Raccordement couvercle vaccum skimmer au tuyau souple
Helinews- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 284
Re: Raccordement couvercle vaccum skimmer au tuyau souple
Salut
Voici venu le temps du premier nettoyage
Sur le coup la je ne pourrais pas t'aider car mon tuyau entre bien dedans ... J'ai un tuyau blanc par contre qui était fournis avec le kit et le balai ...
- Nombre de messages : 510
Merci Manu
Oui ça y est, premier nettoyage
En fait c’est mon ancien tuyau que je branchais sur l’escawat, je l’avais acheté au magasin de bricolage du coin, car l’ancien était percé, mais il est quasiment neuf, j’ai du m’en servir même pas 10 fois !
Il est possible que l'embout soit souple et qu'en forçant un peu il glisse dans la partie du couvercle.
Sinon il faut trouver un embout d'un ancien tuyau avec le bon diamètre et le mettre en lieu et place de celui ci en vissant le tuyau de l'autre coté. Je regarde ce soir (si je n'oublie pas) si je n'ai pas ça en stock car j'ai déjà changé mon tuyau et j'ai justement conservé les deux embouts pour exactement ce type de problématique.
N'hésitez pas à me mettre un MP afin que j'y pense ce soir et je reprendrai vos coordonnées pour vous l'envoyer si cela correspond bien à vos attentes.
Très Bonne fin de journée.
Bien Cordialement
Bien Cordialement
Comme convenu j'ai vérifié et j'ai bien en stock un embout qui pourrait se connecter à votre couvercle Vaccum.
Il n'est pas de première jeunesse et je vais le nettoyer un peu pour qu'il retrouve sa blancheur d'origine.
Si cela vous intéresse n'hésitez pas à me transmettre vos coordonnées en MP et je vous l'expédie au plus vite.
Très bonne continuation.
Bonsoir Michaël
Merci beaucoup, c’est très gentil !
J’avais pas vu ta réponse et entre temps j’ai limé l’extérieur de l’embout bleu du tuyau (qui c’est vrai comme tu dis est un peu souple) et qui faisait 44mm et maintenant il rentre en forçant un tout petit peu dans le trou du vaccum qui fait 42mm.
Encore beaucoup 😊
Aujourd’hui j’ai finis les joints des margelles
Demain je met des photos
Encore beaucoup 😊
Bon ben tant pis ....
Je range mon embout pour la prochaine fois ... Mais bon si besoin il ne faut pas hésiter car je ne vais pas les collectionner. Autant que ça serve ...
Très bonnes finitions
» Raccordement Tuyau Souple
» couvercle vaccum
» couvercle vaccum
» Tuyau souple, ou tuyau rigide ?
» Tuyau souple renforcé PVC 16b - Ø63 ep.4.5
» couvercle vaccum
» couvercle vaccum
