-55%
49.99 € 109.99 €
piscine wateair sara 08,
piscine wateair sara 08,  Empty piscine wateair sara 08,
Message  Thys JP Sam 3 Avr 2021 - 11:28
question
 bébé nageur pouvez-vous me dire ce qui est bétonné sur la première photo, au centre de la piscine SVP Merci d'avance
plongeon
Thys JP
Nombre de messages : 8
piscine wateair sara 08,  Empty Re: piscine wateair sara 08,
Message  LB60620 Dim 4 Avr 2021 - 6:21
Bonjour ce n'est pas bétonné c'est le drain au point le plus bas de la mini fosse afin qu'elle parte vers le puit de décompression et recouvert de gravillons, et après le montage de la structure tu as un autre drain (le périphérique).
Moi j'arrive au bout de la construction . bon courage car c'est du boulot quand même , mais c'est bien expliqué et cela se fait bien . Le tout c'est de ne pas vouloir se précipité car sinon tu pourrais vite en avoir ras le bol.
Courage il n'y a plus qu'a
LB60620
Nombre de messages : 29
Thys JP aime ce message
Message  Thys JP Dim 4 Avr 2021 - 9:27
Merci tes conseils me permettrons de ne pas me planter.
Le drain, et bien j'y avais pas pensé.
Merci encore.
Thys JP
Message  LB60620 Dim 4 Avr 2021 - 11:29
Le puit de décompression et le drain sont des points à ne surtout pas négligé
LB60620
piscine wateair sara 08,  Empty longueur d'un élément...
Message  Thys JP Dim 4 Avr 2021 - 11:43
Re-bonjour,
dis moi, quelle est la longueur d'un élément de tôle ondulée?
Merci et bon dimanche
JP
Thys JP
Message  LB60620 Lun 5 Avr 2021 - 9:17
Salut , pour les panneaux c'est le chiffre marqué sur le plan que je t'ai envoyé hier soit: des panneaux de 2,0 ml x7
de 1,0 ml x2
pour les cintrés tu prend le premier chiffre soit 1,5 ml en diagonale et si tu suis le cintrage 1,78ml x3
LB60620
piscine wateair sara 08,  Empty merci
Message  Thys JP Lun 5 Avr 2021 - 10:04
je te remercie, je vais pouvoir tracer exactement au sol avant d recevoir le gabarit de chez W******, et entamer le terrassement.
Normalement je devrait recevoir tous les élément fin de ce mois, mais sachant qu'il y a une explosion de commandes de piscines, je
crains un retard de livraison.
Passe un bon lundi de Pâques
JP
Thys JP
Message  LB60620 Lun 5 Avr 2021 - 11:39
Bon lundi de pâque et n'hésite pas a joindre des photos lors de tes différentes étapes
LB60620
Message  Thys JP Lun 5 Avr 2021 - 12:23
Je n'y manquerai pas. A bientôt
JP
Thys JP
