Aide pour câblage coffret CCEI + PAC
Bonsoir j'aurai besoin de votre savoir pour que je puisse câbler ma PAC sur ce coffret qui est déjà précablé. Margés qu'il y a plusieurs post à ce sujet, je suis perdu avec tous ces types de câblage suivant les modèles de coffret.
Sur la notice de la PAC c'est ecrit:
et dans mon coffret CCEI c'est précablé comme ceci:
une autre vue:
sur la notice du coffret,je dois brancher la pompe de filtration sur 2T1 et 6T3.
et sur la notice de la PAC connecter P1 et P2 à la pompe de filtration.
En faisant comme cela je ne sais pas si la pompe est asservi à la PAC.
Je dois acheter un contacteur jour/nuit +1 disjoncteur 2A pour asservir ma pompe à la PACpour mon coffret CCEI,
si vous pouvez les insérer sur l'image et me matérialiser en pointillé le câblage que je dois faire .
je vous en remercie d'avance.
Pour info:
pompe de filtration hayward 1 ch
PAC :Pacfirst New Eco 12.5 Kw mono
une autre vue:
Pour info:
ange40- Bébé nageur
- Nombre de messages : 28
Re: Aide pour câblage coffret CCEI + PAC
C'est très simple aucun achat à effectuer il faut juste raccorder les bornes P1 et P2 de ta PAC sur A1 et A2 de ton contacteur ABB B6-30-10.
Petite précaution à prendre :
Bien respecter les positions de la phase et du neutre (en cas de croisement les disjoncteurs risquent de sauter)
Les deux équipements doivent etre raccordés sur le meme différentiel (sinon le différentiel sautera).
Bonjour à tous.
Merci Paulo 77 pour ton intervention.
Donc en raccordement comme tu dit,la pompe sera asservi par la PAC.
Alors pourquoi sur certain schémas,il faut un contacteur journée/nuit pour asservir la pompe!!!.
Oui, les 2 équipements seront branchés sur le même differenciel.
D'ailleurs je dois mettre quel ampérage de disjoncteur au départ du coffret local pour alimenter le coffret piscine .
Dans le coffret il va y avoir la pompe de filtration,l'éclairage des 2spots,un electrolyseur.et peut être plus tard un régulateur de pH et un hors gel
Merci et bonne journée
ange40- Bébé nageur
Possible d'avoir une réponse.
ange40- Bébé nageur
Personne sur le forum pour me renseigner
ange40- Bébé nageur
ange40- Bébé nageur
ange40 a écrit:Donc en raccordement comme tu dit,la pompe sera asservi par la PAC.
Oui c'est le but .
C'est surtout pour ceux qui n'ont pas de contacteur ce qui n'est pas ton cas.
Dans le cas contraire il aurait fallu ajouter un contacteur c'est le deuxieme cas qui oblige l'ajout, le troisième c'est pour convenance personnelle pour ceux qui veulent séparer les commandes.
Pompe de filtration + pompe à chaleur il faut une ligne 32A (disjoncteur + section adaptée à la distance), le restant ne consomme pas suffisamment pour influencer l'ampérage.
Merci Paulo
ok pour tes réponses.
concernant l'ampérage pour le coffret piscine ,j'ai du mal m'expliqué.
j'ai bien un disjoncteur de 32A au départ du compteur principale de la maison avec un câble de 10 mm²(environ 32 mètres de câbles)
qui arrive sur le compteur du local technique avec son interrupteur différenciel de 40A 30 ma + différents disjoncteurs.
Ma question posée c'est sur le câble qui relie le coffret du local technique au coffret de filtration piscine qui seront distant de pas plus d'un mètre.
et a bientôt
et a bientôt
ange40- Bébé nageur
bonjour paulo.
Désolé pour insister.
j'ai oublie de préciser que ma PAC a sa ligne indépendante qui part du coffret local technique avec son disjoncteur 20A courbe D.
Sur le coffret de filtration il n'y aura que la pompe de filtration ,régulateur de ph,électrolyseur +l'éclairage des 2 spots led de la piscine + la ligne asservissement de la pompe au départ de la PAC
Voila je pense que mon explication est plus clair car je pensais mettre un 20A avec du 2.5 mm².
bonne journée
bonne journée
ange40- Bébé nageur
Oui dans ce cas un 20 A courbe C et un RO2V 2G2.5 c'est très bien.
et bonne soirée.
et a bientôt pour de futurs questions
ange40- Bébé nageur
» besoin d aide pour le câblage du coffret électrique pompe de filtration
» besoin d'aide pour coffret électrique
» Besoin d'aide pour branchement coffret GELELEC
» Aide pour monter son propre coffret électrique
» Besoin d'aide pour ajout coffret et asservissement Stérilisateur et PAC ... Merci
