Ma pompe s’arrête à cause de la PAC
Ma pompe fonctionne très bien, pas de soucis de condensateur. Mais lorsque je branche ma PAC, mon disjoncteur moteur se déclenche : 140-MN-0630 et la pompe s’arrête. Quelqu’un a une idée? Merci
Chrisdelo- Nombre de messages : 5
Re: Ma pompe s’arrête à cause de la PAC
Tu as surement raccordé par mégarde ta PAC sur le circuit de ta pompe de circulation.
Par contre... aïe, le disjoncteur 10A (arrivée du courant) à gauche saute (tout saute dans la maison) quand je l’enclenche et lui est relié au disjoncteur moteur. Non enclenché, ma pompe fonctionne....
Chrisdelo a écrit:Par contre... aïe, tout saute dans la maison
Appel un électricien
L'alimentation de la PAC ne doit en aucun cas etre racordé sur le disjoncteur moteur.
Ton 10A est surement trop petit pour ta PAC
Refais complètement ton circuit PAC
C’est ce que vais faire.
Quelqu’un aurait un schéma électrique suivant mon tableau svp ?
Merci d’avance
PS je changerai mon 10A en 16A
Merci d’avance
» Pompe escawat disjoncte
» ESCATOP: pompe qui s'arréte
» Pompe qui s'arrête au bout d'une minute et repart après une vingtaine de secondes
» Pompe démarre, s'arrête, senti de brûlé dans le local technique - Madelein 06 inversée
» pompe sta-rite neuve qui s'arrête
