quelqu'un peut aider ?
je trouve que je consomme beaucoup d'eau en fin d'été, je profite de l'hiver pour vérifier l’étanchéité de la piscine... le niveau d'eau est donc descendu et semble être stabilisé pour l'instant (3j) comme sur la photo... le pb c'est que je vois pas un endroit possible de fuite... peut-être les barres de liaison coque liner en haut ? qu'en pensez-vous ?
de ne pas m'insulter j'ai une rage de dent...
drdub79- Petit baigneur
- Nombre de messages : 55
Re: quelqu'un peut aider ?
Je ne connais pas bien l'intérieur de l'Escatop mais c'est déjà curieux que le niveau d'eau s'arrête juste au niveau bas du skimmer. Il y a peut être une piste à chercher de ce coté là. Ensuite ouvrir les deux baguettes de chaque coté de l'escalier et vérifier si le liner n'est pas déchiré légèrement à l'endroit de la hauteur de l'arrêt de l'eau.
Sinon remettre deux à trois centimètres d'eau et faire un test avec un liquide coloré traceur de fuite et vérifier par où l'eau s'écoule.
Je vous souhaite une bonne recherche.
drdub79 aime ce message
barre de liaison escatop liner
alors effectivement j'ai noté que l'une des deux est plus mobile tandis que l'autre est bien fixe.
je sais pas trop si je peux enlever la baguette directement et quel est son rôle dans l'étanchéité ou s'il vaut mieux injecter un produit d'étanchéité et lequel pour que tou soit bien bloqué ?
Les baguettes sont fixes et elles prennent en sandwich le liner pour réaliser l’étanchéité avec l'escalier. Ce n'est donc absolument pas normal qu'elles bougent. Ensuite une fois que le poseur a terminé la fixation du liner dans la baguette il y a comme un couvercle qui vient fermer proprement la fixation et qu'on ne voit plus les vis qui sont à l'intérieur. De ce fait vous pouvez retirer les petits capuchons en plastique sur le haut de la baguette et ensuite ouvrir la partie "couvercle" pour vérifier ce qui se passe à l'intérieur.
Je pense qu'au niveau où l'eau s'est arrêtée ou juste au dessus, vous devriez obtenir une réponse à votre question de fuite.
Bonne fin de journée.
comment enlever une baguette qui bouge
la baguette glisse bien de haut en bas mais elle est bloquée (trop longue)... faut il la tordre je n'ai pas insisté...peut-on l'enlever si oui comment la remettre après quelqu'un a t il déjà fait une telle opération...?
Alors normalement il ne faut pas glisser la baguette vers le haut. Il faut commencer par retirer le capuchon en plastique blanc sur le dessus de la baguette s'il est présent du fait du placement de la margelle.
Ensuite la baguette s'ouvre sur le coté où entre le Liner. En tout cas le couvercle de la baguette est juste clipsé. Le retour de ce couvercle sert de socle à la baguette contre l'escalier sur lequel vient se fixer la bride qui maintient en sandwich le Liner par de nombreuses vis ....
Le fait que la baguette bouge signifie déjà qu'il doit y avoir un problème. Ensuite il faut vérifier tout le long à l'intérieur de la baguette que le Liner n'est pas déchiré. C'est un endroit qui est tendu à l'origine et qui peut plus facilement donner des signes de faiblesse dans le temps.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
j'ai invité...
un pro pour qu'il me fasse un devis... est-il possible de déplier le liner de le boucher/réparer et de le replier en tension ?
Je ne suis pas un pro en Liner mais si il y a déchirure à cet endroit il me semble qu'il n'y a pas d'autres solutions que de changer totalement le Liner. Pouvez vous m'indiquer s'il vous plait l'age de votre piscine et la durée de vie de ce Liner ?
Vous pouvez contacter le service technique de w.a.t.e.r.a.i.r afin d'avoir un avis plus précis sur la question et de prendre rendez vous avec un commercial histoire d'avoir un premier devis pour la rénovation de la piscine ....
Très bonne soirée.
Très bonne soirée.
Hors Garantie...
Bon ben je me demande bien pourquoi j'ai tenté d'avoir une réponse
si passage du technicien... facturation... donc c'est bien un vice de fabrication connu... trop top ces Hollandais...
Je ne comprends pas exactement votre dernière réponse. Si votre Liner a entre 15 et 30 ans, votre problème n'est pas un défaut de fabrication connu mais simplement une usure normale du liner. Il faut tenir compte qu'il sert simplement à maintenir l'eau dans le contenant extérieur et que par la force des choses il s'use dans le temps que ce soit par l'utilisation, par l'entretien et les attaques extérieures (Soleil Lune Froid pluie etc ..) et qu'il faut bien qu'à moment donné qu'il lâche quelque part. Avec l'habitude sur le Forum on arrive a définir plus ou moins les endroits où il peut s'abîmer en premier lors d'une fin de vie.
En attendant j'essaye de vous aider sur ce sujet mais vous ne répondez pas à toutes mes questions. Visiblement vous aviez déjà constaté depuis le début qu'une baguette d'escalier bougeait. La encore il y a forcément une explication à chercher car même si le Liner se déchire à cet endroit, il n'y a pas de raison pour que la baguette ne reste pas bien maintenue sur son support. A t elle eu un choc ? Les Vis se sont elles dévissées dans le temps ? Avez vous tenté une réparation pour retendre le Liner ? etc ...
De plus la date de mise en service de votre Liner pourrait aiguiller la recherche sur une anomalie effectivement s'il est récent ou à une usure normale s'il a une quinzaine d'année ou plus. Maintenant s'il a moins de 12 ans et que vous avez respecté le cahier des charges de w.a.t.e.r.a.i.r vous pouvez également voir si la garantie fonctionne ? Mais bon je dirais qu'avec un Escatop et l'arrêt de cet escalier il y a plus de 10 ans, s'il n'y a jamais eu de rénovation que le Liner doit normalement avoir quelques années d'utilisation.
Enfin s'il y a réellement une déchirure sur un endroit habituellement en tension, vous comprendrez que ce n'est pas comme un trou où il existe des solutions et qu'il est préférable de faire appel à un professionnel sur place pour définir la réparation adaptée.
Pour finir, petite précision, le siège de l'entreprise est en Alsace et vous aurez donc des intervenants tout à fait à votre écoute si besoin.
De mon coté je veux bien connaitre la finalité de votre problème afin de comprendre exactement ce qui se passe :
- Trou ou déchirure
- Est ce bien à l'endroit de la fixation de la baguette de l'escalier ou ailleurs ???
- Quelle age à la piscine et le Liner s'il vous plait ?
Je vous souhaite une agréable continuation et je reste à votre entière disposition.
Bien cordialement.
- Trou ou déchirure
Bien cordialement.
bon j'ai du mal m'expliquer...
achat en septembre 2012
Ma piscine
Volume : 33.28 m3
Fond : Mini fosse
Filtration : Cartouche
Escalier : Escalier Escaform Classic
2013... sous garantie un condensateur PAC
2014... Payant un condensateur PAC (le même) on m'explique que c'est un consomable)
2017... je le fais faire par un VRAI PRO id pour la pompe d'ailleurs (fondu)
novembre 2019 fuite à la jonction escaform liner... probablement irréparable, liner à changer... 3000€ à provisionner
j'oubliai la plaque-porte-couchette du local technique qui bute sur l’abri bas et pour lequel on m'a renvoyé une autre porte pour clore le sujet...
voilà voilà... je pensai naïvement ne pas me faire envoyer paître pour le liner (7 ans) qui a deux trous bien marqués ... ???
Ma piscine
Volume : 33.28 m3
Fond : Mini fosse
Bien mystérieuse ton affaire, au début tu ne connais pas l'origine de la fuite ensuite tu écris avoir deux trous bien marqués
Alors c'est des trous ou une déchirure ou des vis desserrées, seul toi peux le voir.
Cherche avant de faire des plans sur la comète car il y a des réparations que l'on peut réaliser sois même, il y a des sujets qui traitent ce probleme.
Depuis que je suis sur le forum et même sur le précédent je n'ai jamais vu un capot de bride qui puisse coulisser sauf si on l'a maltraité.
Le coté du capot c'est une charnière toute hauteur qu'il faut ouvrir de temps en temps pour nettoyer l'intérieur car les algues se réfugient là :
Pour les condensateurs c'est évidement du consommable (comme les bougies de véhicule essence) c'est pour cela que dans l'industrie on utilise principalement des moteurs qui n'en ont pas, pour ma nouvelle piscine mise en service en juin j'ai un condensateur d'avance "au cas où", bon faut investir 10 € mais ça reste abordable pour le commun des mortels.
L’étanchéité des brides d'escaliers est garantie deux ans, tu peux demander un geste commerciale mais moi je le vois d'ici le "geste".
Surtout lorsqu'il verra la qualité de l'entretien de ta piscine.
Tu peux aussi demander au super poseur que tu nous avais venté en son temps car si c'est les brides c'est de la faute du poseur pas du fabriquant.
ok c'est bon j'ai compris qu'il n'y a pas de réponse autre que le changement de liner... Merci à TOUS
Cela aurait été plus facile de nous indiquer tous ces éléments depuis le début. J'ai même de la chance d'être arrivé à cette conclusion de bride avec si peu d'infos. Donc si la question était de savoir s'il pouvait y avoir une alternative à la place de changer la totalité du Liner la seule réponse ne peut être apportée que par un technicien sur place en constatant le problème en question. Mais encore une fois Paul a bien précisé que parfois une réparation pouvait être envisagée. Mais bon j'ai un doute sur la partie des brides ... demandez quand même une seconde expertise par un artisan car le technicien w.a.t.e.r.a.i.r n'a pas forcément un intérêt à s'embêter avec une réparation de fortune et semble plus intéressant de proposer une rénovation de 3000 € ... C'est de bonne guerre comme on dit ...
Si cela peut vous rassurer on est tous naïfs je pense concernant la garantie de 12 ans sur le Liner. Personnellement j'ai bien respecté tout ce que préconisait w.a.t.e.r.a.i.r et pourtant je pense qu'ils auraient trouvé un recours si j'avais eu un souci. J'ai dépassé aujourd'hui la garantie et je n'aurais jamais cette réponse si ce n'est d'avoir peut être atteint les 12 ans grâce au respect des règles ou pas ! Ce sera la seule satisfaction que je conserverai à moins que réellement cette méthode puisse doubler la durée de vie de mon liner et on en reparlera donc dans les 15 prochaines années ... ou bien avant à mon avis malheureusement .....
Maintenant, 7 ans c'est un peu court tout de même et une négociation serait quand même envisageable à mon sens. Sauf bien entendu si les circonstances d'entretien ou d'utilisation de la piscine ne sont pas absolument pas conformes avec le cahier des charges définies dans la garantie, voir simplement des bonnes pratiques de la bible.
Je suis désolé de ne pas pouvoir vous aider davantage mais j'espère que vous trouverez une solution heureuse afin de retrouver une belle piscine pour la saison prochaine.
A bientôt.
A bientôt.
merci pour tout
j'ai vu que l'on pouvait ouvrir ces baguettes au cas ou... le niveau d'eau ne bouge plus par rapport à la photo envoyée... j'ai fais venir un gars sur recommandations...étonnant qu'il n'y ait pas de pâte pour reboucher les liner !
Les liners se réparent un peu comme les chambres à air, collage d'une pièce puis soudure de la périphérie avec une colle dédiée.
Sauf si on possède du liner d'origine les rustines ne sont pas du plus belle effet mais cela permet de prolonger la vie du liner.
Dommage que ce ne soit pas un technicien qui passe te voir car les commerciaux sont la pour vendre pas pour résoudre les problèmes.
Ce que tu appel un skimmer, normalement ce n'est qu'un cache qui ne fait pas étanchéité.
le passage du technicien
bon il est arrivé... il a regardé sous toutes les coutures pour en arriver à la conclusion qu'il s'agit d'une coupure du liner (deux trous en fait sous la flottaison) associé au fait qu'une vis du U c'est dévissé et aurait donné du mou puis le liner ce serait déchiré. Il explique que ça soit sous la ligne de flottaison parce que l'eau s'enfuirait avec la pression de l'eau qui augmente... on remplit la piscine plus on la remplit plus ça fait pression sur les fentes et plus elle se vide... voila voilu... donc il revient avec tout ce qu'il faut pour réparer 'qu'il n'avait pas sous la main (parce que personne ne lui avait rien initié) même s'il n'a pas la couleur grise de mon liner (qui aurait déteint parce que je n’utilise pas les produits W******...) mais comme à cette endroit c'est pas le nez sur la figure c'est ce que l'on va faire... je suis donc allé acheter une pompe pour vider en dessous du niveau du spot pour lui permettre de faire sa réparation dans de bonnes conditions ... et après ça devrait aller...il ne me facturera pas deux déplacements... la suite des opération a part le vidage en cours c'est mercredi 15 entre midi et deux.
trous répares
Bonsoir, ça y est le pansement est posé... tests demain soir (faut que ça sèche) on rempli d'eau... apparemment c'est 'de l'usure normale' 2 trous quand même ???
le pansement n'a pas tenu...
bon ben j'ai été négligent ou trop confiant et maintenant j'ai des doutes sur la réparation effectuée mais qui n'a pas tenue
redépart à zéro... le technicien water air est repassé... pour voir... j'attends un rendez-vous... je crois que je vais renoncer à W****** pour la réparation on m'en a conseillé un autre il aurait un équipement avec scaner pour detecter les fuites de piscine...
Pas évident de réparer sur une surface encrassée. je commencerais déjà par effectuer un bon nettoyage de surface pour avoir une meilleure visibilité et aussi pouvoir réparer sur une surface propre.
Tu as un problème de filtration pour que ce soit dans cet état?
Cléa 2460 - mini fosse 1m70
fred9035- Petit baigneur
- Nombre de messages : 80
» Aider nous à vous aider
» qui sait m aider......
» help help escalight grillé
» prefixation filwat
