Avis sur asservissement PAC et pompe de filtration
Bonjour à tous.
je voulais avoir vos avis et conseils sur l'asservissement ou non d'une PAC et de la pompe de filtration.
Voila j'habite dans le sud ouest proche de mont de marsan et j'hésite si il faut asservir la PAC et la pompe.
Mes interrogations sont:
1- Câbler la PAC directement sur la pompe sans asservissement ,car le temps de filtration permet largement de chauffer la piscine sans perte de température
2-Réaliser l'asservissement malgré tout .(déclenchement de la PAC plus souvent si différence de 1° a 2° d'après ce que j'ai lu sur le forum)
Sachant que je ma piscine va avoir un volet roulant.
Merci d'avance pour vos conseils et avis
ange40- Bébé nageur
- Nombre de messages : 28
Re: Avis sur asservissement PAC et pompe de filtration
Voila le fonctionnement d’une PAC avec asservissement de la pompe de filtration.
1 – Lorsque la température de l’eau dans la PAC varie de 1 ou 2° par rapport à la température de consigne, (suivant le modèle).
2 – La PAC se met en route et commande le fonctionnement de la pompe de filtration et contrôle la présence d’un débit avec son capteur interne et la température de l’eau
3 – si celle-ci est toujours dans la valeur programmée la PAC arrête la pompe et se met en veille pour 1, 2 ou 3 heures suivant modèle et recommence inlassablement.
4 – si la température a effectivement changer la PAC va garder la pompe de filtration en fonctionnement et va produire du chaud ou du froid (si modèle équipé) jusqu’à ce que la température de consigne soit atteinte et ensuite elle se mettra en veille et coupera la pompe de filtration.
Schéma généralement utilisé que je conseil pour de très bonne gestion, il permet de mettre les relais à 0 afin d’empêcher un fonctionnement intempestif si on intervient sur la pompe par exemple.
En simplifiant c’est la PAC qui commande, c’est elle qui décide quand la pompe doit fonctionner ou pas, par rapport à ses critères qui sont la température.
Pour une PAC non asservi
2 – La PAC se met en route et commande le fonctionnement de la pompe de filtration qui n'abouti pas puisque qu’il n’y a pas d'asservissement et évidement pas de débit sauf si la filtration est en service, si le débit est nul la PAC se met en sécurité et attend le retour du débit.
3 – Si le débit est OK (pompe en fonctionnement sur une autre commande) la PAC contrôle la température si celle-ci est toujours dans la valeur programmée la PAC se met en veille pour 2 ou 3 heures et recommence inlassablement mais la pompe continu à fonctionner avec la commande qui l’a mise en route.
4 – Si le débit est OK mais la température à baissé la PAC se met en phase de chauffage jusqu’à ce que la température de consigne soit atteinte et ensuite elle se mettra en veille.
5 – Si la pompe de filtration s’arrête (fin de filtration programmé) ou si la durée de chauffage est supérieur au temps de filtration programmé la température de consigne ne sera jamais atteinte, sauf à modifié les temporisations à la demande.
Pourquoi asservir ?
L’asservissement est un plus certain si on ne veut pas contrôler sans cesse si la température est correct.
La solution de faire fonctionner la pompe de filtration sur une plage beaucoup plus étendu est un pire aller car à certain moment elle va fonctionner pour rien et peu s’arrêté quant la PAC va décider de démarrer si les horloges ne sont pas synchronisées (cas d’horloge dans chaque élément).
L’idéale serait bien sur un calculateur qui prendrait comme point d'arrivé l’heure de la baignade et commencerait à chauffer en avance afin que la température soit atteint juste au moment de la baignade.
La problème que l'on rencontre maintenant sur les nouvelles PAC c'est un test toutes les 20 minutes ce qui est une ânerie car c'est pas en 20 minutes que l'eau refroidie donc la mise en veille permanente est à proscrire au profit d'un réglage de l'horloge de PAC pour éviter qu'elle ne lance la pompe de filtration de 22 h à 5 h par exemple.
t'as recopier un Post ou tu te donnes le mal d'écrire ça à chaque fois qu'on te le demande ???
Bonjour Paulo
Ça je l'ai bien compris car je l'avais lu.
Mais ce n'ai pas ma question.
Je voulais savoir que si pas asservissement ça entrenerai une grosse perte de température de l'eau vuu que je suis dans une région assez agréable concernant la température de l'air
Bonne journee
Bonne journee
ange40- Bébé nageur
Mike44 a écrit:t'as recopier un Post ou tu te donnes le mal d'écrire ça à chaque fois qu'on te le demande ???
J'ai cette réponse toute faite à l'avance et je la ressort à l'occasion, j'ai même plusieurs variantes de schéma suivant le forum où je le poste (Wat ou généraliste).
» Asservissement de la Pompe de filtration à la PAC
» asservissement régul ph isipool ph-L3 sur pompe filtration boitier wat
» matériel nécessaire pour asservissement PAC / filtration
» Asservissement pac o’foegn pompe filtration
» Branchement PAC avec asservissement de la pompe de filtration
