-38%
99.99 € 159.99 €
validation sur câblage coffret filtration
validation sur câblage coffret filtration Empty validation sur câblage coffret filtration
Message  ange40 Mer 6 Mar 2019 - 17:09
voila j'ai terminé mon câblage du coffret filtration et je voulais avoir vos avis si tout est ok.
En amont il y a le tableau divisionnaire d'où part un cable de 2.5 mm² avec disjoncteur de 20A pour alimenter mon coffret de filtration,e tout protégé par un différentielle.
Concernant mon coffret de filtration il était déjà précâblé ,l'image représente que le câblage que j'ai effectué (arrivée alimentation,câblage pompe,câblage électrolyseur ,câblage régulateur de ph).j'ai rajouté un disjoncteur de 2A pour l'électrolyseur  et un pour le régulateur de PH.
Pour PAULO
tu m'a dit de brancher le contact sec du régulateur de ph sur 13 et 14 c'est ce que j'ai fait.
Ensuite tu m'a dit de brancher l'asservissement de la PAC( P1 ET P2) sur A1 ET A2 mais là ,il y'a déjà deux fil en A1 et 2 fils en A2 (représenté sur l'image en fils noir).
je voulais savoir si il faut que je branche toujours mon asservissement PAC sur A1 et A2 en mettant des domino  wago car pas plus de deux fils sur un même serrage.
validation sur câblage coffret filtration Schema11
ange40
Nombre de messages : 28
validation sur câblage coffret filtration Empty Re: validation sur câblage coffret filtration
Message  Paulo-17 Mer 6 Mar 2019 - 22:27
validation sur câblage coffret filtration 1301310943382112410819787
Je ne voie pas l’intérêt de ta borne de neutre, par contre une borne de terre multiple serait le bienvenue, pour tes fils sur les bornes A1 et A2 comme il y a du souples tu peux les mettre ensemble dans une cosse de jonction que tu peux souder si tu veux.
validation sur câblage coffret filtration Embout-cablage-collerette-isolante
validation sur câblage coffret filtration 091026114230211244722717
validation sur câblage coffret filtration 100811093406211246548709
Message  ange40 Mer 6 Mar 2019 - 22:48
Bonsoir Paulo
La borne terre et la borne neutre sont d'origine,j'ai simplement mis des dominos pour réunir les câbles entre eux pour éviter de chargée un emplacement.ok pour la terre j'irai acheter une prise multiple.cest vraie la borne neutre n'a pas d'utilité.
Effectivement les fils qui arrivent en A1 et A2 sont souples 'je vais les sertir ensemble avec les cosses ce qui me permettra de câbler l'asservissement de la PAC sur A1 et sur A2.
Donc si je fais tout ça,mon câblage sera valide
ange40
Message  Paulo-17 Sam 9 Mar 2019 - 20:01
Tu enlève la partie bleu du bornier de neutre et il devient bornier de terre.
Tu semble avoir utilisé des dominos et non des Wago, pour éviter qu'il chauffent il faut superposer les fils.
validation sur câblage coffret filtration Domino10
Message  ange40 Dim 10 Mar 2019 - 16:20
bonjour Paulo ,
concernant le bornier bleu neutre ,je ne l'ai pas enlevé car il alimente aussi  en neutre l'interrupteur des spots.validation sur câblage coffret filtration Schema10.
sinon je n'ai pas mis des dominos ,c'est simplement shématique.
validation sur câblage coffret filtration Cablag10.
voila j'espere que c'est tout bon
ange40
Message  Paulo-17 Dim 10 Mar 2019 - 20:07
ange40 a écrit:bonjour Paulo ,
Je l’espère aussi car franchement je n'arrive pas à suivre visuellement tes câblages. lol!
Message  ange40 Dim 10 Mar 2019 - 20:32
Mdr
C vrai que ça fait nid de vipères
Mais j'ai rien touché au précablage.
J'ai simplemement complèté le cablage comme le schémas ci dessus
ange40
Message  ange40 Mer 13 Mar 2019 - 22:25
alors pour tester mon câblage ,je vais faire une simulation de fonctionnement avec des ampoules à la place de mes appareils.(pompe,électrolyseur,régulateur de PH)
je voulais savoir si le câble de la PAC (P1 et P2) qui asservie la pompe est alimenté en 220 V pour alimenter A1 et A2 car je peux le brancher sur le 220 V pour simuler un déclenchement de la PAC .
ange40
Message  ange40 Sam 16 Mar 2019 - 19:11
personne
Et en 13 et 14 c'est aussi du 220V (13 phase et 14 neutre )
car j'ai peur de faire un court jus
ange40
