branchement electrique transformateur 12 V + 4 interrupteurs
je m'apprete à couler mes plages en beton autour du bassin mais avant je me dois de passer mes cables pour alimenter mes spots autour du bassin,un belvedere,
le spot du bassin,et un spot dans un pare terre de fleurs ou palmier.
Cela representera : 1 spot bassin 35 w à 6-7 m du tableau secondaire + 10 spots de 5 w répartis de part et d'autre du bassin 7x4 (le plus eloigné sera à 12 m
environ) + 1 belvedere à 6m + le spot du palmier à 9m.
je dispose d'un transformateur torique 2x12V 160VA,je souhaiterais commandé ces points par 4 interrupteurs simples.
Je voudrais avoir de l'aide pour savoir comment procéder au niveau du branchement electrique : je voulais partir du premier secondaire et alimenter le spot 35 w +
les 5 spots "proximaux" autour du bassin et du deuxieme secondaire alimenter le belvedere , le palmier et les 5 spots "distaux". Le tout en partant d'une boite de
derivation, alimenté par du 3G2.5mm2, les spots (5 + 5) peripheriques au bassin montés en parallèle par le principe de repiquage.
beaucoup d'avance pour votre contribution.
cordialement
cordialement
Bouille88- Bébé nageur
- Nombre de messages : 40
cablage éléctrique de 4 interrupteurs pour luminaires autour bassin
je sollicite une ame charitable pour m'aider dans le cablage de mes 4 interrupteurs qui commanderont les divers points lumineux autour du bassin.
Je partirai d'une boite de dérivation située à environ 1m50 des interrupteurs , il me faudrait donc passer 8 fils de la boite de deriv' aux interrupteurs que je pensais faire
avec un cable R2V 4G2.5mm2 sous tube IRL mais ce type de cable au vu des couleurs les composant(rouge-noir-bleu-vert) m'obligerait d'en passer 4 ce qui me parait
beaucoup.
Alors dois je obligatoirement suivre ce type de branchement ou puis je passer 8 fils (4 rouges-4 noirs ou violets) dans une meme gaine ICTA elle meme sous tube IRL
pour faciliter l'operation et ne passer qu'une gaine au lieu de 4 cables au travers de mon mur derriere lequel se trouvent mes 4 interrupteurs?
d'avance pour vos réponses.
cordialement
beaucoup.
cordialement
Re: branchement electrique transformateur 12 V + 4 interrupteurs
Dans les couleurs l'impératif c'est de ne pas utiliser le fil jaune/vert sur un conducteur actif pour les autre couleurs ce n'est pas bien grave.
En extérieur le câble RO2V est une obligation, les fils indépendants même sous gaine sont interdit.
Re
bonjour Paulo
de nouveau pour ta contribution
Donc pour résumé je prends 2 cables R2V 5G2.5mm2 , je mets de coté le jaune/vert et j utilise les huit autres fils pour cabler en "maquillant" les couleurs avec du
scotch de couleur pour faciliter le reperage ? le tout sous tube IRL?
a bientot
bonne journée
a bientot
bonne journée
Là pour toi le câble est pour du 12 V donc aucune importance de couleur, pas de réglementation.
Le RO2V est un des rares câble qui est autorisé à etre enterré tout nu donc sous tube ou gaine c'est plus que parfait.
re
ok Paulo
C'est noté
encore
A bientôt
C'est noté
encore
A bientôt
» Coffret electrique - connecteurs interrupteurs fondus
» transformateur du projecteur
» notre piscine AMANDINE 730
» transformateur projecteur hs
» Quel transformateur
