Cablage PAC pour l'asservicement
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Je suis en train de cabler ma PAC (caliente 100 4s) et j'ai besoin de votre aide :
1) Dans le livre de ma PAC il y a deux possibilité pour brancher la pac soit raccordement direct pour le pilotage de la pompe de filtration"mode priorité chauffage" soit raccordement pour déclencher l'horloge de la filtration "mode priorité chauffage"; Lequel choisir ? Quelle est la différence entre les deux?
2) Au vu des divers branchements que j'ai vu sur le forum la deuxième solution est la plus ressemblante. Dans ce cas comment câbler ? Soit faire comme sur le livre de la pac ou bien faire comme le dessin de Paulo en reliant le 1 sur A1 et le 2 sur A2. Sachant que j'ai le coffret wat avec la même horloge que sur le dessin du livre de la pac.
Merci beaucoup pour votre aide.
mimi183- Petit baigneur
- Nombre de messages : 52
Re: Cablage PAC pour l'asservicement
Les deux raccordements proposés par le fabriquant sont identique dans la fonction seul le câblage varie, la seconde solution est la bonne, identique à mes branchements pour PAC O'Foehn.
Le probleme est que généralement la puissance de coupure du contact de la PAC n'est pas suffisante et on s'expose à griller la carte donc je te conseil d'utiliser un contacteur si s'est le cas.
Le contact de la PAC doit etre capable d'absorber une intensité égale à 3 fois l'intensité nominale de la pompe de filtration.
Merci Paulo mais du coup je suis encore perdu c'est quoi un contacteur ? Ou dois-je le mettre ? comment le câbler? Mes connaissances en électricité sont très limitées.
Je t'envoie une photo de ce que j'ai fait:
d'abord le coffret divisionnaire avec liaison avec celui de la maison sur un disjoncteur 32 A avec du 6² : il contient un interrupteur différentiel 40 mA puis un disjoncteur C20 type D pour la pac puis un C16 pour une prise, un C16 pour relier le coffret wat et un C10 pour la lumière
Ensuite j'ai le coffret wat: j'ai acheté un relais jour nuit pour pouvoir asservir le justpH et le minisalt avec la pompe, j'ai mis les fils supplémentaires comme tu l'as fait sur ta photo.
Je n'ai pas encore branché les deux c'est les deux fils noirs qui dépassent, si j'ai bien compris je les relie aux mêmes endroits que la pompe.
Donc il me reste la pac, qu'est-ce que je rajoute et où?
Désolé de te déranger encore Paulo et encore pour ton aide
Tu as reproduit le schéma daté du 05-08-2011 mais la partie utilisé ne correspond pas à ton installation pas plus que celui que tu viens de poster (que j'ai également réalisé) mais qui est pour une PAC POOLEX.
Si tu est patient je peux te faire un schéma pour ton installation mais là j'ai un probleme d'ordi et il me faut plusieurs jours pour le remettre en service.
Merci Paulo, pas de problème je vais attendre de toute façon cette semaine je suis en déplacement donc je ne pourrai pas bosser sur mon chantier.
Merci beaucoup pour ton aide.
Comme je n'ai pas encore récupéré mon logiciel de dessin je vais le faire par écrit, il te suffit de suivre à la lettre les cablages.
CONTACTEUR
Tu raccorde l'alimentation électrique issu de ton disjoncteur pompe de filtration sur les borne 1 et 3 du relais J/N 25 A (contacteur) le fil marron que est sur le bornier de gauche ira sur la borne A1, un neutre direct issu de l'alimentation de l'horloge (surement borne 1) alimentera la borne A2, la sortie pour l'alimentation de la pompe de filtration sera raccordé sur 2 et 4 du relais.
Il ne restera qu'à raccorder la commande de la PAC sur les bornes 3 et 4 de l'horloge.
Comme cela ta PAC commandera la filtration (contact sec, mode O'Foehn) comme le fera l'horloge quand ce sera sa commande qui entrera en action.
Les commandes sont en parallèle donc elles peuvent fonctionner ensemble ou séparément, elles n'alimentent que le relais donc aucun risque de surintensité ce qui économise le contact de la PAC et de l'horloge.
Merci Paulo, voilà ce que j'ai fait :
j'ai relié alimentation du disjoncteur pompe : Neutre en 1 et Phase en 3
j'ai relié le fil marron qui venait du haut sur le bornier de gauche à A1
j'ai rajouté un fil neutre de la borne 1 de l'horloge à A2
j'ai relié la phase du fil de la pompe en 4 et le neutre en 2
Pour terminer j'ai relié le fil 1 de la pac au 3 de l'horloge et le fil 2de la pac au 4 de l'horloge. Ce qui donne ça :
Est ce que c'est bon ?
J'ai encore une question : où dois-je brancher les alimentation de ma pompe pH et mon électrolyseur? Est-ce que je les relie comme la pompe en 2 et 4 du contacteur?
Merci beaucoup pour ton aide sans toi je serai complètement perdu.
mimi183 a écrit:Merci Paulo, voilà ce que j'ai fait :
Oui c'est OK
Oui si c'est des alimentations en apport de tension, mais tu aurais interet à ajouter deux borniers pour simplifier les raccordements.
Par alimentations en apport de tension tu veux dire neutre phase terre? Oui c'est le cas.
Je pense aussi que je vais rajouter des borniers pour relier cela sera plus simple.
Encore un grand Paulo
mimi183 a écrit:Par alimentations en apport de tension tu veux dire neutre phase terre? Oui c'est le cas.
Oui l'apport de tension est Phase/Neutre l'autre solution étant le contact sec.
Pourquoi l'horloge ne marche pas?
Bonjour je suis très embêté
Le poseur de liner est venu aujourd'hui, le liner est posé, la piscine se remplit.
Du coup on est allé voir le tableau watt pour la durée de fonctionnement de la pompe et là l'horloge du tableau watt ne fonctionne pas quelque soit la position du bouton sur un ou zero ou la pendule.
Du coup je ne sais pas comment faire pour faire fonctionner ma pompe. J'ai suivi les conseils de Paulo pour relier ma pompe à chaleur, j'ai du merder quelque part comment faire pour résoudre mon problème sachant que pour le moment à part faire tourner ma pompe et couper le disjoncteur pour la couper , je n'ai pas de solution.
probleme avec l'horloge
Bonsoir, mon horloge ne fonctionne pas, je suis très embêté, dans quelles positions doivent être les boutons :
l'horloge dois je la mettre sur 1 ou horloge.
le contacteur doit être sur O auto ou 1
je suis complètement perdu
des que je mets le contacteur sur 1 tout se met en route la pompe, le justpH, le minisalt, mais l'horloge ne fonctionne pas, quelque soit la position de l'interrupteur du dessus et quelque soit la position de l'interrupteur qu'il y a sur l'horloge. En fait on dirait qu'elle n'est pas alimentée.
Merci pour votre aide.
Impossible de te répondre comme ça, il faudrait faire des tests, deja contacteur sur auto, horloge sur le sigle horloge, commutateur (extérieur) sur auto également.
Merci Paulo, je teste ça demain matin, ce soir je suis crevé, j'ai tellement stressé aujourd'hui que ça m'a pris toute mon énergie.
Maintenant que le liner est posé et que le poseur m'a dit que je m'étais bien débrouillé, je suis rassuré, j avais tellement peur d'avoir fait des boulettes. Enfin bref, je vais dormir et je teste ça demain. Encore pour ton aide et pour tous les conseils que l'ensemble des participants donnent, sans vous je n'y serai jamais arrivé.
Bonjour, j'ai testé ce que tu m'as dit commutateur sur auto horloge sur horloge et bouton extérieur sur horloge et il ne se passe rien. L'horloge ne fait pas de bruit, elle ne tourne pas.
J ai mis une photo du cablage de mon coffret et une photo des branchements que j'avais fait je ne sais pas si c'est suffisamment visible.
Sinon est-ce qu'en attendant de résoudre ce problème je peux brancher la pompe sur une prise avec un programmateur, c'est trop les boules si après tous ces efforts l'eau devient toute verte.
Merci pour ton aide.
Oui tu peux faire fonctionner la pompe sur une prise équipée d'un programmateur (c'est ce que j'utilise en ce moment).
Comme cela ça te laisse le temps de chercher ta panne.
L'horloge ne fait pas particulièrement du bruit, il faut contrôler si elle est alimentée, si elle l'est elle doit resté à l'heure.
Pour faire des recherches tu peux utiliser une ampoule que tu brancheras à la place de la pompe.
Le plan d'origine n'a pas d'utilité puisque le câblage est different il faut le plan de câblage modifié.
J'ai fusionné tes deux sujets, c'est plus facile pour y retrouver ses petits.
Il me semble qu'il te manque l'alimentation des commandes qui devrait etre aussi sur le haut du contacteur 10A de gauche (POMPE), sur un massage précédent tu as écrit que tu avais alimenté le disjoncteur pompe mais on dirait que tu ne l'as pas fait.
Bonjour Je n'avais pas vu ta réponse, pour le moment je n'ai pas eu le temps de trouver mon problème, mais j'ai laisser la pompe branché sur le contacteur et je l'arrête et la met en fonctionnement manuelle ment, je vais avoir plus de temps et je vais tester avec une lampe comme tu me le conseille. Je te tiens au courant.
En tout cas je suis content pas de fuite dans les tuyaux. Et mes enfants sont biens contents de se baigner même si l'eau n'est pas très chaude.
Bonsoir Paulo
Alors j'ai fait les tests, l'horloge marche, il semblerait que je n'ai pas mis l'alimentation du disjoncteur de gauche car si je relie l'alimentation du tableau directement sur le disjoncteur de 10A au lieu de le mettre sur le contacteur, tout fonctionne.
Donc si je rebranche l'alimentation phase neutre sur mon contacteur et que je rajoute un fil qui par du 1 du contacteur au neutre du disjoncteur 10A en haut et un fil qui part du 3 du contacteur à la phase du disjoncteur en haut, est-ce que ce sera bon?
Je ne sais pas si j'ai été très clair. Il faudrait que je fasse un schéma ça serait peut-être plus clair.
En tout cas pour ton aide.
Voilà un schéma vite fait, du coup j'ai un doute sur "un neutre direct issu de l'alimentation de l'horloge (surement borne 1) alimentera la borne A2" je ne l'ai pas mis sur le schéma est ce que c'est un fil qui part de la borne 1 en bas de horloge et qui va à A2 ? J'ai un gros doute.
Le neutre issu de l'horloge est protégé d'origine (câblage Wat) donc aucun probleme pour le restant c'est non car tu n'a pas suivi ce que j'ai écrit le 19 mars
Paulo a écrit:CONTACTEUR
Il faut reprendre l'alimentation du contacteur sur le bas du disjoncteur pompe et l’arrivée générale du 220 v doit etre raccordée en amont du disjoncteur pompe.
J'ai effectué les branchements comme indiqué sur le schéma. Alors ça marche mais ça fait des trucs bizarres comme des secousses quand ça passe des heures en fonctionnement aux heures ou ça ne fonctionne pas.
Quand je touche les fils à n'importe quel endroit ça fait des accoues aussi.
J'ai pourtant bien vissé toutes les connexions, c'est vraiment bizarre.
J'ai testé avec une lampe, elle fait des flashs lumineux du coup, j'ai peur de griller la pompe si je la branche à la place de la lampe.
Si tu as une idée du problème.
Je ne vois pas du tout ce que tu as pu faire comme erreur, mais si il se passe quelque chose quand tu touche les fils c'est une mauvaise connection.
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Aide pour câblage coffret CCEI + PAC
» branchement electrique transformateur 12 V + 4 interrupteurs
» besoin d aide pour le câblage du coffret électrique pompe de filtration
» Pompe à chaleur POOLEX
» cablage electrique PAC
Page 1 sur 2
