fuite d'eau en bas de l'escalier
en enlevant le liner et le feutre, pour pose nouveau par technicien semaine prochaine, j'ai constaté que en bas de mon escalier de l'eau coule. Est-ce normal ?
Nous venons de refaire toute la terrasse et tous les tuyaux qui servent à l'arrosage sont enterrés. Comment détecter la fuite d'eau. Merci pour vos conseils
kbers- Bébé nageur
- Nombre de messages : 39
Re: fuite d'eau en bas de l'escalier
La question serait de savoir s'il y a un drain et un puits de décompression afin de vérifier dans un premier temps si le terrain contient de l'eau en profondeur. Dans ce cas on pourrait penser que c'est normal, que c'était présent avant la dépose du Liner mais suffisamment faible pour que la pression de l'eau sur le liner dans la piscine contienne les effets extérieurs.
Maintenant il peut y avoir un doute si en plus de la rénovation de la piscine, vous en avez profité pour installer un arrosage automatique. Si il y a une fuite et que de l'eau passe sous l'escalier c'est que sans doute cela n'est pas dû à un petit goutte à goutte. Donc si cela ne provient pas du terrain en lui même et qu'il y a réellement une fuite peut être vérifier si votre compteur d'eau tourne un peu sans que vous n'utilisiez du tout d'eau dans la maison durant suffisamment de temps.
Agréable continuation.
kbers aime ce message
bonjour et infiniment pour votre réponse
J'ai bien peur que cela vienne effectivement de tuyaux d'arrosage encastrés dans la dalle, terrasse que nous venons de rénover et ça me fait mal au cœur de devoir casser pour corriger cela.
Nous avons fermé l'arrosage et effectivement l'eau s'est arrêtée de couler.
Pleins de fines fissures dans la chape, de certaines un peu d'eau ressort mais cela vient du sol et je pense qu'on peut rien y faire.
À moins de faire un ragreage complet de toute la fosse ?
kbers- Bébé nageur
problème résolut
Bonsoir MichaëlMike44 a écrit:Bonjour,
Nous avons eu enfin la réponse. L'escalier de la piscine a une double paroi qui garde de l'eau et lorsqu'on vide pour par exemple changer un liner hé bien de l'eau va sortir pendant un certain temps. Nous avons été stressés pour rien, croyant que la rénovation de la terrasse pendant laquelle nous avons repris tout le réseau d'arrosage y était pour quelque chose. Merci en tous cas d'avoir pris le temps de me répondre. Je suis rassurée qu'il n'y pas de "fuite d'eau" dans mon jardin. Cordialement Karina
kbers- Bébé nageur
Merci beaucoup pour votre retour très sympathique.
Content de savoir qu'il y a bien une explication et surtout qu'il n'y a rien de grave.
Je vous souhaite une bonne remise en eau et de bien profiter de votre saison de baignade.
problème résolu. Merci
Merci pour votre gentil message.
Profitez aussi bientôt de la baignade
Karina
kbers- Bébé nageur
» joint escatop
» Fuite nn réglée
» Fuite (joint escatop?)
» fuite en bas dans le local technique
» joint escatop
» Fuite nn réglée
