Le Deal du moment : -17%
249 €
Comment savoir le type d'asservissement de ma PAC
Comment savoir le type d'asservissement de ma PAC Empty Comment savoir le type d'asservissement de ma PAC
Message  djack955 Jeu 7 Mai 2020 - 17:14
Hello les spécialistes
voila j'ai une questions qui me pose souci en se moment, je suis en court de construction de ma piscine ( sofia 09 ) et j 'ai acheter a une PAC d'occase a un copain qui se séparer de la sienne, c'est un prototype d'une grande marque donc je n'aie aucune doc avec et internet ne connais pas le modèle. Je désirai savoir le type d'asservissement ( poolex ou o'foehn) dont elle et équiper pour mon branchement au tableau.
Quelqu'un pourrai m aider dans ma recherche d'information ?
encore Merci pour l'aide
djack955
Nombre de messages : 7
Comment savoir le type d'asservissement de ma PAC Empty Re: Comment savoir le type d'asservissement de ma PAC
Message  Paulo-17 Jeu 7 Mai 2020 - 21:01
Comment savoir le type d'asservissement de ma PAC 1301310943382112410819787
Essai de poster une photo de ton bornier de raccordement.
Indique déja la marque et le modèle car les fabricants changent rarement de mode d'asservissement.
Comment savoir le type d'asservissement de ma PAC 091026114230211244722717
Comment savoir le type d'asservissement de ma PAC 100811093406211246548709
Message  djack955 Dim 10 Mai 2020 - 16:36
salut
la marque de la pompe a chaleur et Thermor BLM400A.
Voici la photo de mon bornier
Comment savoir le type d'asservissement de ma PAC 20200510
djack955
Message  Paulo-17 Dim 10 Mai 2020 - 21:04
Là c'est le bornier de la régulation, tu pourrais mettre celui du câblage puissance (l'alimentation).
Message  sweety69 Lun 11 Mai 2020 - 17:23
Bonjour.
Est tu sur "Paulo 17" ? N'est ce pas Borne 11 et 12 pour le 230V et 6 et 7 contact sec pour commander la pompe ?
Y a t'il un autre bornier " djack955 " ?
Cordialement.
Olivia 10.33*4.75
sweety69
Nombre de messages : 58
Message  djack955 Lun 11 Mai 2020 - 18:41
Salut
oui il y a un autre petit bornier 5 moi aussi en voyant le shema je penser avoir affaire a un contact sec en 6 et 7  , mais je prefere avoir l'avis de pro ) et un autre shema derriere un petit coffret electrique, voici les photo
Comment savoir le type d'asservissement de ma PAC 20200516
Comment savoir le type d'asservissement de ma PAC 20200517
voici l'intérieur de la bête
djack955
Message  Paulo-17 Lun 11 Mai 2020 - 19:04
Effectivement il semble que ce soit un contact sec mais bien sûr le raccordement se fait sur P1 et P2 et pas sur le thermostat, l'alimentation étant raccordée sur L et N du bornier voisin.
Par contre un grand nombre de fabricants pontent directement l'alimentation aux bornes d'asservissement et dans ce cas ça serait une alimentation de tension, il faut vérifier que les fils de P1 - P2 ne soient pas raccordés quelque part sur la tension en les suivant.
Message  djack955 Lun 11 Mai 2020 - 19:13
ok dac, je penser que les câbles de la régule était A1 et A2 sur le contacteur en haut a droite de la figure, pour le controle que tu m'as parler et se que je doit le faire sachant que j'ai deux cables qui sort de la pompe a chaleur 1 pour l'alim et l'autre pour l'asservissement, en faite mon probleme c'est de savoir comment brancher le cable de l'asservissement dans mon tableau electrique )
djack955
Message  djack955 Lun 11 Mai 2020 - 19:23
voici la photo de la configuration a la sortie de la pompe
Comment savoir le type d'asservissement de ma PAC 20200518
alors c'est bien un contact a sec ?
djack955
Message  Paulo-17 Lun 11 Mai 2020 - 19:45
djack955 a écrit:alors c'est bien un contact a sec ?
Comme cela je ne peux pas l’affirmer, le probleme c'est que si tu réalise un câblage type contact sec et que c’en est pas un tu risque d'exploser la régulation et je ne pense pas que c'est le but donc il faut confirmer.
Tu peux déja raccorder l'alimentation (cable gris non conforme) sur un disjoncteur dédier et adapté en puissance, ensuite il suffira de tester l'autre cable.
Message  djack955 Lun 11 Mai 2020 - 19:54
ok en faite je raccord le câble noir a une alim avec un disjoncteur adequat et je test le câble d'alim ( gros vert ) pour voir si il y a un contact entre les deux, je ne risque pas de griller un composant en alimentant le câble de la pompe ( câble noir).
pense tu que je pourrais alimenter la pompe a chaleur normalement par le câble vert et tester le câble noir pour savoir si j'ai un 220 qui sort ?
djack955
Message  Paulo-17 Lun 11 Mai 2020 - 20:16
djack955 a écrit:pense tu que je pourrais alimenter la pompe a chaleur normalement par le câble vert et tester le câble noir pour savoir si j'ai un 220 qui sort ?
C'est exactement ce que j'ai écrit à part que le cable je le vois gris
Paulo a écrit:Tu peux déja raccorder l'alimentation (cable gris non conforme) sur un disjoncteur dédier et adapté en puissance, ensuite il suffira de tester l'autre cable.
et il va évidement sur l'alimentation.
Message  djack955 Mar 12 Mai 2020 - 4:10
Merci Paulo pour les infos.
djack955
