faible aspiration
faible aspiration
Ce matin je voulais nettoyer la piscine avec le balai aspirateur et je me suis rendue compte que l'aspiration au niveau du skimmer était faible.la pression est à 1,4 alors qu' a la mise en route elle était à 1,2 j'ai tenté de faire un contre lavage mais la pression reste à 1,4 et l'aspiration faible. la pompe a chaleur a été installée mardi et la filtration a tourné en continu depuis afin d'atteindre la consigne de T° pas facile sans bâche à bulles et avec le mauvais temps.
Pour le nettoyage au balai aspirateur j'ai éteint la pompe a chaleur et coupé l 'arrivée et sortie dans toucher la vanne du milieu du by pass,faut-il l'ouvrir complètement?
J 'ai nettoyé le panier du skimmer et le pré filtre de la pompe que puis je faire pour retrouver une aspiration correcte?
Merci d'avance pour vos réponses.
Sophie65- Petit baigneur
- Nombre de messages : 54
Re: faible aspiration
De la manière que tu as pratiqué ton refoulement est presque fermé donc normale que ton aspiration soit mauvaise, tu peux laisser la Pac à son réglage d'origine et s'il le faut ouvrir le bypass pour libérer la circulation d'eau.
Merci pour cette réponse.
J'ai réouvert les vannes entrée sortie du by pass et laissé celle du milieu comme à l'origine ( j'avais peur de ne pas retrouver la bonne position c'est pas moi qui l'ai réglée) et j'ai ouvert un peu le capot du pré filtre des fois ça marchait avant avec la pompe de ma piscine hors sol quand l'aspiration était faible en plus j'avais oublié de remplir d'eau le tuyau du balai aspirateur avant de l'utiliser en tout cas j'ai retrouvé une aspiration correcte et une pression normale.
» Taux chlore faible ou nul
» Carrelage terrasse faible épaisseur
» debutant - entretien et sortie d'hivernage
» Impression de faible niveau d'eau.. Pompe a du mal [résolu]
» plus d'aspiration ...
