-17%
249 € 299 €
voila on y est
+6
Pat77
campets34
sylvano74
Benny01
kevinvdh
10 participants
voila on y est - Page 3 Empty filtre cartouche
Message  kevinvdh Dim 5 Juin 2016 - 19:33
bonsoir a tous,
en plein montage, assemblage du local technique, a vue d œil (faut que je vérifie) je crois que le filtre serra enfin du moins les 30/40 dernier cm, au dessus de la ligne d eau est ce un soucis?? la pompe elle serra bien en dessous.
kevinvdh
Nombre de messages : 197
voila on y est - Page 3 Empty Re: voila on y est
Message  Paulo-17 Dim 5 Juin 2016 - 19:53
voila on y est - Page 3 1301310943382112410819787
Moi même la pompe est au dessus du niveau du bassin et ça ne provoque aucun probleme.
voila on y est - Page 3 091026114230211244722717
voila on y est - Page 3 100811093406211246548709
Message  kevinvdh Dim 5 Juin 2016 - 19:55
Paulo-77 a écrit:voila on y est - Page 3 1301310943382112410819787
Merci paulo, je mettrai qlq photo quand tout le local sera fait Wink
kevinvdh
voila on y est - Page 3 Empty isoplan et feutre
Message  kevinvdh Mar 7 Juin 2016 - 7:27
bonjour a tous,
juste pour avoir confirmation, d apres ce que j ai lu si j ai bien compris Rolling Eyes l isoplan peut etre mouillé ainsi que le feutre, mais tout doit etre sec pour les poser?
si quelqu un peut me confirmer.....
kevinvdh
Message  Paulo-17 Mar 7 Juin 2016 - 16:07
L'isoplan pas de probleme par contre le feutre va se décoller si il est mouillé donc galère, j'ai donné pour savoir.
Message  kevinvdh Mar 7 Juin 2016 - 16:11
pffffff je serrai jamais pret pour le 18 avec ce temps................ Suspect
kevinvdh
Message  So phie Ven 17 Juin 2016 - 7:45
bonjour,Vous n êtes pas avec le nouveau montage water air? les plots ainsi que pour l escalier je ne vois personne en parler!
En tout cas bon courage et bon montage! Smile
So phie
Nombre de messages : 3
Message  kevinvdh Ven 17 Juin 2016 - 7:54
So phie a écrit: bonjour,Vous n êtes pas avec le nouveau montage water air? les plots ainsi que pour l escalier je ne vois personne en parler!
si bien sur, j ai utilisé les plots, et d autre en ont deja parlé aussi sur le forum, le systeme est le meme que des plots pour la pose de dalle de terrasse.
kevinvdh
Message  So phie Ven 17 Juin 2016 - 8:45
On vient de signer pour une EVA7 le terrassier commence lundi !!! Very Happy en ce qui concerne les plots de l escalier je n ai pas trouver de commentaires à moins de les avoirs loupés lol en ce qui concerne les parois pourquoi ne les avez vous pas poser à meme le sol?
So phie
Message  kevinvdh Ven 17 Juin 2016 - 11:01
So phie a écrit:On vient de signer pour une EVA7 le terrassier commence lundi !!! Very Happy en ce qui concerne les plots de l escalier je n ai pas trouver de commentaires à moins de les avoirs loupés lol en ce qui concerne les parois pourquoi ne les avez vous pas poser à meme le sol?
felicitation et bienvenu dans l aventure
je les ai poser sur des blocs afin d avoir une épaississeur de dalle plus importante, en effet j ai couler une dalle en beton armée de 15 cm.
pour les plots de l escalier, je n ai pas eu trop confiance donc je l ai caler avec des blocs.
kevinvdh
voila on y est - Page 3 Empty chlore non stabilisé
Message  kevinvdh Jeu 23 Juin 2016 - 13:42
hello a tous,
31 degres a l ombre ici et .......seulement la pose du liner lundi 27 cyclops ..............................enfin prenons notre mal en patience.....pendant ce temps la ben demain j ai prevu le remblayage autour de la piscine, samedi pose isoplan, et dimanche la feutrine........
question chlore, d apres mes renseignements en belgique du moins, le chlore non stabilisé est devenu interdit a la vente........mais j ai trouvé un revendeur d hypochlorite liquide........est ce que cela peut le faire en liquide?????
Merci pour vos reponses
kevinvdh
Message  Paulo-17 Jeu 23 Juin 2016 - 15:33
C'est étonnant ton histoire de chlore car l’hypochlorite de calcium est le produit le plus utilisé dans le monde pour rendre l'eau potable et en même temps protéger les canalisation métallique grâce au calcium.
En plus il me semble que le stabilisant n'est pas autorisé comme additif de traitement dans l'eau destinée à la consommation humaine, ne pas oublier qu'un galet stabilisé contient plus de 50% d'acide isocyanurique (stabilisant).
Ton hypochlorite liquide peut etre stabilisé, il faut lire la notice, le probleme du traitement liquide sans stabilisant (exemple javel) c'est qu'il faut en mettre chaque jour ou il faut automatiser.
Message  kevinvdh Jeu 23 Juin 2016 - 16:10
Merci paulo de ta réponse, ben alors je suis perdu...que vais je utiliser.......la pose du liner est prevue lundi donc il me faudra les produits pour max mardi soir cyclops
kevinvdh
Message  Paulo-17 Jeu 23 Juin 2016 - 16:56
Tu commence par acheter de l'extrait de javel, la concentration en Belgique étant différente soit tu me donneras les caractéristiques soit il faudra faire une regle de trois.
Il faudra le volume exact de ta piscine pour travailler sérieusement, après un choc à 5 ppm à la javel tu pourras commencer à traiter au chlore stabilisé afin d'avoir 20 ppm de stabilisant pour utiliser ses avantages sans avoir les inconvénients.
Une fois que ton bassin sera aux bonnes valeurs tu passeras au non stabilisé, sans oublier bien sûr tous les autres paramètres à adapter (pH, TAC, TH) en fonction du traitement utilisé.
C'est tout simple en fin de compte tu vois  Mdr
Message  kevinvdh Ven 24 Juin 2016 - 19:57
Merci paulo je vais voir je compte aller chez un pisciniste lundi après la pose du liner.
par contre j ai effectue le remblayage autour de la piscine, avec la terre qui est de bonne qualité, j ai arrosé copieusement tout les tas de 20cm, et tantot j ai remarqué que de l eau s écoule par les boulons.....(par partout juste quelque un) et aussi a deux endroit ou les toles se joignent.
aux raccords des tôles j ai pourtant fait un joint silicone.....(non préconisé par wat, mais comme bcp on fait ici) faut pas demander si il n y avait pas de joint silicone......
bonne soirée a tous, demain placement de l isoplan Very Happy
kevinvdh
voila on y est - Page 3 Empty pffffffffffffff
Message  kevinvdh Dim 26 Juin 2016 - 17:22
hello a tous
voila pose isoplan ok et feutre au 3/4 tout ce passait très bien.........jusqu a cette nuée d orage........... No bon a première vue le feutre n a pas bougé il est juste bien trempé est ce que cela est bon quand même jusqu a la pose du liner?????
kevinvdh
Message  Ighins Mar 28 Juin 2016 - 14:06
Salut Kevin!
alors??? comment ca s'est passé hier?
J'espere que ca se remplit bien Very Happy
Ighins
Nombre de messages : 37
Message  kevinvdh Mar 28 Juin 2016 - 19:55
Ighins a écrit:Salut Kevin!
bonsoir,
et bien oui ca a ete j ai du éponger la dalle dimanche jusque 23h, et debout a 5h lundi pour le feutre et a 8h30 ils étaient la et tout sait bien passé, apparemment pas de fuites...........la filtration tourne depuis 13h30 ce jour Laughing en suite je mettrai en route la pompe a chaleur Smile
voila on y est - Page 3 Sam_2710
kevinvdh
Message  Ighins Mar 28 Juin 2016 - 20:15
Magnifique!
Tu peux être fier!!
Y a plus qu'à profiter.. Et apprivoiser les différents traitements de l'eau.. Nous on pense déjà à installer un régulateur pH après 3 semaines ;-) on devient paresseux avrc tout ce confort Laughing
Ighins
Message  kevinvdh Mer 29 Juin 2016 - 14:51
Ighins a écrit:Magnifique!
Tu peux être fier!!
oh moi cela ne me pose pas de soucis, avec le jacuzzi c est pareil pour le traitement de l eau.
par contre point vue fuite......de l eau s écoule au couvercle du filtre....... affraid j y ai regardé mais ca coule toujours.......je vais les contacter demain
kevinvdh
voila on y est - Page 3 Empty 5 jours que cela tourne
Message  kevinvdh Dim 3 Juil 2016 - 8:31
hello,
voila 5 jours que tout tourne non stop, pac filtration, apparemment la petite fuite que j avais au couvercle a disparue......mais le sav passera quand meme voir.
l eau est a 26, par ce temps(bcp de vent, hier seulement 13/14degres...) pas facile de monter a 28 sans couverture la nuit, mais voila ma question est ce possible de perdre +- 0.5cm d eau en 5 jours???? évaporation???? car je ne vois aucune fuite........la seule possibilité est a l escalier vu que c est remblayé ......
kevinvdh
Message  Paulo-17 Lun 4 Juil 2016 - 21:45
Si tu as bien 5 mm en 5 jours soit 1 mm par jour c'est rien du tout et surement de l'évaporation, ici en plein mois d’août j'arrive à 3 mm/jour d'évaporation.
Message  kevinvdh Mar 5 Juil 2016 - 17:29
et bien c est a l œil.... ici je viens de refaire le niveau et j ai mesuré on verra d ici 2/3 jours, deja demain a la meme heure je vais mesurer
kevinvdh
Message  kevinvdh Ven 8 Juil 2016 - 18:22
voila et bien apres 3jours, 1.5cm de partis, mais je doute que cela soit une fuite, toujours rien coule nul part et quand je vois le matin a 6h la "fumée" (évaporation) de la piscine + des journée en pleins soleil, je pense bien que cela vient de l évaporation. du moins je l espère car demain je remblaye coté skimmer
kevinvdh
Message  Paulo-17 Ven 8 Juil 2016 - 18:55
En évaporation je n'ai jamais dépassé 4 mm par jour sur 5 jours pour une surface de bassin d'environ 34 m2
Message  kevinvdh Ven 8 Juil 2016 - 19:04
d apres le pisciniste, l eau a 28° et des nuits a 11 /12 ° et des journées a 25/28°, il me dit que meme 1cm par jour ne l étonnerait pas.....
kevinvdh
