Changement de filtration ?
J'ai une filtration à cartouche dont je ne sais pas de quand date la cartouche
J'ai peut-être la possibilité d'avoir à un bon prix un filtre à sable avec des sacs de verres.
Entre le prix de la cartouche qui se colmate relativement vite et souvent à nettoyer, je me pose la question si je ne devrais pas changer mon mode de filtration car j'ai toujours du dépôt au fond de la piscine que je n'arrive pas à enlever la filtration ne la capte pas et ca revient sans cesse. Je n'ai pas de buse de fond.
La piscine est à 10m de mon local tech c'est une celine 08 36,5m3 d'après le site W****** avec pac poolex
le filtre en question est celui-ci je doit prendre avec la vanne sur le dessus pour une question de place
https://www.mypiscine.com/filtre-a-sable/1351-filtre-a-sable-cantabric-9-m3-h-diam-500-mm-top-1111111125021.html
Je n'arrive pas à trouver la référence exact de la pompe pour connaitre son débit...
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
martou- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 101
Re: Changement de filtration ?
Ta pompe est une Sta-Rite 5P2R 0.75 cv mono 12 m³/h Ref. 5P2RD1 donc un filtre à sable de 9 m3/h est trop petit.
Donc il me faudrait un 14m3 ?
j'ai vu ces 2 modèles
https://www.piscinesdumonde.com/filtration-piscine/filtre/powerline-top-14-m3-h/43675.html
https://www.piscinesdumonde.com/filtration-piscine/filtre/pro-top-14-m3-h/8759.html
Le deuxième (Pro top) est prévu pour fonctionner avec du verre et est garantie 5 ans donc plus en rapport avec ton projet.
» changement de filtration
» Rénovation système Escawat
» modification filwat pour filtre à sable
