manque de pression pompe a chaleur SUNBAY 30m3
Sur ma piscine de 24m3, j ai une pompe a chaleur SUNBAY de 30m3
Depuis 3/4 jour la pression de la pompe est descendu à 200 PSI est elle ces arrêté de tourner et de chauffer par la même occasion.
Normalement elle doit atteindre 350 PSI
J'ai essayer de faire remonter la pression en bougeant les vannes comme prescrit dans la notice mais rien ne bouge, faut il attendre ou est ce que sa doit monter instantanément.
Y a t il d'autre solution ?
Comment peut on voir de quoi viens le problème ?
Merci à tous de vos réponse
olivier85- Bébé nageur
- Nombre de messages : 18
Re: manque de pression pompe a chaleur SUNBAY 30m3
T'habite pas en France pour avoir besoin d'une PAC en ce moment
Refais le reglage de ton bipass
j ai fait et refait les réglage du bypass et rien du tout
j ai tous démonté et nettoyer tous les filtres mais rien du tout
la je sais plus comment faire
j 'ai 200 psi
et la je suis monter seulement à 250 psi
Déjà 200 psi à l’arrêt c'est bien bas donc tu pourrais manquer de gaz.
Quand le compresseur se mets en route la pression monte doucement et il faut plusieurs minutes avant que ça se stabilise.
Plus le débit dans la Pac est importante moins la pression monte.
» pompe a chaleur sunbay
» Pompe a chaleur en erreur EE4 - Haute , basse pression
» pompe a chaleur
» Pression refoulement pompe
» pompe a chaleur
» pompe a chaleur
» pompe a chaleur
