Rajout d'un coffret gelelec sur installation existante
Je souhaite poser un boitier Gélélec, sur une installation, dont le schéma ( quelques posts plus haut) avait été modifié en 2013, par Paulo.
Cette installation fonctionne bien.
J'ai quand même changer, l'électrolyseur Chlornett, qui n'était pas du tout performant ( plus d'inversion de polarité, SAV incompétent, etc...)
J'ai mis du Zodiac, et c'est royal, surtout associé a un régulateur ph Zodiac, ça fonctionne super bien.
Pour la pose et le raccordement du boitier hors gel, il possède une alimentation 220v, et un contact sec, se fermant quand la température de consigne est atteinte.
D'après mon schéma d'installation ci dessus, comment brancher ce boitier, sachant qu'une seule phase alimente cette installation (220v)?
J'ai un autre tableau pour le réchauffeur en 380v. Juste une parenthèse
Je suppose que le boitier doit se trouver à l'intérieur du local technique.
En attendant vos réponses, je vous souhaite une bonne soirée
balata69- Nombre de messages : 5
Re: Rajout d'un coffret gelelec sur installation existante
Tu peux utiliser la réponse que j'ai donnée à Lio 26
Si elle ne semble pas te convenir il me faudrait des photos de ton installation.
L'explication que j'avais donné convient parfaitement a ton cas.
Paulo-17 a écrit:Tu alimente ton coffret en 6 et 7 avec une protection dédiée 1 ou 2 A pour toi le 2 A qui alimente le régulateur de pH.
dans le coffret tu ponte la phase (normalement borne 7) avec la borne 8
pour le retour tu n'utilisera qu'un seul fil qui ira de la borne 9 du coffret à la borne A1 de ton tableau piscine.
Avant de lancer un test en réel sur la température tu peux faire un shunt entre le fil de la borne 8 et A1 pour etre sûr qu'il n'y a pas de croisement phase/neutre.
Merci Paulo, pour ces précieux conseils.
Faut t il faire tourner un peu la pompe chaque jour?
Si oui, a quelle heure?
Bon dimanche et a bientot sur le forum
J'ai fait un sujet "Mon hivernage actif" tu peux t'en inspirer.
boitier hors gel
Si j'ai bien compris ton explication Paulo, je ramène la phase issue du contact du boitier hors gel, sur la borne phase de la bobine du relais.. De ce fait, le distributeur Ph et l'électrolyseur, se trouvent réalimentés, non par l'horloge, mais par la phase du boitier hors gel.
Je pense qu'en mettant l'électrolyseur et le distributeur de ph, il n'y a pas d'incidence.
De toute façon, l'appareillage est coupé en période hivernale.
Bon dimanche
Bon dimanche
Peu importe l'alimentation en aval, le régulateur de pH reste en fonction pour de l'hivernage actif et l'électrolyseur lui doit etre coupé lorsque la température descend sous les 15°.
Pour éviter ce genre de probleme (retour sur une borne que l'on pense ne pas etre sous tension) tu peux faire comme moi utiliser deux contacteurs.
Coffret gélélec
Sur un post, j'ai lu, qu'en hivernage actif il fallait enlever l'électrode du régulateur de Ph, sous peine de détérioration de celle ci?
» Branchement coffret GELELEC sur coffret filtration AELLO
» Branchement d'un Gelelec sur un coffret existant
» montage de ma sonde GELELEC sur mon coffret existant
» Besoin d'aide pour branchement coffret GELELEC
» Installation disjoncteurs dans nouveau coffret electrique
