Calcul stabilisant avec produit easy-pool
Permettez moi d'abuser des compétences de certains dans ce domaine: je traite ma piscine depuis sa mise en eau le 20 mai de cette année avec les produits W****** easy-pool 2 et easy clear C. Après avoir pas mal lu sur le sujet dans ce forum et ailleurs, je suis inquiet concernant la vitesse à laquelle ma piscine (une Olivia de 50m3) va être saturée en stabilisant.
Les données: j'utilise donc 2 chaussettes d'easy pool tous les 10 jours environ (bonjour le portefeuille !! 😕)
En fait, je ne connais pas la quantité de stabilisant dans une chaussette easy-pool ? Et easy Clear C contient il aussi du stabilisant ? 🤔
Je suis donc à la recherche des données qui me permettront de calculer la quantité acide cyan... dans ma piscine de 50m3.
Merci infiniment pour vos éclairages 😆
Alain
Alain
Alain47310- Nombre de messages : 6
Re: Calcul stabilisant avec produit easy-pool
Les sachet de Zizi-pool contienne deux galets, normalement un petit qui fait choc (dichloro) et un plus gros qui est le chlore lent (trichloro)
Tous les chlores organiques contiennent du stabilisant (acide isocyanurique), chaque fabricant utilise sa concentration mais voila une généralité.
Il faut savoir qu’avec les galets ou blocs qui sont composés de chlore organique à 100%, (trichloro) quand on apporte 1 mg/L de chlore, on apporte en même temps 0.55 mg/L de stabilisant.
Le chlore est consommé, mais le stabilisant, lui, reste et s’accumule dans la piscine.
La législation française pour les piscines publiques limite le taux de stabilisant à 75 mg/L.
Les chlores choc à base de « dichloro » (certain chlore choc stabilisé) apportent, eux 90% de stabilisant soit 0,9 mg/L de stabilisant pour 1 mg/L de chlore apporté.
Donc poids du dichloro X 90% + poids du trichloro X 55% / volume du bassin et on a la quantité de stabilisant par sachet.
Le Easy Clear C est heureusement sans stabilisant (hypochlorite de calcium).
Merci infiniment Paulo pour votre réponse.
Je vais donc amener quelques éléments de plus et mon calcul ainsi j'espère que vous pourrez me dire si je suis dans le vrai ou bien si je me plante.
Donc les chaussettes de zizi-pool contiennent en fait un seul galet composé de 2 parties collées l'une sur l'autre : une partie bleu et une partie blanche. La partie bleu représente 1/3 du galet et la partie blanche 2/3.
Je suppose donc que la partie bleu est le dichloro et la partie blanche le tricloro.
Pour un galet de 350g, on a donc:
117g de dichloro et 233g de trichloro.
Chaque galet apporte donc 233,45g d'acide cyanure (90% de 117 +55% de 233)
Sachant que depuis la mise en eau de ma piscine j'ai mis 6 sachets de zizi-pool, j'ai donc apporté 700,35g d'acide cyanurique.
Ce qui fait 14,007mg/l
(700,35*1000)/50000
Donc pour saturer mon eau a 75mg/l il faudra que j'apporte en tout environ 32 galets de zizi pool.
En sachant qu'en moyenne je mets 2 galets tous les 10 jours, cela représente 5,3 mois (160 jours)
Mon calcul tient il la route ?
Merci pour vos réponses
(l'heure du match maintenant ☺️😊😁 allez les bleus)
Alain
(700,35*1000)/50000
Alain
Re😉
La France a gagné, je peux revenir au bord de ma piscine☺️😀😆
Je précise aussi avoir contrôlé le dosage de l'acide cyanurique dans l'eau de la piscine ce matin. Le test manque de précision mais j'étais au dessous de 20mg/l mais supérieur à 10. Ce qui confirmerait donc mon calcul précédemment expliqué.
D'autre part, les chaussettes de zizi pool étant totalement dissoutent depuis qques jours, mon eau s'est très légèrement troublée hier. J'ai donc mis 2 sachets d'easy Clear C (600 g donc) et l'eau s'est totalement éclaircie en quelques heures.
Ma question donc, en combien de temps environ le chlore va t il retomber sous la barre des 0,5mg/l ?
En attente de vos retours. 🤔
Regarde bien sur l’emballage ou la notice si la composition n'est pas indiqué sinon sans chercher à refaire le calcul ça me semble bien cohérent, moi je suis resté sous l'ancienne formulation fabriqué par Mareva et je tombais sur des valeurs identiques, bassin impropre à la baignade au bout de 5 mois.
Comme beaucoup ne lisent que ce qui les interesse, il vide 1/3 d'eau et commence la saison suivante à 50 ppm pour la finir à 125 ppm et se retrouver avec une eau impropre courant juillet/août.
Comme ils continuent ils vident à nouveau 1/3 en fin de saison et repartent sur la troisième saison avec 83 ppm de stabilisant, tu peux vérifier dans les sujets de forum que les galères commencent mi deuxieme saison voir au début de la troisième.
Sans compter qu'ils ont laissé leurs enfants (amis etc...) se baigner dans une eau complètement impropre à son usage.
A méditer pour ceux qui lisent seulement sans intervenir.
Alain47310 a écrit:Ma question donc, en combien de temps environ le chlore va t il retomber sous la barre des 0,5mg/l ?
Là je vais etre parfaitement clair, c'est comme le fut du canon de FERNAND RAYNAUD
La valeur de 0.4 ppm mini c'est lorsque le stabilisant est inférieur à 25 ppm dés qu'il dépassera 25 il faudra passer à 2 ppm, voila pourquoi je recommande régulièrement de s’arrêter avant la fatidique barre des 25 ppm et de prendre les mesures en chlore actif et d'avoir une valeur qui doit être comprise entre 0.4 ppm et 1.4 ppm, bien plus sympa pour la peau qu'un chlore à 3 ou 4 pour une désinfection équivalente.
Voici donc la seule information que l'on trouve sur l'emballage de easy pool 2 concernant la composition des galets; je ne comprends pas tout ! On trouve que de l'acide TRICHLOrisocyanurique et copper sulfate, je ne comprends pas les quantités non plus !!
Photo de l'emballage en suivant ce lien :
://goo.gl/photos/2ToJUmZLGz8JhFTGA
Rajouter HTTPS devant les 2 points en début de ligne (les liens ne passent pas encore pour moi😣)
Il semblerait qu'il n'y a pas d'acide DICHLORisocyanurique !
Pas claire du tout cette affaire 😕🤔
Pour résumer, le but était de connaitre la quantité de stabilisant dans la piscine sans faire de mesure, ou en tout cas pour corréler les mesures faites par des calculs.
Je peux, si ça intéresse quelqu'un, faire une photo du bidon qui contient le liquide du traitement easy-pool 2, la composition y est noté, je ne sais pas dailleurs à quoi sert vraiment ce complément liquide ?
Merci encore 😆👍
Merci encore 😆👍
stabilisant
y-a t'il des appareils pour mesurer le taux de stabilisant ?,
les indications ne sont pas très claires avec les pastilles.
Mes algues roses ont tendance à revenir malgré les traitements , il doit bien y avoir un problème de stabilisant....
PIERO- Nombre de messages : 2
» difficulté de traitement de l'eau avec easy pool 2
» passer de l'easy pool 2 à l'easy quatro
» Donne Easy-pool 2 et easy clear C
» Compromis entre chore avec stabilisant et sans stabilisant
» Première mise en eau: du bleu au vert avec easypool!
