Système de filtration Bio UV ?
Système de filtration Bio UV ? Empty Système de filtration Bio UV ?
Message  Ecko11 Dim 26 Aoû 2018 - 1:19
Ayant acheté une vieille maison avec une vieille piscine enterrée W****** (35ans) de forme ovale, avec le fond en forme de coque de bateau, de dimension de 13x7, de volume entre 100m3 et 110m3, de liner simple 75, avec échelle inox et filtra à sable, je souhaite la mettre au goût du jour.
- Donc pour le liner, j'étais parti sur un armé en 150 mais étant donné que celui-ci a tenu 30ans sans bouger et que c'est la version la plus simple, je pense repartir sur le même type de liner (Pourquoi payer plus? Le commercial W****** dit que les piscines à angles droits seulement abîment les liners). Seulement, W****** sont à 4200€ + 1000€ de pose! Ce que je trouve élevé pour un simple liner... J'attend donc un autre devis.
- Je suis obligé de passer par W****** pour incruster leur escalier extérieur (2400€). Je trouve que cela est très cher mais le commercial me dit qu'en faire un en béton ne serait pas bon pour le liner qui subirait une dilatation différente entre mes tôles ondulées et le béton...
- Je suis aussi obligé de passer par W****** pour incruster leurs panneaux isolants sur les tôles ondulées qui servent de parois (800€) pour gagner 2 à 3° de déperditions en moins.
Là où je pense ne pas être obligé de passer par eux, c'est pour le système de filtration! Et en faisant des recherches sur le net, j'ai découvert une société qui fabrique des filtres à UV combinés avec de l'oxygène et tout automatique pas loin de Béziers (BIO UV) revendu par Irrijardin.
- Il y aurait le filtre UV combiné à l'oxygène Delta E40 (1883€):
- Et le régulateur Combipool 2en1 (1440€):
Ma question est donc, avez-vous des retours sur la filtration par UV et Oxygène? Et sur cette marque?
Concernant le reste:
- Filtra à sable Filclar 750S avec filtrage par verre 2/5mm (827€).
- Pompe IPP 1,5ch mono (348,50€).
Aussi, que pensez-vous des tarifs? Et de ma configuration et du choix des produits?
Ils me proposent aussi un robot Dolphin M400 (1350€):
Merci pour tout.
Ecko11
Nombre de messages : 6
Système de filtration Bio UV ? Empty Re: Système de filtration Bio UV ?
Message  Mike44 Dim 26 Aoû 2018 - 9:01
Alors il faut bien avouer que vous avez une grande piscine et que forcément la tarification est fonction de la taille.
Votre modèle est une Olivia 2 - 712 avec un fond incurvé.
* Du coté du Liner il faudrait savoir à quoi correspond exactement le prix ?
- C'est à dire est ce qu'il est imprimé ou pas ? il y a une plus valu de 500€ sur votre modèle environ s'il est imprimé.
- Est ce qu'ils utilisent le profile Fire avec la glissière ou est ce qu'ils remettent des margelles neuves en même temps ?
Ayant un modèle plus petit datant de plus de 10 ans je pense qu'il y a sans doute une cohérence dans le prix. Ce qui doit pouvoir être négocié c'est le prix de la pose car il faut 4 heures environ et cela fait un peu cher.(mais il peuvent être deux sur la taille de votre bassin ce qui pourrait donc s'expliquer)
* Pour l'escalier je pense également que ce doit être dans les clous. A la place du commerciale j'aurais mis en avant que l'avantage surtout d'un escalier w.a.t.e.r.a.i.r c'est qu'il est prévu pour remplacer exactement la taille d'un panneau et qu'il permet d'obtenir une meilleure tenue de l'ensemble. Normalement le béton n'est pas censé bouger mais bon fixés ainsi à l'escalier cet ensemble de panneaux permet d'obtenir une certaine solidarité du montage tel un mécano.
* Du coté de l'isoplan c'est bien le bon prix toujours en relation avec la taille de votre piscine. Je vous le conseille vivement car au delà effectivement de la conservation de la chaleur, il donne surtout un aspect visuel lisse et droit du liner bien plus joli que celui d'une tôle seule (surtout la nuit avec le projecteur) et puis lorsqu'on pousse avec les pieds pour changer de sens c'est plus agréable au toucher que la tôle.
* Au delà du système de filtration ce qu'il faut penser avant tout c'est au choix de traitement que vous allez préférer et maîtriser le mieux au quotidien pour conserver une eau cristalline. Sur le matériel tous les goûts et les couleurs sont dans la nature et surtout l'expérience seule d'un utilisateur pourra vous guider d'après les éléments que vous proposez. N'ayant pas essayé votre matériel je ne peux donc pas vous proposer mon avis. Juste rajouter que du chlore avec stabilisant et anti algue + filtres 6 cartouches me conviennent parfaitement bien depuis 12 ans.
* A propos du robot et cela est un avis strictement personnel, je ne suis pas Fan de cet outil et cela peut faire une économie. La raison c'est que je préfère passer le balai manuellement afin d'insister lorsque c'est nécessaire à certain endroit et surtout avoir un œil sur le bassin et détecter les éventuels problèmes tout en étant certain que je suis bien passé partout. Bref c'est un choix personnel à nouveau et seuls les utilisateurs de ce produit pourront vous donner un avis sur la question.
Très bonne continuation et bienvenu dans le club w.a.t.e.r.a.i.r
Bien Cordialement Michaël
Nombre de messages : 1871
Message  Ecko11 Dim 26 Aoû 2018 - 10:02
Bonjour Mike, tout d'abord, Merci pour votre intérêt.
Du coté du Liner, pas d'impression, model simple.
Pour le système de pose, je dois enlever les anciennes margelles puis les réutiliser car avec leur âge, elles ont bien vieillis et on dirait des pierres! Mettre des neuves serait horrible avec la plage au ton bien vieillis et la façade de ma vieille maison...
Marrant d'avoir le mot W****** censuré quand on est sur un forum Watrerair... Laughing
Nouvelle question, vous savez si W****** vend un système de remplissage automatique d'eau contre l'évaporation?
Merci.
Ecko11
Message  Mike44 Dim 26 Aoû 2018 - 10:47
Re Bonjour,
Donc s'ils enlèvent les margelles, que le liner n'est pas imprimé et qu'ils n'utilisent pas le profilé Fire, je pense qu'il y a moyen de négocier un peu le prix à la baisse. Sauf bien entendu que les marges de manœuvre des commerciaux sont très limitées chez w.a.t.e.r.a.i.r . Éventuellement suivant le montant total il serait plus intéressant de demander une remise sur l'ensemble de la prestation que de faire du cas par cas. (par contre dommage de ne pas utiliser la glissière si effectivement vous souhaitez conserver les margelles, cela éviterait de les retirer et de refaire les joints. C'est quand même une des raisons qui fait tout l'avantage de choisir une piscine w.a.t.e.r.a.i.r lors d'un achat .... ) Mais bon si tout est cassé pour intégrer l'escalier, l'un dans l'autre pourquoi pas ....
Pour la censure du mot w.a.t.e.r.a.i.r sur ce forum c'est une longue histoire et inutile de chercher à changer cette règle... c'est ainsi. Cela fonctionne bien en message privé en tout cas.
A propos des différents prix de ce que propose w.a.t.e.r.a.i.r  il y a le site internet spécialisé : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Vous y trouverez peut être votre bonheur.
Je précise que si "le tout automatique" apporte un confort concernant l'entretien de la piscine il en résulte cependant une problématique. C'est que l'ajout des produits est préconisé par pallié de façon à ce que cela puisse agir sur l'eau du bassin et ensuite contrôlé pour affiner les réglages. Donc ne pas savoir ce qui est rajouté et surtout en quelle quantité, y compris de l'eau (eau de pluie ou eau du réseau) cela peut compliquer la décision a prendre pour récupérer un problème.
Bien entendu, je donne ici un avis qui j'espère sera complété par d'autres ... Chacun a sa façon de faire avec les bons et les mauvais cotés. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises solutions et autant profiter de ce forum dont les avis sont déjà très nombreux pour profiter de l'expérience des différents utilisateurs. Donc ne pas hésiter à parcourir les différents sujets car vos réponses sont peut être déjà présentes.
Très bonne continuation et à votre disposition si besoin.
Bien cordialement Michaël
Message  Ecko11 Dim 26 Aoû 2018 - 16:35
Pour la négociation, il m'a dit pouvoir faire seulement 600€ de remise sur le total.
Pas bête votre idée de "glissières"! J'ai pas souvenir qu'il m'en ai parlé... Je me rappelle surtout qu'il m'a dit que je n'aurais pas de mal à les enlever vu l'âge... Je vais donc lui en parler.
Pour l'instant je n'ai rien fait. Et pour l'escalier, je ne casserai que la parti où il sera intégré.
Vous savez si W****** fait un système automatique pour recharger en eau?
Merci.
Ecko11
Message  Paulo-17 Lun 27 Aoû 2018 - 20:12
Système de filtration Bio UV ? 1301310943382112410819787
A l'époque de ta piscine le systeme "hung/fire" n’excitait pas donc c'est dépose des margelles obligatoire.
Attention aux automatismes sans contrôle permanent tu ne détecteras une fuite ou une anomalie qu'avec beaucoup de décalage, tu ne verras pas ce qui n'est qu'une évaporation ou une fuite sur canalisation ou un joint qui a lâché.
Comme pour bien faire un contrôle visuel chaque jour est indispensable c'est facile d'ajouter un peu d'eau si besoin et hors période estivale chaque contre lavage permettra de refaire le niveau.
Pour le canon UV avec l’oxygène actif à part quelques inconditionnelles qui te vendront les mêmes propos invérifiables que le commerciale du coin qui hier vendait des aspirateurs et demain des cuisines équipées, pour les autres on est plutôt dans un coût très important surtout en période chaude pour l’oxygène, la durée de vie pleine puissance des lampes UV bien faible (25 à 30% de perte chaque année) et un contrôle de la qualité de l'eau presque impossible.
Sauf si tu est allergique au chlore un POOLSQUAD® AMPERO ( Régulation du chlore libre par sonde ampérométrique et régulation du pH.) serait plus judicieux pour une gamme de tarif assez proche.
Pour les robots je suis comme Mike, tu va mettre le robot 1 à 2 h chaque jour pour quand même passer le balais sur les endroits qu'il a un peu oublié, autant le sortir pour quelque chose.
Pour ton filtre et ta pompe tu devrais te diriger vers des grandes marque réputées car là chez Irri leurs produits génériques c'est du  low cost, tu en as pour ton argent (et pas sûr) tu peux acheter une grande marque chez eux mais évite le bas de gamme.
Système de filtration Bio UV ? 091026114230211244722717
Système de filtration Bio UV ? 100811093406211246548709
Message  Ecko11 Mer 5 Sep 2018 - 20:34
Système de filtration Bio UV ? 41046510
Bonsoir à tous,
Je vous joints une photo de la partie où j'ai décollé les carreaux et les margelles pour laisser place à l'escalier. Vous pourrez ainsi voir le système... Manque plus qu'à faire sauter cette dalle béton armé.
Pour le "tout automatique", je me doute bien que ce ne doit pas être la perfection, mais n'étant pas là la semaine, je pense que c'est quand même déjà pas mal...
Avons-nous une garantie sur les lampes UV non?
Quel est le budget pour l'oxygène?
Pour votre système au chlore, oui c'est un système classique?
Et pour la pompe et le filtre, le vendeur me disait que c'était son meilleur matériels... Donc quoi prendre ou qui voir?
Concernant, l'escalier, suis-je obligé de passer par W******? Ainsi que pour les panneaux?
Merci.
Ecko11
Message  Mike44 Jeu 6 Sep 2018 - 17:08
Alors là, je ne vais pas être d'une grande utilité ?
Je ne sais pas si c'est la photo qui donne un effet d'optique ou si c'est moi qui voit mal mais je ne voyais pas ça comme du tout ?
Donc panneaux on à l'air d'accord. Liner aussi. Fond incurvé aussi mais visiblement avec une sacré profondeur. Là où je ne percute pas encore c'est l'inclinaison des panneaux, la position des jambes de force et la possibilité de rajouter un escalier si les panneaux ne sont pas verticaux ??
Un modèle de 35 ans .. wahou c'est la première fois que je vois ça. Une chose est sûr il était temps d'intervenir !
Je laisse donc les spécialistes prendre le relais....
Très bonne rénovation.
Message  Ecko11 Ven 7 Sep 2018 - 22:22
Laughing Laughing Laughing Laughing
Les parois sont bien verticales! C'est qu'en vidant la piscine puis en y piétinant dedans pour enlever la tonne de terre au fond, le liner s'est tendu...
Ecko11
Message  Ecko11 Mar 11 Sep 2018 - 21:10
Je reviens sur le problème du liner, car après avoir eu le tarif de W****** (liner simple 75/100 + pose) que je trouve très élevé, j'ai fait venir un pro qui m'a dit ne pas pouvoir poser de liner à cause du système!
Pensez-vous qu'un autre pro pourra ou je suis condamné?
Merci.
Ecko11
Message  Paulo-17 Mer 12 Sep 2018 - 10:37
C'est pas plus mal que ton pisciniste soit parti, c'est un peu comme un garagiste qui te dirait je peux changer un pneu sur une voiture mais pas sur une remorque.
Le profil que tu as "Overlap" c'est justement pour les gents qui n'ont pas d'expérience et pour passer sur n'importe quel font avec un surplus sur le liner.
Il y a des profil "Hung" qui se posent avec des rivets Pop lorsque tu ne veux pas démonter les margelles c'est ce qu'il aurait pu te proposer.
Système de filtration Bio UV ? Profil11
Message  aspidde Sam 3 Nov 2018 - 19:34
J'interviendrai pour ma part sur le système de traitement avec UV.
Je dispose de ma piscine (6*3*1,40) depuis deux saisons maintenant en Alsace. J'ai opté pour un traitement UV avec Oxygène actif (concurrent de Bio-UV) et je vous avoue que je n'ai aucun regret. L'eau n'a jamais tourné et est toujours restée limpide. Je ne fais que deux traitements choc par an (à la mise en route et à l'hivernage) et ne traite à l'algicide qu'une seule fois par an (à la mise en route). J'ai un filtre triton II avec du verre comme média filtrant.
Le système de traitement est tout automatique par sondes et pompes doseuses (dosage d'oxygène actif fonction de la température de l'eau et dosage pH- suivant la sonde PH).
Pour une piscine de 25 m3 d'eau, j'ai consommé cette année un bidon de 20 litres d'oxygène actif et environ 7 à 8 litres de pH-. La lampe UV a tourné 3300 heures. Les produits utilisés cette année m'ont couté un peu de moins de 140 euros (avec frais de port et produits d'hivernage et nettoyage filtre). La lampe UV va tenir 3 saisons si tout se passe bien (en principe 9000h, mais je pense que je peux pousser sans trop de risque jusqu'à 10000h). Elle coute une centaine d'euros.
Le système UV m'a coûté à l'achat un peu plus de 2000 euros. Et je n'ai aucun regret bien au contraire. J'ai plusieurs voisins avec système chlore ou sel et apprécient se baigner chez moi....
Voila ma modeste contribution.
L'eau est nickel et n'a strictement aucune odeur.
aspidde
Nombre de messages : 5
