Références pour les bornes (ou borniers ?) enfichables
Ma piscine est équipé avec la pompe P40 Evolution à air pour Filwat Compact System.
Cette pompe est livrée avec un connecteur électrique enfichable qui doit s'appeler borne ou borniers ?
Je cherche à remplacer ces connecteurs : 1 avec 4 broches, et 1 avec 5 broches, ainsi que le connecteur enfichable du spot qui ressemble à un domino.
Quelles sont les noms et références de ces éléments, et où puis-je me les procurer ?
J'ai des photos. mais ne sais pas comment les insérer.
D'avance, pour toute réponse.
Jean-Michel (avec 2 mains gauches)
jeanmichel91- Nombre de messages : 3
Re: Références pour les bornes (ou borniers ?) enfichables
Le plus sûr pour avoir un produit identique c'est de le commander chez Wat.
Merci pour ce retour.
W****** est fermé aujourd'hui (exceptionnellement ?) et pas de référence sur la boutique en ligne.
Comment puis-je mettre les photos de ces connecteurs ?
Cordialement,
JM
Cordialement,
JM
borne
Bonjour Jean michel
Avez vous trouvé le ref de bornier er domino
joe68- Bébé nageur
- Nombre de messages : 12
» Asservissement PAC Poolex-filtre, bornes P1 et P2...
» Changement vanne multivoie (patte pour joint pour le remontage)
» Comment proceder pour relancer sa piscine pour la saison ?
» quelle puissance de pompe pour la filtration pour une claire 8i kc r2
» sel pour picine ou sel pour adoucisseur ?
