-17%
249 € 299 €
Branchement coffret hors gel Astral Pool
+4
spylei
juju38
Xtremlimit
8 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Branchement coffret hors gel Astral Pool Empty Branchement coffret hors gel Astral Pool
Message  Xtremlimit Sam 3 Nov 2018 - 17:20
Venant d'acquérir un coffret hors gel Astral Pool (qui semble être le même que le Gel'Elec), je recherche une bonne âme qui pourrait me guider pour le brancher correctement sans tout faire griller !
Le schéma de branchement étant très succinct... j'ai un peu de mal à voir où il faut raccorder les fils sur le coffret électrique de la piscine !
*Photo du coffret électrique de la piscine (de marque WA Conception) :
Les Inters de gauche à droite :
- PAC (non utilisé pour le moment et non cablé donc)
- Pompe puits décompression,
- Régulateur Ph,
- Éclairage bassin 12V,
- Filtration + horloge
- Contacteur ABB B6-30-10
(L'interdiff 32A est dans le tableau de la maison relié ici en 6mm²)
Branchement coffret hors gel Astral Pool Photo_11
*Schéma du coffret électrique de la piscine :
Branchement coffret hors gel Astral Pool Schema12
* Schéma du coffret hors gel :
Branchement coffret hors gel Astral Pool Schema13
Merci d'avance pour vos conseils avisés !
Cordialement,
Robin
Xtremlimit
Nombre de messages : 8
Branchement coffret hors gel Astral Pool Empty Re: Branchement coffret hors gel Astral Pool
Message  Paulo-17 Sam 3 Nov 2018 - 21:13
Branchement coffret hors gel Astral Pool 1301310943382112410819787
Les deux fils issus du contact sec du Gelelec (borne 8 - 9) peuvent etre raccordés en parallèle avec le contact sec de l'horloge (câblage le plus simple).
Branchement coffret hors gel Astral Pool 091026114230211244722717
Branchement coffret hors gel Astral Pool 100811093406211246548709
Message  Xtremlimit Mar 20 Nov 2018 - 18:34
Bonjour et Merci Paulo pour cette réponse.
Désolé de ne revenir qu'aujourd'hui mais j'étais en déplacement et ne pouvais te remercier avant.
Pour le branchement sur le GelElec (bornes 8 et 9) c'est de ma compétence (pas trop difficile hein !) mais sur les contacts secs de l'horloge... là ça les dépasse mes compétences Very Happy : ce sont lesquelles des 5 bornes ???
Egalement, sur quoi je branche l'alimentation ?
Besoin d'un Inter supplémentaire ? Ou je repique sur un existant (et lequel dans ce cas) ?
Quand on est boulet.... boulet2
Xtremlimit
Message  Paulo-17 Jeu 22 Nov 2018 - 18:05
Pour te répondre il me faut des belles photos de ton tableau afin de pouvoir lire ce qui est écrit sur les dispositifs et sur les bornes.
En plusieurs fois pour des gros plans.
Message  Xtremlimit Jeu 22 Nov 2018 - 19:53
Ci-jointes les photos des différents éléments du tableau.
J'espère que c'est ce que tu as besoin ?
Merci d'avance.
Robin
Contacteur ABB B6-30-10 : Branchement coffret hors gel Astral Pool 20181110
Horloge : Branchement coffret hors gel Astral Pool 20181111
Filtration :
Branchement coffret hors gel Astral Pool 20181112
Inters Pompe puits décompression (C10) / Régulateur Ph (C6) / Éclairage bassin 12V (C4) :
Branchement coffret hors gel Astral Pool 20181113
Inter P.A.C. (non utilisé) :
Branchement coffret hors gel Astral Pool 20181114
Coffret Hors-gel :
Branchement coffret hors gel Astral Pool 20181115
Xtremlimit
Message  Paulo-17 Jeu 22 Nov 2018 - 22:27
Pour l'alimentation du "hors-gel" te reprendre en aval du disjoncteur 4A irait bien, c'est le plus proche en valeur.
Tu raccorde le fils 8 du hors gel sur 4 de ton horloge et le 9 sur le 3 pour une priorité simple ou tu raccorde le fil 8 sur le 4 de l'horloge et le fil 9 sur la borne A1 du contacteur pour une priorité absolu (seul le disjoncteur de la filtration peut couper la pompe)
Message  Xtremlimit Sam 24 Nov 2018 - 10:11
Paulo-17 a écrit:Branchement coffret hors gel Astral Pool 1301310943382112410819787
Merci Paulo pour ce cours d'élec appliquée !
Je fais ça aujourd'hui ou demain.
Encore Merci pour ton aide.
Robin
Xtremlimit
Message  Xtremlimit Mar 18 Déc 2018 - 16:18
Merci pour tes conseils.
Finalement, je ne l'ai monté que ce week-end...
Je suis parti sur la version sur le A1 du contacteur pour avoir la priorité absolue.
Le plus compliqué a été de rentrer le 3ème fils dans la borne 4 de l'horloge (pas trop de place, mais c'est rentré !).
Reste à placer la sonde à l'extérieur du local technique mais le fils est trop court Twisted Evil !
Du simple câble téléphonique/informatique est-il suffisant pour le rallonger (vu que le câble d'origine n'est pas bien épais) ?
Encore Merci pour tes conseils.
Xtremlimit
Message  Paulo-17 Mar 18 Déc 2018 - 18:52
Il me semble que c'est un câble blindé, si c'est bien le cas il vaut mieux respecter pour éviter les interférences.
Message  Xtremlimit Sam 5 Jan 2019 - 21:19
Les fêtes de fin d'année étant passées, je reviens sur mon montage, mais avant j'en profite pour vous souhaiter une bonne et heureuse année à tous et à toi Paulo en particulier.
Finalement, j'ai déplacé le Kit Hors-gel, plus simple que de rallonger le fil de la sonde.
Mais maintenant j'ai un problème de fonctionnement ou plutôt de dysfonctionnement !... alors qu'avant ce déplacement tout fonctionnait correctement.
connerie
J'ai défait et refait les branchements (les câbles n'étaient plus assez longs pour aller au coffret) : j'ai pourtant vérifié 4 fois les branchements  interogation
Voici les symptômes :
- le kit Hors-gel ne s'éteint pas quand je coupe le disjoncteur sur lequel il est branché (du moins l'affichage reste allumé),
- lorsque je mets la marche forcée (ou lorsque la pompe tourne sur la plage horaire), le kit Hors-Gel s'éteint (plus d'affichage en tout cas) et la pompe ne se coupe pas, ni lors de la sortie de la plage horaire, ni lorsque je mets la pompe sur Arrêt ou Automatique (une fois en marche, l'interrupteur 3 positions de la pompe - marche/automatique/arrêt - n'est plus fonctionnel, il faut que je disjoncte la pompe par son disjoncteur pour l'arrêter).
- en voulant tester le bon fonctionnement de la T° de consigne (je suis assez loin des 0,5° de tempo d'ailleurs), le déclenchement fait disjoncter le disjoncteur du kit !
Bon ben finalement rallonger la sonde aurait peut-être été plus judicieux  scratch
SOS
Xtremlimit
Message  Xtremlimit Dim 6 Jan 2019 - 18:16
nonnon
Bon, moralité de l'histoire : ne pas faire confiance qu'à ses yeux !
Après test avec un testeur, il s'avère que le câble d'alimentation et le câble de commande étaient inversés !
Je pensais avoir mis 2 câbles différents (un avec une gaine toute noire et un avec une gaine avec une bande rose), mais, en fait, les 2 étaient avec une gaine avec une bande rose.
Ce qui devait arriver arriva : la bande était visible à chaque bout même pas sur le même câble !!! Comme quoi ça ne tient pas à grand chose...
Bon maintenant ça marche, c'est l'essentiel !
Xtremlimit
Message  Paulo-17 Lun 7 Jan 2019 - 15:37
Dans tous les cas lorsque ça ne fonctionne plus après y avoir touché il faut toujours se dire j'ai fait une  connerie et chercher là où on a fait quelque chose.  lol!
Message  Xtremlimit Jeu 10 Jan 2019 - 19:22
C'est clair !
En tout cas, je te remercie à nouveau pour ton aide, ô combien, précieuse.
Xtremlimit
Message  juju38 Lun 1 Avr 2019 - 17:17
je reprend ce message pour le même sujet , donc je ne vais pas ouvrir un autre sujet
j'ai un boitier
Branchement coffret hors gel Astral Pool IMG-3920
ID 40A qui alimente
-DJ2A pour le boitier hors gel
-DJ de la pompe
Contacteur ABB B6-30-10 : départ vers pompe en 2T1 et 4T2
interrupteur de commande manu / auto / arrêt : 1 fil noir , 1 fil marron ( qui part du 1 de l'horloge) , 1 fil marron (qui part du A1 du contacteur )
schéma de branchement de mon boitier hors gel
Branchement coffret hors gel Astral Pool Gel-elec-branchement
si je suis les instruction et ce qui a été dis précédemment pour le contact sec , pour une priorité absolu
branchement sur le 4 du DJ de la pompe (le câble gris clair qui est branché)
branchement sur le A1 du contacteur
on est bon ?
Wink
juju38
Nombre de messages : 5
Message  Paulo-17 Lun 1 Avr 2019 - 17:41
Oui c'est ça.
Message  juju38 Lun 1 Avr 2019 - 18:43
top
juju38
Branchement coffret hors gel Astral Pool Empty J'appel a votre aide je viens de reprendre une installation ou j'installe un hors gel AstraPool
Message  spylei Jeu 11 Fév 2021 - 22:07
J'appel a votre aide car l'installateur n'a laissé aucun document ou schemas d'installation et de connexion , et je suis paumé car l'installation m'attire pas la bonne sympathie.
je vous laisse en juger par vous meme si vous pouviez m'aiguiller sur le branchement a faire pour le hors gel sans que je fasse tout peter .
Merci a vous tous pour vos réponses je joins les photos
Branchement coffret hors gel Astral Pool Img_0710
Le bloc Horlogerie
Branchement coffret hors gel Astral Pool Img_0712
Le Contacteur
Branchement coffret hors gel Astral Pool Img_0711
Le bloc Principal Alimentation
spylei
Nombre de messages : 3
Message  Paulo-17 Ven 12 Fév 2021 - 12:34
Tu ajoute le schéma de ton hors gel et ça devrait aller. lol!
Message  spylei Ven 12 Fév 2021 - 12:52
Branchement coffret hors gel Astral Pool Schema10
spylei
Message  Paulo-17 Dim 14 Fév 2021 - 20:14
Tu ajoute un disjoncteur 2A pour protéger ton hors gel ou peut etre te reprendre sous le 2A existant mais je ne connais pas son usage.
Les fils issus des bornes 8 et 9 iront respectivement sur la borne 2 de l'horloge et sur la borne A1 du contacteur pour une priorité absolue.
Message  spylei Jeu 18 Fév 2021 - 23:53
ok je vais faire cela et je reviendrais pour te dire que c'est good Merci pour ton temps
spylei
Branchement coffret hors gel Astral Pool Empty Problème branchement coffret hors gel Astrapool
Message  Mickael1823 Lun 11 Oct 2021 - 15:54
Bonjour, je rebondis sur les échanges ci dessus car je rencontre un problème assez similaire.
Je souhaite brancher un coffret hors Gel Astra Pool mais je n'y parviens pas.
C'est assez clair pour les câbles 6-7 qui correspondent à l'alimentation du coffret hors gel.
Pour le 9, il semble que je doive le relier au A1, c'est ce que j'ai pu retrouver sur ce forum et sur les notices sur internet.
Par contre c'est moins clair pour le 8.
J'ai essayé de faire un point avec le 6 puis ensuite essayer de le brancher sur l'horloge mais j'ai toujours le même résultat :
La pompe est en marche systématique quelque soit l'indicateur sur le coffret hors gel ou quelque soit la commande sur le coffret (manuel, auto, ou stop)
Le coffret hors gel détecte bien le passage sous la température sélectionnée (il fonctionne bien donc) mais la pompe elle est toujours en marche.
Branchement coffret hors gel Astral Pool 16339610
Branchement coffret hors gel Astral Pool 16339611
J'ai un forcément un soucis dans mes branchements.
Si vous pouviez m'aider svp car je ne trouve pas de solution ?
je vous remercie pour votre aide
Mickael1823
Message  Paulo-17 Lun 11 Oct 2021 - 18:08
Tu branche le fil de la borne 8 sur le 1 de l'horloge (surtout pas sur U1) et la borne 9 sur le A1 du contacteur.
Un fil jaune/vert pour un conducteur actif ça ne se fait pas, c'est voir dangereux pour quelqu'un d'autre.
Message  Mickael1823 Mar 12 Oct 2021 - 7:08
Merci beaucoup pour ce retour rapide. Je vais tester cela !!
Même si je ne comprends pas pourquoi il faut brancher sur le 1 de l'horloge Very Happy
Je vous tiens informé du résultat
Mickael
Mickael1823
Message  Rebeyrol Sam 30 Oct 2021 - 15:42
Bonjour, je voudrais installer coffret hors gel Gelelec sur mon horloge de piscine et rester en mode auto,c'est à dire que je souhaite tout de même garder le fonctionnement sur horloge aux heures que j'aurais défini et en plus je veux que ma pompe se mette en route dès que le coffret hors gel lui donne l'instruction. Mon contacteur est différent de celui des précédents tropica. Je joint mes photos,
Merci de votre aide
Nicolas
Rebeyrol
Nombre de messages : 7
