besoin d'aide pour carrelage piscine
J'ai reçu mon carrelage hier et je vais pas tarder d'attaquer la pose autour de ma Piscine Céline 08.
Quelqu'un aurait -il une astuce fiable pour la pose car le risque c'est quand on va rejoindre les deux bout il faut absolument que ca tombe pile poil (j'espère avoir été clair)
J'ai pensé mettre un cordeau de part et d'autre de la piscine ??
bozo- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 197
Re: besoin d'aide pour carrelage piscine
Très intéressé par les réponses que tu auras...
Je vais être confronté au même soucis...
J'ai repéré des cales autonivelant
Après le cordex, c'est pas une mauvaise idée mais ça veut dire de tracer toutes les rangés
Projet "madeleine ou Olivia" raccourci avec escalier roman Corse
Mumu2b- Petit baigneur
- Nombre de messages : 70
Bonsoir, traçage d'un angle de depart et ensuite croisillons
Fap77810- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 215
J'ai eu le même problème il y a un certain temps, pour faire du parfait c'est pas possible. C'est un professionnel qui me l'a fait et le cordeau l'a aidé mais à l'arrivé il y avait de l'écart, écart qu'il a rattrapé progressivement avant de rejoindre l'autre partie.
Je crois que c'est la solution car ça ne se voit quasiment pas.
- Nombre de messages : 569
Christian tu aurais un schéma pour m'expliquer le sens de la pose ?
Le sens de pose, je pense que tu as une plage, évidemment c'est ton départ, après lorsque ton carrelage va toucher le bassin ça va être la séparation et mon poseur est parti avec un cordeau accroché à un piquet de part et d'autre de la piscine ( le cordeau franchissant l'eau ) et il a monté les deux côté à la fois .le cordeau est à déplacer tous les deux, trois carreaux posés, toujours le cordeau franchissant l'eau.
Lorsque la jonction a été presque réalisée, là il a commencé à rattraper l'écart qui s'est crée ( environ deux centimètres ) je dois dire que l'on ne s'en aperçoit pas.
» Aide pour margelle ou carrelage piscine Sara 06
» Besoin d'aide pour pose piscine
» Piscine OLIVIA (OV1 296) en hors-sol : besoin de conseils
» besoin d'aide pour terrasse
» besoin d aide pour la chape
