Neige sur bâche QUALIFIL
Bonsoir les amis
Je me pose une petite question suite a notre meteo en Alsace ( -5° et neige ).
Faut il enlever la neige qui se trouve sur la bâche? Personnellement je trouve que la bâche est un peu trop dans l'eau qui gèle ensuite et nous fait du poids sur celle-ci...
Merci pour vos réponses
Raph
Raph
RaphaelD- Nombre de messages : 7
Re: Neige sur bâche QUALIFIL
Le gèle ne fera pas de poids, c'est le contraire puisque la glace est plus légère que l'eau.
Donc tant que ta bâche est dans l'eau elle ne risque rien, même si il y a 1 m de neige, c'est si tu avait baissé le niveau d'eau que le poids de la neige pouvait abîmer ta bâche ou arracher les fixations.
L'eau qui est dessous étant incompressible il ne se passera rien.
Je rajouterais que la glace ne fait pas forcément bon ménage avec une piscine et à voir si l'adaptation du temps de filtration ne permettrait pas de limiter ce phénomène, de retirer la neige et de faire en sorte que la bâche ne touche plus l'eau. Après je dis ça mais vu la région et les températures qu'ils annoncent, je pense c'est peine perdue.
Très bonne continuation.
Ok super !!
Vous me rassurez
Merci a vous
Vous me rassurez
Merci a vous
Là pendant un moment il y avait 10 cm de glace la filtration se faisait sous la glace.
La seul chose que pourrait provoquer la glace c'est le décollement des margelles, il ne faut surtout rien toucher, ne pas casser la glace car sinon on peu abîmer le liner ce qui n'est pas souhaitable.
Le passage de l'état liquide à l'état solide de l'eau ne fait qu'augmenter son volume donc diminuer sa densité, lorsqu'il y a suffisamment de place tout va bien.
Cool! Vraiment top les détails 👍 Paulo!
Non c'est sur que la, je ny touche pas. Pour la place, j'ai mis deux bouteilles vide dans le bac a filtres. Je suppose que cela suffira pour que la glace puisse travailler.
» qualifil et bache à bulles
» probleme bache d'hivernage qualifil celine 08
» Vente bâche hiver Qualifil pour Barbara 08 + escalier
» Bâche Qualifil bleue pour Barbara 08 avec escalier roman 125
» ça commence demain
