casse tete
casse tete
bonjour a tous
https://i.servimg.com/u/f35/12/12/74/32/tablo_10.jpg
donc d après le schéma on branche de la pac p1 et p2 sur contacteur jour nuit cela a pour but d asservir la filtration quand la pac a besoin mais comment déclenche ton la pompe seule du coup ? (bien sur je ferais le schéma complet:lol:)
le schéma est très clair mais j ai besoin de plus d information sur son fonctionnement si ces bien sa je ferais celui ci il et top
ps je n ai pas trouve l onglet présentation!
kael27- Nombre de messages : 8
Re: casse tete
Si tu réalise le schéma complet tu ne te pose pas de question puisque le contacteur qui est juste à droite te donnera la filtration sur horloge.
Re: casse tete
oui mais si je veux que la filtration je fais comment
Re: casse tete
kael27 a écrit:bonjour
Tu coupe ta PAC
Re: casse tete
oui je la coupe mais avec le contacteur jour nuit position 0
en gros j aimerais le mode d emploi du schéma qui commande quoi et comment ?
sa peut paraitre bêta mais je veut pas faire de je préfère demander a ceux qui savent
Re: casse tete
Non c'est l'alimentation de la PAC qu'il faudra couper.
Il faut deja que ta configuration soit identique à celle pour qui j'ai réalisé le schéma et savoir exactement ce que tu veux, la partie droite du schéma c'est la commande standard de filtration par horloge, le deuxième contacteur c'est l'asservissement à condition que ta PAC fournisse une commande par apport de tension.
Re: casse tete
déjà sympa de me consacré du temps
bah en faite la pac peut asservir ma pompe par p1 et p2 du boitier de la pac mais quand elle va se couper plus de filtration donc comment déclencher la filtration et que la pac reprenne le dessus quand elle a besoin .
Re: casse tete
Voila le fonctionnement d’une PAC avec asservissement de la pompe de filtration.
1 – Lorsque la température de l’eau dans la PAC varie de 1 ou 2° par rapport à la température de consigne, (suivant le modèle).
2 – La PAC se met en route et commande le fonctionnement de la pompe de filtration et contrôle la présence d’un débit avec son capteur interne et ensuite la température de l’eau
3 – si celle-ci est toujours dans la valeur programmée la PAC arrête la pompe et se met en veille pour 2 ou 3 heures (voir 20 minutes sur de PAC récentes) et recommence inlassablement.
4 – si la température a effectivement changer la PAC va garder la pompe de filtration en fonctionnement et va produire du chaud ou du froid (si modèle équipé) jusqu’à ce que la température de consigne soit atteinte et ensuite elle se mettra en veille et coupera la pompe.
Schéma généralement utilisé que je conseil pour une bonne gestion, il permet de mettre les contacteur/relais à 0 afin d’empêcher un fonctionnement intempestif si on intervient sur la pompe par exemple.
Avec deux contacteurs on peut laisser les deux en fonctionnement et conserver un automatisme totale ou mettre celui de la PAC à 0 pour ne pas chauffer pendant plusieurs jours sans rien dérégler ou mettre la filtration à 0 si on estime que le temps de filtration provoqué par la PAC est suffisant.
En simplifiant c’est la PAC qui commande, c’est elle qui décide quand la pompe doit fonctionner ou pas, par rapport à ses critères qui sont la température.
Si la PAC possède une horloge de programmation elle ne commandera que lorsqu’elle sera dans la plage de fonctionnement.
Pour une PAC non asservi
1 – Lorsque la température de l’eau dans la PAC varie de 1 ou 2° par rapport à la température de consigne et suivant la période programmée (selon le modèle).
2 – La PAC se met en route et commande le fonctionnement de la pompe de filtration qui n'abouti pas puisque absence d'asservissement et contrôle le détecteur de débit ou un contact fourni par la pompe, si le débit est nul la PAC se met en sécurité et attend le retour du débit voir se mettra en panne sur certain modèle obligeant à réaliser un « Reset » .
3 – Si le débit est OK (pompe en fonctionnement sur une autre commande) la PAC contrôle la température si celle-ci est toujours dans la valeur programmée la PAC se met en veille pour 2 ou 3 heures et recommence inlassablement mais la pompe continu à fonctionner avec la commande qui l’a mise en route.
4 – Si le débit est OK mais la température à baissé la PAC se met en phase de chauffage jusqu’à ce que la température de consigne soit atteinte et ensuite elle se mettra en veille.
5 – Si la pompe de filtration s’arrête (fin de filtration programmé) ou si la durée de chauffage est supérieur au temps de filtration programmé la température de consigne ne sera jamais atteinte, sauf à modifié les temporisations à la demande.
Pourquoi asservir ?
L’asservissement est un plus certain si on ne veut pas contrôler sans cesse si la température est correct.
La solution de faire fonctionner la pompe de filtration sur une plage beaucoup plus étendu est un pire aller car à certain moment elle va fonctionner pour rien et peu s’arrêté quant la PAC va décider de démarrer si les horloges ne sont pas synchronisées (cas d’horloge dans chaque élément).
L’idéale serait bien sur un calculateur qui prendrait comme point d'arrivé l’heure de la baignade et commencerait à chauffer en avance afin que la température soit atteint juste au moment de la baignade.
Ce que je fais grossièrement en interdisant la commande de la pompe sur une période donné car je sais qu'en lançant la PAC vers 8h l'eau sera à bonne température à 14h pour la baignade soit +/- 6 h pour récupérer les 2° perdu pendant la nuit, si la PAC possède une horloge ça fonctionnera très bien mais uniquement après la mise en température de départ.
Re: casse tete
après lecture de tout donc le schéma serait bien pour moi si j ai bien tout compris
1 la pac je la règle avec son horloge comme il me convient sa alimente la pompe et ce coupe
2 j ai besoin de filtrer je coupe pac soit sur o ou disjoncteur la pompe filtre avec l horloge du tableau
3 si je ne veut pas d horloge mais juste un contacteur marche pour la pompe est ce possible
vraiment sympa je sais suis dur a comprendre
Re: casse tete
C'est un schéma passe partout et minimaliste avec une PAC Poolex, ce sont deux circuits en parallèle donc ils peuvent fonctionner ensemble ou séparément au bon vouloir de l'utilisateur.
Comme les deux contacteurs sont des commandes (marche), lorsque tu le (les) coupe tu interdis la commande, si tu veux de la marche forcé tu mets un des contacteurs sur "1"
Re: casse tete
ok et le schéma sans horloge cela donnerez quoi possible ou pas
Re: casse tete
https://i.servimg.com/u/f35/12/12/74/32/tablo_11.jpg
donc cela donnerait sa pour mettre la pompe je met sur 1 et cela fonctionnera
courage a toi je vais y arriver je touche au but
Re: casse tete
Oui ça fonctionnera
Re: casse tete
enfin la réponse c est long
je fais et te tien au courant(pas le 220)
ps je regarde ton blog donc de ne pas m importuner
si j ai encore des doutes je peut abuser de tes connaissances
» solution pour mes margelles
» TAC qui n'en fait qu'à sa tête
» Piece de fixation de tête aspirant cassée
» Recensement des "casses d'axe pompe Filwat"
» le plus casse pied ?
