599 €
Terrasse bois autour d’une EVA9
Terrasse bois autour d’une EVA9 Empty Terrasse bois autour d’une EVA9
Message  VERO31 Mar 17 Nov 2020 - 6:12
Nous avons fini le montage de notre piscine attendons les beaux jours pour la pose du liner.
Nous souhaiterions commencer notre plage en bois mais pour la pose du liner, il reste l’épaisseur du profilé à prévoir et l’espace pour permettre au poseur de passer le liner.
Quel espace devons nous laisser point lui permettre de travailler ?
J’ai vu que Alvin avait monté sa terrasse avant la pose du liner, est ce faisable et quelle marges prendre ?
Merci de vos retours.
VERO31
Nombre de messages : 3
Terrasse bois autour d’une EVA9 Empty Plage bois
Message  VERO31 Jeu 19 Nov 2020 - 6:19
Bonjour à tous
Ma question est en réalité plus simple.
Puis-je réaliser ma terrasse bois avant la pose du liner et quel espace dois-je laisser pour le poseur de liner entre le profilé et le bois ?
Merci de votre retour
VERO31
Terrasse bois autour d’une EVA9 Empty Re: Terrasse bois autour d’une EVA9
Message  Paulo-17 Jeu 19 Nov 2020 - 7:13
Terrasse bois autour d’une EVA9 1301310943382112410819787
Oui tu peux le faire mais en laissant 4 cm de libre le long de la structure.
Terrasse bois autour d’une EVA9 091026114230211244722717
Terrasse bois autour d’une EVA9 100811093406211246548709
Message  VERO31 Ven 20 Nov 2020 - 20:20
Merci de ta réponse. Pour une meilleure compréhension, 4cm au-dessus du profilé ou le long de la structure ?
Si le long de la structure, combien de cm dois-je laisser entre le plattelage et le profilé pour que le poseur de liner intervienne ?
VERO31
Message  Paulo-17 Ven 20 Nov 2020 - 21:02
Dans le sens de la hauteur si tu ne mets pas de margelles il faut que ta plage bois repose juste sur le profilé sans appuis prononcé, donc bien sur tu ne peux pas le faire avant le liner.
Les 4 cm c'est la valeur indiqué sur la notice entre la structure et n'importe quoi d'autre pour laisser passer le surplus de liner.
Message  Mike44 Ven 20 Nov 2020 - 21:06
Personnellement je ne le ferais pas avant la pose du Liner. Car l'idéal serait de faire poser les lames de bois directement sur le profilé en débord au dessus de l'eau pour qu'on ne voit le moins d'espace possible. Mais pour se faire il faut que le profilé soit présent et donc il ne peut être en place qu'au moment de la pose du Liner.
Donc vous pouvez préparer l'ossature si vous le souhaitez en laissant les 4 cm préconisés par Paul entre le panneau et les lambourdes mais il serait préférable d'attendre pour la finition des lames de la terrasse.
Bonne fin de construction.
Nombre de messages : 1871
Message  Mike44 Ven 20 Nov 2020 - 21:08
Salut Paul,
Arf mort de rire ... on a répondu en même temps et tu m'as encore coiffé sur le poteau .....
Mdr lol! Mdr lol! Mdr
J'ai de la chance car on propose la même réponse en plus ... ouf ... !!!
Bonne soirée et à bientôt.
Message  Paulo-17 Ven 20 Nov 2020 - 21:13
Comme quoi les grands esprits Exclamation Exclamation Mdr
A bientôt
Message  Mike44 Ven 20 Nov 2020 - 21:19
Oui sans doute,
Mais la hiérarchie du grand maître Jedi qui dégaine plus rapidement que le jeune padawan est bien respectée ...
prosterne
Je t'aurais un jour ..... Je t'aurais ....  lol !
