trous dans le radier: reboucher avec du mortier ?
j'ai fais faire la chape de ma Celine, et en ponçant quelques irrégularités, j'ai eu quelques légers trous à se former (de la taille du pouce en gros sur 1 cm de profondeur).
Je souhaitais savoir s'il était possible de reboucher ses trous avec du simple mortier?
Autre question: malgré un ponçage manuel, j'ai quelques vaguelettes par endroit (moins de 1 mm d'épaisseur) et je me demande s'il faut continuer à poncer ces endroits? Ou bien si cela ne se verra pas?
pitiviers- Nombre de messages : 4
Re: trous dans le radier: reboucher avec du mortier ?
Tu ne fais pas de ragréage ??? sinon oui tu peux reboucher au mortier tant que le sable n'est pas trop gros !!!!
olivier c- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 340
Pour les "vaguelettes", tu peut les poncer à la disqueuse avec des disques à lamelles. Pour les "trous", il existe du mortier de réparation très efficace.
Bien sur, tout dépends de l'importance des défauts à rattraper.
J'avais utilisé ces méthodes avec succès. Le plus important, je pense, est qu'aucune aspérité ne vienne blesser le liner.
Une fois le feutre et le liner posé, les réparations ne sont plus qu'un souvenir.
campets34- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 217
Merci pour vos réponses!
je n'avais effectivement pas prévu de faire de réagrégage, le radier est plutôt "propre".
J'ai déjà poncé certaines parties à la main pour enlever les quelques excroissances ou atténuer les vaguelettes, et c'est en faisant que j'ai accentué certains trous (qui ne dépassent pas 2/3 cm de diamètres et moins de 1 cm de profondeur). J'avais pensé faire du béton avec sable et bien chargé en ciment: il vaut mieux prendre un mortier spécial ou ce que je pensais faire est suffisant?
Tu peut réaliser ton mortier toi même en y ajoutant une résine d'accrochage (mortier SIKA) :
1 vol ciment + 2 vol sable 0-3
gâcher à la consistance voulue avec mélange 1 vol SIKALATEX+2 vol eau
Avant application, imprégner le support avec le mélange eau/SIKA
pour le conseil.
J'en déduis que le mortier seul n'accrochera pas suffisamment?
Il faut forcément ajouter une résine d'adhérence.
Exactement.
Tu trouveras le produit dans toutes bonnes GSB.
Habituellement conditionné en 5l, 2l ou pochon 1/2l.
Tout dépends de la quantité de mortier à réaliser.
J'ai acheté le sikalatex ce matin, mais il me vient une question.
Sur l'emballage du produit, il est marqué qu'il aide à adhérer mais aussi à étanchéifier les surfaces.
Ce n'est pas un pb justement le fait de rendre une petite surface imperméable?
Vu la taille de tes "trous" ça ne pose pas de problème.
si c est comme moi, je me suis appliqué a fond sur le resultat de la dalle(béton), que j ai meme poncé au disque a diamant, le resultat etait nickel et j ai la soudure du liner en plein milieu........
kevinvdh- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 197
Perso pour reboucher les petits trous que j'avais j'ai pris de la colle à carrelage extérieur ardex x77 ça va niquel, ça se re-ponce bien après et ça accroche. j'avais essayé avec du mortier mais ça tiens pas pour des petits trous.
jager88- Petit baigneur
- Nombre de messages : 76
» petits trous dans le radier
» fabrication du radier avec une toupie
» recherche astuce pour amener le radier dans la piscine
» problème de fissure dans mon radier et remonter d'eau
» radier avec fosse
» radier avec fosse
