Problème avec aplomb de certaines toles
Bonjour à tous
J'ai monté la structure de ma céline 8, j'ai un problème d'aplomb sur deux tôles, entre le haut et le bas, on dirait qu'elles sont tordues.Si je place le niveau en bas c'est bon, si je place le niveau vers le haut j'ai 1 cm d'écart avec la verticale. Je pense que ça peut venir du fait que j'ai tiré au maximum sur certaines tôles pour respecter les côtés ou être dans le 1% d'erreur. Quand pensez-vous? Est-ce qu'il vaut mieux respecter les cotes et tant pis pour l'aplomb ou bien il vaut mieux privilégier l'aplomb ?
Autre question, est-ce qu'il faut qu'il y ait de l'espace entre la bas de la tôle et le sol car pour moi certaines tôles sont en contact direct avec le sol?
Merci pour vos réponses.
mimi183- Petit baigneur
- Nombre de messages : 52
Re: Problème avec aplomb de certaines toles
Voilà une petite photo pour illustrer mon problème le niveau touche en haut et en bas et pas au milieu
Un centimètres c'est pas grand chose ça ne ce verra pas, et il vaut mieux avoir le niveau juste que l'aplomb
Fap77810- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 215
Bonsoir, il vaut mieux avoir les bonnes mesures sur les longueurs et les largeurs. Un centimètre n'est pas important sur la verticalité !!! Bon courage ...
olivier c- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 340
Si tu le souhaites tu peux rattraper cette différence au moment de sceller les jambes de force.
Tu installes des tasseaux de bois à l'intérieur sur la partie haute des tôles aux bonnes dimensions en vérifiant les niveaux à ce moment précis et tu coules le béton des jambes de force.
Maintenant comme il est dit précédemment la différence ne sera pas énorme mais pour la finalité d'obtenir le même écart sur l'ensemble du pourtour des margelles il est préférable de trouver le bon positionnement .
Enfin, sachez qu'il y a un peu de marge sur la longueur du liner lors de la première installation mais conservez à l'esprit que si le jour d'une rénovation vous souhaitez utiliser le profilé pour ne pas démonter les margelles il faut savoir que les glissières sont soudées en usine en fonction de votre modèle et que les parties ne respectant pas exactement les cotations pourraient tendre légèrement plus le liner par endroit. mais bon dans votre cas c'est acceptable.
Très bonne continuation et bon montage.
Bien cordialement Michaël
pour vos réponses, je rentre de vacances, je vais reprendre mon chantier, en espérant y arriver un jour.
» celine 10 en tarn et garonne
» blog d'alexouche 07340 celine 9 inversée avec escalier roman
» S.O.S. Problème avec mon filwatt!!!!!!!!
» probleme avec mon escatop
» Probleme avec projecteur LED
