Comment modifier une piscine haricot Celine 07, en piscine de forme proche d'un rectangle
Nous avons une piscine W****** Celine 07 avec escalier Celtic, datant de 2004
Les dimensions sont les suivantes :
Longueur : 688 cm (dimension donnée par W******)
Plus grande largeur : 428 cm (dimension donnée par W******)
Plus petite largeur : 260 cm (mesuré par moi même)
La hauteur des panneaux W****** est de 120 cm.
Filtration intégrée de type Filwat
Est-il possible de modifier cette piscine Celine 07 de forme haricot :
- en dimensions un peu inférieures
- et avec une forme plus proche du rectangle (de façon à la rendre plus facile à couvrir avec un abri)
Merci par avance pour toute suggestion
Patrick
Patrick
patrmich- Nombre de messages : 8
Re: Comment modifier une piscine haricot Celine 07, en piscine de forme proche d'un rectangle
Est ce que dans votre question depuis 2004 la piscine est encore en Kit dans le garage ou elle est montée ?
Bonjour Michaël,
Merci d'avoir répondu.
La piscine est montée depuis 2004.
L'été dernier, le liner s'est déchiré.
Nous nous interrogeons donc devant plusieurs possibilités :
- le simple remplacement du liner
- la mise à plat du fond (nous avions une fosse de plongée qui s'est révélée inutile et zone d'accumulation de débris végétaux)
- la réduction/modification du format pour donner une forme plus proche d'un rectangle qui serait plus facile à couvrir avec un volet ou un abri
- le remplacement du filwat, peu commode et peu efficace, par une filtration classique (sable ou billes de verre) avec ajout d'un électrolyseur et régulateur de ph, placés dans un local technique à créer
Merci par avance pour toute suggestion ou information.
Patrick
Patrick
Alors je donne mon avis comme ça ... j'entends bien vos différentes remarques et elles sont toutes fondées. Le principe de w.a.t.e.r.a.i.r était quand même d'obtenir des piscines avec des formes arrondies différentes des rectangles habituels donc si vous devez revoir pour un rectangle en fond plat vous n'êtes sans doute plus attachés à ce concept.
Sur la faisabilité c'est sans doute bien compliqué dans le sens ou la Céline n'a que des panneaux arrondies donc pour retrouver un peu de ligne droite autant dire qu'il y a du boulot et c'est loin d'être facile à modifier ainsi. Si vous n'êtes pas attachés au point zéro vous avez tout de suite la possibilité de retirer l'existant, de couler un fond plat et de remonter une structure rectangulaire dessus. Mais bon à ce compte là vous pouvez faire de la coque, du bois, du polystyrène, du béton, du carrelage ou n'importe quel concept.
La rénovation de l'existant coûtera sans doute beaucoup moins cher. Au pire adapter le panneau du filwat et le remplacer par un locaroc par exemple. Et dans l'extrême, vous remettez simplement un Liner, vous revendez la maison et vous reconstruisez avec la piscine de vos rêves en corrigeant d'après votre expérience tout ce que vous souhaitez obtenir aujourd'hui !
Il y a des raccourcis parfois qui sont bien plus rentables et correspondent davantage aux futurs projets ! Vous ne seriez pas le premier à le faire en tout cas ....
Très bonne réflexion et à votre disposition si besoin.
Bien cordialement Michaël
» Comment mesurer l'aplomb de ma piscine celine 08
» Comment supprimer ou modifier un sujet?
» Comment modifier mon Filwat pour une filtration a sable. URGENT
» Bonjour à tous
» Quelle solution sécurité piscine grande largeur et proche maison
» Bonjour à tous
