** QUESTION PIEGE **
+3
Alf95
Fred'eau
7 participants
J'ai actuellement une céline 8 inversée. Je me demandais s'il était possible dans l'avenir de l'agrandir. Sachant que la structure est en panneaux je l'aurais agrandi du coté du grand arrondi (dans la longueur.).
J'ai une fitration à sable avec pompe et filtre 10M3/h
Si quelqu'un s'est déjà posé la question....Le coût...
Merci d'avance et à bientôt
Fred
Fred
Fred'eau- Petit baigneur
- Nombre de messages : 54
Re: ** QUESTION PIEGE **
ca m'étonnerai... les panneaux sont formés en fonction du modèle de la piscine.
Alf95- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 212
D'accord avec toi mais peut-etre que l'on peut arriver à modifier la forme de sa piscine pour l'agrandir. Il suffit apres de joindre les 2 bouts et faire un liner sur mesure.
mvouais, sauf qu'il doit y avoir des calculs de faits derriere... je ne sais pas si l'emplacement des jambes de forces sont les mêmes pour une celine 8 que pour une celine 9 par exemple.
Le mieux c'est que tu poses directement la question a w......., ils seront mieux a même de te donner une réponse la-dessus.
Je vais me renseigner chez w. et je la mettrai sur le forum la semaine prochaine.
Merci pour ta réactiviter.
A+ Fred
A+ Fred
question piege
ci tu le fait ne tarde pas trop car les panneaux seront rouille je vais essayer de retrouver une photo pour te faire voir dans l état ou ils sont 4 ans après
Panneaux rouillés ?? la rouille perfore la tôle et ensuite la piscine tiendra comment une fois les tôles corrodées?
Les panneaux ne sont pas traités anti-rouille avec leur super protection ?
Sur le site w....... :
"Grâce à cette avancée technologique, nous nous engageons en toute confiance et assurons une garantie de 20 ans sur les panneaux WATERAIR"
Porte réclamation s'ils sont rouillés au bout de 4 ans.
A+ Fred
A+ Fred
Effectivement, la piscine est traitée antirouille, anti odeur, anti moisissures, anti vol, anti patinage et anticyclone.
La garantie couvre le matériel pendant 1 an et ce à partir de la livraison du matos.
C'est pas ce qu'ils disent à propos des panneaux. Vas voir sur le site ... 20ans de garanti.
Mais bon je verrai bien..
Merci quand même pour ton soutien et tes encouragements . javascript:emoticonp('')
A+ Fred
A+ Fred
question piege
re
et tu n as pas encore tous vu tu installe du matériel qui n est pas de chez eux je devrais dir acheter chez eux car wat ne fais que la tôle ou ci tu met pas les produits wat toutes tes garantie sont annule
C'est vrai malheureusement, mais ils nous prennent un peu pour des vaches a lait...
Les tôles sont garanties 20 ans, utilisation de produits w....... ou non!
Pour l'escalier je sais pas par contre.
C'est la garantie du liner qui tombe à 2 ans dans le cas de non utilisation des produits w........
Les autres parties de la pisine, pompe, horloge etc sont garanties 1 an.
Bien sur que d'agrandir la piscine ne crée aucun soucis, le seul risque est le fait que tu va travailler sur deux plans différents, celui de la première piscine qui va être très bien tassé et compressé et un nouveau plan qui va être tous frais de creusement et qui se tassera avec le temps.
Pour la réalisation il suffi de démonter le demi rond, tu achète à Wat deux tôles 3 MOD DROIT pour allonger de 2790 mm ou une autre dimension toujours un multiple de 930 mm, plus les jambes de force et le profil d'accrochage.
Pour le liner sur mesure tu l'achète ailleurs sinon ça va te couter deux yeux.
C'est l'avantage de la tôle on peu tout faire.
Une petite mise au point pour la garantie de la structure elle ne s'applique pas pour de la rouille ce serait trop facile mais seulement à la perforation rendant la piscine inutilisable.
Extrait des conditions de garantie.
Déjà après deux ans c'est uniquement la fourniture d'une tôle de rechange, de plus avec toute les exclusions dont la plus marante est quant même "Exposition à l'eau ou à l'air (water-air) des pièces métalliques" pour une piscine c'est quand même un comble.
Je suis presque sur qu'il n'ont jamais remplacer une tôle sous garantie, déjà avant de perforer totalement une tôle de 15/10 c'est pas couru et au pire si ça arrive ils on le choix dans les exclusions, la terre est acide, drainage pas fait ou mal fait, un petit appel au service tech il y a 15 ans pour un problème de PH qui reste inscrit dans le dossier client.
Ce n'ai pas la peine de rêver d'une garantie inconditionnel.
Soit on a pris des précaution pour ne pas que cela arrives ou tout au moins pour reculer l'échéance, de toute façon ça arrivera mais ce ne sera pas grave, on fera comme Besnard en posant un revêtement rigide et étanche ou on doublera la structure par l'intérieur avec une tôle inox ou même de la maçonnerie, tout est possible même de poser une structure Wat dans la première.
Les escaliers sont garantie deux ans mais seulement pour les fissures entrainants des fuites.
La couleur, les taches , les petite fissures ne sont pas garantie.
Pour beaucoup d'entre nous, comme la garantie débute le jour de la livraison, elle est presque fini le jour de la mise en eau.
Comme pratiquement toutes les garanties c'est du vent.
Paulo, tu as bigrement raison
et là tout le monde a le moral à zéro et se dit mais pourquoi j'ai pô fait en duuuuuurrrrrrrrrrrrrrrrr :explose de rir :explose de rir :explose de rir
PAPS- Bébé nageur
- Nombre de messages : 26
comment faire pour proteger la tole exterieur de la rouille?
sans gros travaux
lionel
sans gros travaux
lionel
lionel piveteau- Bébé nageur
- Nombre de messages : 37
question piege
la badigeonner avec du goudron celui que l on applique pour les fondation de maison
et mettre entre la terre et la tôle des plaques de polystyrène expansé
salut
pour le goudron c est a l interieur de la tole
pour mon LT enterre j ai utilise du goudron en pate
lionel
lionel
question piege
re
coté terre pas coté liner
ok ca me semble logique
je vois ce qu il me reste a faire le week prochain
Pour bien proteger la structure la première chose à faire est de mettre de l'anti-rouille sur les champs et les trous de vis et les endroit que l'on a esquinté intérieur et extérieur, un produit de type zingage à froid deux à trois couches.
Le fait de remblayer avec du sable très fin limite l'usure de la protection et supprime l'eau stagnante, couplé avec un drainage périphérique on est au maximum de ce que l'on peu faire pour que la structure dure longtemps.
La méthode du goudron c'est bien sur du ciment, mais sur la tôle ça va avoir l'effet inverse de celui recherché on va empêché l'eau de partir donc on risque de créer des zones d'eau stagnante.
Par contre le polystyrène pour protéger la structure si on remblaye à la terre c'est très bien mais du polystyrène extrudé pas de l'expansé.
Voila maintenant t'est bien embêté tu a plusieurs solutions
question piege
re
pour le polystyrène extrude paulo a raison je me suis trompé
pour vos conseils
pour l antirouille je l ai fait car je l ai vu sur ton site Paolo
pour le drainage le technicien de wat m avait dit que ce n etait pas necessaire
mais je vais ecouter vos conseilse t voir pour du polystyrene extradure ou remblayer avec du sable.
vivement la mise en route et apres on verra pour les plages.
encore vous tous car sans ce site on serai bien dans la M....(MOUISE)
LIONEL
LIONEL
concernant le drainage ai recupere des infos sur ton site Paolo ainsi que sur celui de Cojah 31
ainsi que les adresses de site donnees par ¨Paolo le 22 octobre dernier a un wateriste cherchant conseils a ce sujet
a bientot
Lionel
a bientot
Lionel
» piege a eviter
» Notre Valerie 7
» Question concernant le trop lein et le remblayage
» eau verte!
» Commande Barbara 09 avec escalier roman
» Notre Valerie 7
» eau verte!
