour le protéger de l'humidité mais aussi pour qu'il soit accessible en cas de panne.
sageorg
Nombre de messages : 20
Message  Paulo-17 Lun 29 Fév 2016 - 11:29
L'éloignement pour les projecteurs à leds ne pose pratiquement pas de probleme (il faut quand même calculer la section des conducteurs), par contre les lampes de 300 Watts oblige des sections de fil démesuré.
Message  frederic69 Mer 29 Juin 2016 - 8:02
j'ai déporté le transfo du projo dans le local technique et créé un raccord dans une boite de connexion comme cité précédement IP68.
J'ai ajouté le gel fournit dans le kit mais la profondeur de la boite étant plus importante que le boitier sur le transfo, il me manque du gel pour parfaire le remplissage.
Avez-vous un bon tuyau pour racheter ce type de gel ?
ça coute une fortune ce truc .... Shocked
Nombre de messages : 1045
Message  Paulo-17 Mer 29 Juin 2016 - 12:00
Si tes connections sont recouverte tu complete avec du silicone sanitaire.
