-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Re bjr a tous
Re bjr a tous Empty pompe filwalt morte ?
Message  joe Jeu 18 Juin 2009 - 18:11
bjr a tous super interessant se forum , suis nouveau sur le forum
hier mon horloge c'est enclenchee mais ma pompe ne tourne pas , nettoyage du tuyau de refroidissement , demontage pompe au cas ou qlqe chose bloque.Mais non rien , le courant arrive bien on entend un leger bruit mais la pompe ne fonctionne pas.
Donc la pompe HS ou le condenssateur , ou autre comment savoir par ou commencer pour eleiminer les prblm.
Merci de vos reponse
Piscie W... celine 08 de 2004
A+ ciao affraid
joe
Nombre de messages : 7
Re bjr a tous Empty Re: Re bjr a tous
Message  Paulo-17 Jeu 18 Juin 2009 - 20:34
Remplace le condensateur en premier il y a des chance que ce soit lui ( ne l'achète pas chez un pisciniste)
Pour en être complètement sur tu démonte le cache du ventilo et tu lance la pompe à la main (attention les doigts) en ayant laissé le courant, si elle tourne c'est le condos.
Re bjr a tous 091026114230211244722717
Re bjr a tous 100811093406211246548709
Re bjr a tous Empty Salut
Message  joe Ven 19 Juin 2009 - 17:30
Merci pour ta reponse, mais tu appelle quoi le cache du ventillo, j'ai un syteme filwat.
J'ai visite ton blog , super cool, sacre boulot ,felicitation pour le blog et le boulot
joe
Message  Paulo-17 Ven 19 Juin 2009 - 19:17
Bonsoir et Merci
Le cache est la partie la plus haute surement en plastique ou il y a la plaque signalétique moteur, elle doit tenir par 2 ou 3 vis.
Re bjr a tous Empty Pompe filwat
Message  joe Sam 27 Juin 2009 - 17:22
bonjour a toutes et tous
Comme dis l'autre fois ma pompe filwat ne fonctionne plus , mais si je la laisse branchee et la lance a la main elle tourne tres faiblement mais tourne, donc apres les conseils de Paulo et du technicien de chez WAT... j'ai remplace mon condo a 9,70euros. Very Happy
Je le remonte et tjrs rien elle tourne pas , defois elle est meme bloquee . confused
J' ai bien peur que la pmpe elle meme est morte . affraid
Merci de vos reponses .
SLTS
joe
Re bjr a tous Empty pompe filwat
Message  besnard Sam 27 Juin 2009 - 19:39
a la main tourne t elle librement? ci pas le cas voir les roulements
Message  Paulo-17 Sam 27 Juin 2009 - 20:07
A tu contrôlé le sens de rotation après le remplacement du condos qui doit être horaire en regardant le ventillo du haut.
Si ta pompe tourne facilement à la main (hors tension) ça peu venir d'un enroulement qui à commencer à griller par contre si elle est dur à tourner c'est pratiquement à coup sur les roulements qui sont grippés comme le dis Besnard.
Si tu pouvais récupérer (auprès de Wat) ou d'un autre membre du forum l'impédance des enroulements tu pourrais les controler.
Après il te reste deux solutions, la première très couteuse tu achète un moteur neuf chez Wat, la deuxième tu va voir un bobinier qui te refait le moteur intégralement (bobinage, roulements) pour un tarif de 150 à 400 €, il n'y a pas de règle c'est à la tête du client et au bon vouloir du bobinier.
Message  Alf95 Dim 28 Juin 2009 - 1:45
Slt,
je pense également que ton problème se situe au niveau des roulements.
Ta pompe est-elle encore sous garantie? Si c'est le cas, fait un tour à Seppois...
Sinon, tu peux demander un devis pour la faire réparer chez w......., mais à mon avis ca risque d'être plus cher que chez un artisan.
a+ Alf
Alf95
Nombre de messages : 212
Re bjr a tous Empty Flwat
Message  joe Dim 28 Juin 2009 - 16:02
je viensd'ouvrir la tete de ma pompe , partie en alu ou se trouve le bobinage, le roulement tourne avec l'axe mais pas tjrs defoi il rest fixe.
De plus mon axe je peux le bouger dehaut en bas alors que avantil y avait pas de jeux.
Sino au cas ou ma pome est naze , mieux la1ere generation ( refroidie par eau ) ou la 2eme ( par air <)
Et ou en trouver une a meilleur prix que chez wat..
En attendant Merci de vos reponse
Ciao
joe
Re bjr a tous Empty filwat en rade
Message  joe Lun 29 Juin 2009 - 14:40
Qui se me doner le prix d'une pompe pour Filwat et mieux l'ancienne generation ou nouvelle et surtout en la trouver a part
chez Wat..
je suis desole mais sa devient urgent vu le temps j'ai peur que ma fltte tourne...
Merci a vous
Ciao
joe
Re bjr a tous Empty Re bjr a tous
Message  joe Lun 29 Juin 2009 - 16:36
Donc apres diagnostique , de ma pompe flwat , les roulements HS , donc contact un technicie w... apres 10minutes mais bon....
Les roulement ne sont plus repares che eux, motifs , il est mieux de changer la pompe ancienne generation par une nouvelle generation.
Bon la mienne date de 2003, en 6 ans , casse 2 fois de l'axe, donc ma question a ce cher Mrs , pensez vous que W porrais me faire un geste commercil vu que je veux pas changer de pompe, on peut vous envoyer les roulements et vous reparer vous meme.
OK mais deja pour les sortir les roulement bonjour...ensuite vu l'age de la pompe , vaut elle le coups.
Je contact le commercial qui ma vendu la piscine que je connais un peu, prixde la nouvelle pompe 583 euros.......hic
Pas de remise ou geste commercial.....donc ou puis je trouver ne pompe 2eme generation de marque SIREM et a quel prix
Merci pour vos futures reponses.
CIAO
joe
Re bjr a tous Empty re bjr a tous
Message  besnard Mar 30 Juin 2009 - 5:24
directement chez sirem ou chez procopi le fabriquant du filwat chez eux il ce nome le soliflwo
Message  boboss25 Mar 30 Juin 2009 - 6:10
A ma connaissance pas d'autre fournisseur que Wat........... !!!!!!!!!!!!!!
Est-ce la pompe ou l'axe qui est HS ??? quels sont les symptômes ?
Bon courage
Céline 08 - Paso - Filwat - isoplan - Projo - Plage Jatoba - Hivernage passif
boboss25
boboss25
Nombre de messages : 49
Re bjr a tous Empty merci pour le soutient
Message  joe Mar 30 Juin 2009 - 9:57
Salut
non se n'est pas l'axe celui-ci change l'an dernier, la se sont les roulements.
SLTS.
joe
Message  boboss25 Mer 1 Juil 2009 - 6:06
je viens de contacter PROCOPI le fabricant du filwat
Pas de vente aux particuliers.
Nous sommes vraiment "mariés" à Wat......
boboss25
boboss25
Message  besnard Mer 1 Juil 2009 - 6:23
dans tes connaissance aurais tu un artisan tu pourrais passer par lui pour l acheter pas forcement pisciniste plombier chauffagiste électricien maçon
