599 €
Eau trouble au secours !!!
Eau trouble au secours !!! Empty Eau trouble au secours !!!
Message  sharlaan Ven 24 Juil 2009 - 11:22
je possède une piscine w....... depuis 3 ans maintenant et ne traite qu'avec Easy Pool 2.
Depuis 2 jours et c'est la 1ère fois que cela arrive, j'ai de l'eau trouble. Je pensais que je n'avais pas filtré suffisemment et depuis 2 jours la filtration Locaroc tourne 24h/24 avec deux nettoyange du filtre entre temps ! J'ai aussi réalisé une chloration choc avec l'easy clear C (1 sachet pour 1 Céline 9 à fond plat).
Rien n'y fait ! Elle reste laiteuse ! Les parois sont propres, pas de dépôt.
Voici les relevés de ce matin:
- Chlore total: 1 ppm
- Chlore libre: entre 0 et 0.5ppm
- Ph: 6.8 (je viens de le remonter)
- Alcanilité totale:: 180ppm
- Acide isocyanurique: 0ppm
Pouriez-vous m'aider sur la procédure à adopter ? Que puis-je faire ?
FWO
sharlaan
Nombre de messages : 8
Eau trouble au secours !!! Empty Re: Eau trouble au secours !!!
Message  Alf95 Ven 24 Juil 2009 - 14:02
Slt,
as-tu changé une partie de ton eau cette année, les années précédentes?
Encore une fois, il est impossible que ton taux d'acide soit à 0 en traitement avec Easypool.
Ton Ph est effectivement un peu bas, mais ce n'est pas trop catastrophique encore.
T'es ou à Mulhouse?
a+ Alf
Alf95
Nombre de messages : 212
Message  sharlaan Ven 24 Juil 2009 - 17:46
Je suis de Zimmersheim à côté de Riedisheim ?
Non je n'ai pas renouvellé mon eau cette année, à part le renouvellement naturel pour faire face à l'évoporation !
J'ai appelé w....... ce matin, il m'ont conseillé de remonter mon PH à 7 - 7.2 et refaire un petit traitement choc avec Easy Clear C (1 sachet) et filtrer pdt 24heure mini !
Qu'en penses-tu ?
Que me conseilles-tu ?
FWO
sharlaan
Message  Paulo-17 Ven 24 Juil 2009 - 19:34
Le renouvellement de l'eau pour compenser l'évaporation ne diminue pas le taux de stabilisant si tu n'a pas jeté deux fois quarante cm d'eau tu est surement en saturation malgré un taux à 0.
Il te reste (si tu ne l'a pas fait bien sur) a vider quarante cm d'eau et de la remplir avec l'eau du réseau.
Si tu est vraiment en saturation à chaque fois que tu ajoute un kilo de chlore tu met environ six cent gramme de stabilisant donc tu amplifie ton problème.
Prend un flacon de ton eau et va voir ton piscinier local, déjà il te confirmera tes tests ou le contraire et il te conseillera.
Tes bandelettes sont peu être obsolètes.
Eau trouble au secours !!! 091026114230211244722717
Eau trouble au secours !!! 100811093406211246548709
Eau trouble au secours !!! Empty eau trouble au secours
Message  besnard Ven 24 Juil 2009 - 19:47
tu vide comme paulo dit et tu met du chlore sans stabilisant du hth
