projecteur multicolore W******
Nous possédons une celine 08 W****** et je ne me suis jamais vraiment intéressé au projecteur (sic)
Il me semble que le proprietaire precedent m'avait laisse une telecommande pour l'allumer mais impossible de mettre la mains dessus .
Voila donc les questions :
- Quelqu'n pourrait il me dire a quoi ressemble l'alimentation de ce projecteur dans le coffret electrique ? l'ensemble est en dessous du bac a douche solaire
- Si la telecommande est perdue , avons nous la possibilite d'en recommander une autre ?
K
K
kienast- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 130
Re: projecteur multicolore W******
Tu devrais avoir un transformateur qui est raccordé en aval du fusible 4A avec peut-etre un interrupteur.
Il n'y a une télécommande que sur les spots à leds, pour les autres (halogène) c'est un interrupteur.
bonsoir Paulo,
Merci pour votre reponse .
Voici le schéma électrique que jai trouve dans le coffret lui même ainsi qu'un photo du coffret lui même.
Je suis a peu prés certain que mon projecteur est le projecteur 3 couleurs différentes , ce serait donc le projecteur a led ?
J'ai eu beau chercher de partout je ne vois pas le moindre interrupteur nulle part .
A la lecture du schéma je conclus que le disjoncteur qui alimente le projecteurs et celui que jai entoure en turquoise du coup sur la photo ?
Oui effectivement selon le schéma c'est le disjoncteur 10 A qui alimente le spot, il te reste à contrôler où se trouve le transformateur et si il est alimenté, beaucoup de lampes de spot à leds sont capable de fonctionner sans télécommande on se sert du disjoncteur ou de l'interrupteur si existant et en faisant des micro-coupure on change la couleur et les effets de lumière.
Si il n'y a pas d’interrupteur l’allumage et l'extinction peut se faire avec le disjoncteur.
Impossible mettre la main sur le disjoncteur .......... jai peur quil soit sous la dalle a cote du skimmer et donc au dessus du sport lui même mais enterre et donc inaccessible .
Existe til un moyen de verifier si le spot lui meme est grille ou pas ? apparement c type d'ampoule coute plus de 200 euros donc avant de la commander jaurai aime etre sur.
Le disjoncteur est dans le tableau électrique c'est ton transformateur qui peut etre sous une margelle.
Pour contrôler ton spot il faut le démonter il n'y a pas d'autre solution, tu le sors de sa niche et tu le pose sur ta plage, là tu pourras vérifier si il est alimenté et en le débranchant tu peux le tester éventuellement sur une alimentation 12 V.
» Achat projecteur à Led
» Projecteur
» piscine olivia 296*668 avec photos de l'avancement du chantier
» projecteur
» Projecteur HS
» Projecteur
» projecteur
» Projecteur HS
