Puit de décompression et necessité de la ceinture béton dans sable de dune
Je vais démarrer le montage de ma piscine Lisa 8 dans quelques semaines : la piscine sera implantée en bord de mer sur une dune , donc intégralement dans du sable .
Je me demandais si le puit de décompression était nécessaire compte tenu de la nature du sol qui absorbe facilement l'eau (mes gouttières évacuent l'eau de pluie dans des puisards)
Par ailleurs le remblaiement sera réalisé avec le sable disponible sur place, j'ai prévu une piscine sans margelle avec terrasse bois affleurante, dans ces conditions la ceinture béton est elle necessaire ?
Merci de vos retours
cpa- Nombre de messages : 2
Re: Puit de décompression et necessité de la ceinture béton dans sable de dune
Avec un sol sablonneux tu n'as pas besoin de drain ni de puits de décompression puisque l’absorption de l'eau est quasiment instantané.
Par contre pour la ceinture béton je dirais qu'il en faut (sauf dalle béton) car ta terrasse ne peut pas reposer sur les tôles de la piscine et il te faut un support pour les lambourdes.
Merci du retour
Concernant la pose de la terrasse je pensais poser mes lambourdes sur des dalles béton de grandes taille posées a même le sable, 2 u 3 cm au dessus du niveau de la piscine
Je considère mais peut être a tord que le sable de remblais une fois damé ne bougera pas.
Quelqu'un a t il un retour d'expérience sur le sujet ?
Merci du retour
Pour que ta terrasse fasse bien propre il faut qu'elle soit juste affleurant la structure sinon le trou entre les deux sera vraiment vilain.
En gros une pose à zéro sans appuis, hauteur de tes lambourdes identique à la hauteur de la structure.
Je n'ai pas d'idée pour la tenu dans le temps du sable, je sais que pour des allées dallées posées sur sable il faut régulièrement faire des mises à niveau (5 ans).
» question sur terrasse bois: plots pvs ou fixation dans la ceinture béton
» puit de decompression
» Puits de décompression et pompe de relevage.
» Puit de décompression !!!
