Modification filwat compact system
Bonjour, pour faire simple. Il y a peu j'avais une PAC branchée derrière le système filwat compact system easy bag. J'aimerai mettre un filtre a sable a la place de ma PAC ( completement HS ) en utilisant les branchements présents. Je conserve le moteur, je vire le easy bag en conservant le panier. J'utilise la tuyauterie qui allait a la Pac et mets le filtre a sable a la place. Cela est il viable ?
cmiko44- Nombre de messages : 1
Re: Modification filwat compact system
Oui ça doit fonctionner comme ça, il te faudra bien sur fermer la vanne centrale de ton bypass.
» Brancher un filtre à sable sur la pompe filwat
» Filwat compact system
» filtation filwat compact system
» Filwat compact System olivia 8.80*4.15 m
» Bulles d'air- Filwat Compact System
