Ai-je bien compris pour la section du cable alimentation maison local technique ?
Ai-je bien compris pour la section du cable alimentation maison local technique ? Empty Ai-je bien compris pour la section du cable alimentation maison local technique ?
Message  mimi183 Sam 23 Fév 2019 - 20:15
Après avoir beaucoup lu, je voudrai savoir si j'ai bien compris:
mon local technique se trouve à environ 45 m de la maison,
je veux alimenter :
_une pompe W****** P50-1MR 50 Hz VO
_une pompe à chaleur caliente 100 4s de 8,7kw
_ un spot classique j'ai une celine8
_ un régulateur de pH justpH
_ un électrolyseur au sel minisalt
et un robot Tiger shark
donc un câble 3x6 mm² devrait être suffisant pour alimenter tout ça sachant que j'ai déjà une alimentation mais juste en 3x2.5mm² pour la lumière et deux prises.
Merci pour vos conseils.
mimi183
Nombre de messages : 52
Ai-je bien compris pour la section du cable alimentation maison local technique ? Empty Re: Ai-je bien compris pour la section du cable alimentation maison local technique ?
Message  Paulo-17 Dim 24 Fév 2019 - 9:25
Ai-je bien compris pour la section du cable alimentation maison local technique ? 1301310943382112410819787
Oui tu as bien compris, le câble sera évidement du U1000RO2V 3G6²
Ai-je bien compris pour la section du cable alimentation maison local technique ? 091026114230211244722717
Ai-je bien compris pour la section du cable alimentation maison local technique ? 100811093406211246548709
Message  mimi183 Dim 24 Fév 2019 - 16:36
Merci Paulo alors en fait après mesure ça sera plutôt 50m que 45 m mais je pense que ça passe encore.
Merci beaucoup Paulo pour le temps que tu nous consacres. Bonne soirée.
mimi183
