PH qui chute de 7.4 à 5.1 en 24 h
+4
Alf95
gilles03
8 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
ph qui chute
re
je pense q avant de remonter ton ph avec du ph+tu aurais du remonter ton tac j avais du bicarbonate de sodium j en ais mi 500grs de 0,44 je suis passe a 88 pour basin de 40m3
en principe la norme 80 a 120 alkanal de chez hth pas mal et quand tu rajoute ces produits arrêter lelectrolyseur et la régule de ph le temps que tous soit mélangé
Re: PH qui chute de 7.4 à 5.1 en 24 h
J'ai mis il y a quelques jours un vieux sac hors date de 250 g de bicarbonate qui trainait dans ma pharmacie,
plutôt que de le jeter à la poubelle je l'ai jeter dans la piscine.
Mais ça ne l'avait pas bouger c'est seulement quant j'ai mis du PH+ qu'il est remonter à 40 en plus l'alcalinité
n'est pas ma priorité car depuis le début je suis supérieur à 280 et comme il n'existe pas de TAC- c'est que
tous le monde s'en fout même les chimistes. :eau4:
Mon système est fait de manière que l'électrolyseur débite dés l'instant ou la pompe fonctionne.
J'ai l'impression Paulo, que si tu te baignes tous les jours dans ta piscine, tu ne seras pas malade cet hiver
Peut-être qu'à terme, tu pourras ouvrir un bain thermal - Reste à trouver ce que cela va soigner...
c est ben compliqué pour moi tout ca ..... :004:
nonochoco- Petit baigneur
- Nombre de messages : 91
Le point après un mois.
Après quelque jours de yoyo (3) mon PH s'est stabilisé à 7.1, j'ai couper mon régulateur de PH car pour l'instant il ne sert à rien, j'ai juste ajouté une petite quantités de PH+ en poudre, maintenant je suis très méfiant et je n'ajoute que le quart de la dose préconisée ce qui a été suffisant, mon électrolyser fonctionne correctement chlore libre entre 0.5 et 1 sans stabilisant, la durée de fonctionement est calqué sur la filtration.
Une petite alerte (liner devenue glissant) résolu avec quatre litre et demi de javel à 9%.
TAC entre 0 et 40.
Aucun produit ajouté depuis une quinzaine.
En conclusion tout va bien.
TAC entre 0 et 40.
salut .
le jour ou tu auras compris que l'équilibre de l'eau, et particulièrement l'alcalinité, qui assure à l'eau un pouvoir tampon, car, c'est se "pouvoir tampon" qui est indispensable à la stabilité du ph.
regarde la balance de taylor que vous à mis Christophe.
Ignace- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 139
ph qui chute
Ignace a écrit:salut .
d accord avec toi qui faut en premier régler son tac mais ce baser sur la balance de Taylor c est une grosse foutaise tu règle un paramètre et les deux autres bouges par forcement dans le bon sens c est une pratique en labo mais pas pour régler une piscine
ou les variations sont trop importante environnement chaleur fréquentation
je ne comprend pas ou est le problème, avec la balance de Taylor, c'est très simple.
une fois que tu as contrôler tes 3 paramètres PH, TAC et TH, l’équilibre de l’eau dépend de 3 éléments : le TH son taux ne bouge pratiquement pas, en fonction de ton TH, tu prend une règle que tu positionnes sur la balance de Taylor, et sur le ph souhaiter et tu as en même temps ton taux de tac souhaité, tu rectifies le TAC si nécessaire ( attention le TAC fait monter le PH) une fois le TAC ajuster tu rectifies le PH par petites doses de 100g à 200g maximum pour 10 m3.si nécessaire, espacé tout les 2 h.
Aucun des paramètres ne peut bouger puisque tu rectifies un après autres, une fois ton eau est équilibrée tu contrôles une fois par semaine ton PH et une fois tout les mois ton TAC.
Ensuite tu contrôles ton taux de désinfectant et une filtration en fonction de la température de l’eau du bassin, et le tour est joué.
salut.
Salut..
salut.
Salut..
Dès le début j'ai jeter la balance à la poubelle
Th à 40° -- PH voulu 7.2 se qui nous fait un TAC à 12.5°,
mon TAC supérieur à 24° et il n'existe rien pour le baisser,
j'ai jeté la balance.
ph qui chute
[img][/img]Ignace a écrit:je ne comprend pas ou est le problème, avec la balance de Taylor, c'est très simple.
vérifie sur d autre forum et tu vas t apercevoir que la balance de taylor est fausse
regarde plutot ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et faut pas confondre laboratoire et piscine
salut.
Salut..
la balance de Taylor n'est pas une mesure scientifique de l'eau, elle détermine la combinaison souhaitable des 3 acteurs que sont le TH,TAC et PH, cela n'a rien à voir avec L’indice de Langelier qui est une mesure scientifique sur la concentration limite pour les ions chlorures en un mot agressivité d’une eau.
salut.
salut.
je n'y connait rien en chimie de l'eau (je dormais près du radiateur pendant les cours) mais je crois discerner une pointe d'énervement dans vos propos. donc pour vous énerver un peu plus, je vais vous donner mon avis: les informations données par Ignace sont très intéressantes et m'ont aidé à capter certains aspect de la chimie qui m'avaient échappé à l'école et je dois avouer que j'interprète un peu mieux les indications données par les bandelettes ou différents test à lecture directe que j'effectue dans ma piscine.
Ceci dit je ne dirait pas comme besnard que tout ceci n'est que foutaise mais simplement que suivant les régions, et le climat qu'on à l'habitude d'y trouver, les réglages ne sont pas du tout les mêmes. J'ai constaté en suivant les divers débats de ce forum sur la chimie de l'eau que je n'ai absolument pas les même problèmes que la plupart des personnes de ce forum donc les remèdes ne sont pas les mêmes ET dans ses cas là, on est bien obligé de s'appuyer sur des choses basiques et indiscutables, même si tous ces tableaux sont issus de "laboratoires".
dom56- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 203
Page 2 sur 2 • 1, 2
» electrolyseur et régulateur ph, chute de ph
» tac qui chute sans arrêt
» Section des câbles et chute de tension en 12 volts
» Section des câbles et chute de tension en 220 volts
» Pb chute d'eau dans un regard d'évacuation trop violente
