clapet anti retour la pose
salut j' ai posé un clapet anti retour comme toi j' ai la pompe en surface j' ai mis mon clapet sur le tuyau de l'aspiration (skimmer)mon schema de pose tuyau wat skimmer qui sort dans l'abri - une vanne manuel ( ouv fermé)-clapet anti retour-ppompe-filtre a cartouche -vanne manuel racordé sur tuyau de buse refoulement .petite prise d'air lors de mise en route régle par la suite depuis RAS l'avantage du clapet positionné de cette façon sa evite le desamorçage de ta pompe lors du nettoyage de ton filtre .tu peux trouver un clapet chez tout les piscinistele prix est de 32euros environ :011:
» Clapet anti retour
» pompe qui siffle ou clapet anti retour
» Clapet anti-retour
» déplacement du local technique
» Pb amorçage pb 50 & moteur bouillant
