transformateur du projecteur
Puis je installer le transformateur du projecteur dans le locatech ou c'est obligatoire de le mettre dans un regard dans la dalle?
Dans mes combles j'avais un transformateur pour mes spots de cuisine il a chauffé et a cramé mon électricien a remplacé les anciennes lampes par des lampes LED et a supprimé le transformateur si j'ai bien compris elles sont désormais sur du 220V est -ce possible de faire la même chose avec le projecteur? Si oui faudra t-il changer le différentiel ?
Par avance
Par avance
Sophie65- Petit baigneur
- Nombre de messages : 54
Re: transformateur du projecteur
Mettre un éclairage de piscine en 230 Volts c'est juste pour :
Aprés il suffit juste d'ajouter un tableau comme ça :
Ah oui c'est sur !!! Quelle nouille je fais.....
Je garde le transformateur et je le mets dans un regard ou dans le locatech c'est bon?
Merci pour vos réponses.
Bon lundi
Bon lundi
» notre piscine AMANDINE 730
» Transformateur du projecteur
» transformateur projecteur hs
» SCHEMA TABLEAU ELECTRIQUE
» Quel transformateur
