Utilisation HTH Sticks
+3
kevinvdh
gaston63
SARA64
7 participants
Bonjour !
J'ai commencé mon traitement piscine avec le easy pool 2 mais je souhaiterai poursuivre avec du non stabilisé.
Je suis tentée par le Hth Sticks 300g qu'ils conseillent d'utiliser avec le diffuseur ( [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] )
Est-ce vraiment utile selon vous ? si oui comment déterminer le nombre d'ouvertures à laisser ?
Y a-t-il des utilisateurs de ce produit ? des retours ?
Merci de vos conseils !
SARA 8 mini fosse avec filtration à sable - Début des travaux Octobre 2016 - Mise en eau 19 juin 2017 ! - Régulation pH mai 2020 - Electrolyse mai 2021
SARA64- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 109
Re: Utilisation HTH Sticks
Bon pour
J'utilise des sticks HTH direct dans le skimer !
Olivia3 10.3x4.75,Filtration à sable,Paso avec balneo,douche solaire,robot Zodiac wortex 4,abris bas Abrideal
gaston63- Petit baigneur
- Nombre de messages : 69
salut
moi aussi directement dans le skimmer.
kevinvdh- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 197
bonsoir,
personnellement quand j'en utilise c'est dans un diffuseur, pour éviter une concentration excessive de chlore dans le skimmer à l'arrêt de la filtration.
Je le règle avec une ouverture maximale.
Al-33- Petit baigneur
- Nombre de messages : 54
Merci vos avis !
Je vais egalement passer au stick HTH , quel ph préconisez vous avec ce traitement
Fap77810- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 215
Comme pour le chlore stabilisé 7.2/7.4
Hth sans stabilisant a tendance chez moi avec un abris à faire monter le ph
Bonne soirée
Bonne soirée
Plus le pH se rapprochera de 7.0 meilleure sera la désinfection et moins on aura besoin de produit de traitement.
Je mets donc mon régulateur pH à 7
Alors mon bilan après une semaine de traitement au stick hth
Eau parfaite, limpide, sans odeur, par contre avec une utilisation dans un diffuseur cela dépose de fines paillettes dans le fond de la piscine filtration arreté
Donc nettoyage du fond quasi quotidien
J'avais sur le site hth qu'ils mettaient le diffuseur dans le skimmer.
À tester peut-être...
Oui j ai vu mais je vais tester dans une vielle chaussette avant
J'utilise les sticks HTH depuis plusieurs années et j'en suis très content. Depuis la mise en eau en 2012, j'ai utilisé le traitement Easy Pool la 1ère année et après uniquement les sticks HTH ou autres. Je n'ai jamais rajouté de stabilisant.
Pour éviter les dépôts de paillettes, j'utilise les préfiltres jetables Net'Skim dans le skimmer.
Je mets les sticks dans le diffuseur prévu par HTH et je le dépose dans le skimmer avec le préfiltre.
Voilà.
Voilà.
jme64- Petit baigneur
- Nombre de messages : 72
Descendre la régulation à 7.0 est une bonne solution mais il est possible que ça t’occasionne une grande consommation de pH minus, chez moi j'avais réglé à 7.08 pour réduire un peu.
J ai trouvé un diffuseur qui rentre dans le skimmer à la taille du stick hth pour a peine 3€
» Dispenser sticks HTH
» sticks chlore non-stabilisé HTH
» Sticks HTH et taux de stabilisant
» Javel & sticks hth sans stabilisant
» utilisation easy filtre
