fuite bouchon orifice gauche sous filwat celine 7
je n'arrive pas à colmater cette fuite sous le filwat (le bouchon à gauche), environ 1 goutte toute les 20 secondes sous filtration, j'ai vidé l'eau, j'ai remis de la colle comme il m'a été conseillé mais ça suinte à travers la colle, j'ai mis de la pâte epoxy, ça coule toujours, dois je en remettre encore au dessus, ça commence à faire un patacaisse !
y a t il un danger si on laisse comme ça ?
il viennent la semaine prochaine pour faire le béton tout autour de la piscine, faut il enfermer le filwat et si il y a encore un problème, comment fait on pour y accéder ?
de m'aider Brigitte
de m'aider Brigitte
bibi6230- Nombre de messages : 1
» Fuite bouchon orifice gauche sous Filwat
» fuite bouchon pediluve Escawat
» Fuite d'eau sous projecteur liner qui s'est arraché
» fuite sur pompe starite niveau bouchon de vidange
» Fuite sous Escawatt
