schéma branchement boitier electrique fourni W******
nous procédons a l'installation de notre nouvelle piscine Celine et je voudrais faire les branchements électriques dans mon local technique . J'ai installé un nouveau tableau dans mon local sachant que le tableau principal se trouve à 20 metres dans ma cave.
Sur ce nouveau tableau j'arrive avec un cable section 6 (3X) , jai un 1 interrupteur différentiel 40A 30mA . puis 7 disjoncteurs 2x10A, 3x16A, 2x20A et 1 contacteur relais jour nuit 25A. Je voudrais donc raccorder à ce tableau le nouveau boitier fourni par W****** reference (coffret filtration c2D 103509 ) avec donc la pompe, la Pac et le spot projecteur
ce boitier contient l'horloge et 2 disjoncteurs de 10A . J'ai lu en parcourant le forum qu'il etait préférable d'installer un contacteur realis jour nuit pour protéger l'horloge mais j'avoue ne pas trop savoir comment brancher tout cela
Le schéma fourni par W****** ne parle pas de ce relais jour nuit .
Quelqu'un a t'il fait un branchement de ce boitier de la sorte et pourrait t'il m'aider pour le cablage ?
Dois je faire un branchement de la pompe par asservissement ? j'hesite ... est ce mieux ?
Merci d'avance de votre aide
slts Max
slts Max
bretz67- Nombre de messages : 4
Re: schéma branchement boitier electrique fourni W******
Je viens seulement de voir ton message donc peut-etre un peu trop tard.
Wat ne va pas parler d'un contacteur qu'il ne pose pas, le schéma Wat avec contacteur c'est ça :
Pour le coffret seul une photo me parle, les références je ne connais pas.
Asservir la pompe de filtration à la PAC évite de le faire manuellement mais le branchement est spécifique à chaque PAC,
j'ai deja posté une multitude d'aide aux branchements, si tu ne trouve pas ton bonheur j'ai besoin du schéma de ton matériel pour t'aider.
» Branchement Regulateur de PH sur Boitier Electrique W******
» BRANCHEMENT ELECTRIQUE AVEC LE COFFRET FOURNI PAR W******
» boitier électrique
» Branchement PAC avec asservissement de la pompe de filtration
» shema electrique
» shema electrique
