Bouton commande de filtration
Nous avons acheté une clea 2460
Aujourd'hui vu le temp je réfléchi à mon installation électrique
Vu que mon local technique est au sous sol l escalier est à l opposé de la maison
J aurai souhaiter savoir si il es possible de mettre un bouton déporter pour comander la pompe depuis mon local et conserver mon coffret vers la piscine
Merci de vos reponse
faroyon74- Bébé nageur
- Nombre de messages : 10
Re: Bouton commande de filtration
Tout dépends du type de commande que tu as besoin, si c'est juste une marche forcée c'est simple mais si tu mets en marche forcée dans ton local tu ne pourras la couper que de là.
Merci de l intérêt porté à mon sujet
J aimerai pouvoir la mettre en route et l arrêter depuis mon local pour pouvoir manipuler ma vannes multi voie est nettoyer mon filtre à sable
Et pouvoir garde la marche forcée depuis le coffret à côté de la piscine pour pouvoir faire le nettoyage au balai
Je ne comprends pas bien comment est ton installation car normalement le coffret électrique est dans le local technique, déja pour avoir une coupure d'urgence en cas de probleme et pour faire la maintenance.
J aurai aimer avoir une commande des deux côté
Vu que mon local technique es au sous sol et que pour accéder il faut faire le tour de la maison
Pour l instant dans le carton
Je viens de recevoir la piscine
Je réfléchi à comment faire avant de tous installer
Je pensais l installer au local technique par contre j aurais aimé pouvoir également le comander depuis la terrasse
Pour une commande extérieur tu peux utiliser un relais multifonction de minuterie (que l'on détourne de son usage primaire) qui nécessite uniquement un poussoir,
Son fonctionnement :
1 impulsion courte déclenche le fonctionnement pour une durée réglable de 30'' à 20', réinitialisation de la durée à chaque appuis.
1 impulsion longue > 5'' déclenche le fonctionnement pour 1 heure, la même impulsion arrete le fonctionnement.
L'usage d'un tel relais (FINDER 14.71.8.230.0000) ne se substitut pas à l'horloge mais en fait un complément de commande à distance.
Tu peux télécharger la notice sur ce lien :
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/503109-da-01-fr-TREPP__LICHTA__DIN_230_14_71_8_230.PDF
Regarde page 7 le type 14.71
Oui bonne idée
Le relais ce rebranche sur l horloge ?
faroyon74 a écrit:Oui bonne idée
Non il faut le brancher en parallèle sur l'alimentation de la pompe en respectant bien les polarités.
» Escatop- Branchement interrupteur pneumatique
» Interrupteur boitier de commande filtration sans effet
» Quel type d'interrupteur à levier pour commande filtration
» Pompe piscine bouton d'allumage qui "saute"
» Bouton coffret électrique Escatop Marche arret Auto fonctionne tout le temps
