problème avec le boitier electrique
Vous trouverez ci-dessous la photo du coffret electrique que je viens d ouvrir
Que fait le fil marron qui vient de l interrupteur pompe et branché sur la terre ?
a gauche dans le boitier
Merci d'avance.
Eric
Merci d'avance.
Eric
Treets21- Bébé nageur
- Nombre de messages : 39
probleme avec boitier
en principe le marron va sur la bobine en a1
Re: problème avec le boitier electrique
Voici le plan......dis moi c'est quoi la bobine en A1. Tu l'as compris mes connaissances en électricité sont limitées. a+
Eric
re
excuse sur ton modèle tu n as pas de relais encore une économie de wat!!!
ton fil marron va sur la borne grise a gauche de la terre via la pompe
Ok donc demain je tel a Wat pour signaler. Merci.
Eric
Eric
Dans quel cas trouve t-on le relais ?
J'avais le même boitier sans relais.
besnard a écrit:re
Le deuxième essai est le bon, évidement que le fil va sur la borne à coté mais moi je la voie à droite de la terre.
Personnellement je n'appellerai pas un téléphone surtaxé pour déplacer un fil de 5 mm, de toute féçon il ne viendrons pas pour cela.
Pour Lolo à première vu il ne mettraient des relais que pour les pompes de 1 ch voir même seulement pour les supérieurs.
exacte a droite de la terre et non a gauche le boitier que j avais dans l escawat avec pompe wiper150m
[img][/img]
[img][/img]
» branchement boitier electrique
» Problème dans le boitier électrique
» Problème avec coffret électrique : la pompe marche tout le temps !
» Condensateur HS ou disjoncteur HS
» boitier électrique
